Costruzione scaletta
FreeFly Offline
Registrato: Sep 2010 Online
solo che vorrei costruirmela e non saprei da dove cominciare, potreste darmi qualche consiglio?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2011 15:45 da Lorena.)
23-11-2010 01:03
Frappettini Offline
per quanto riguarda la prima, ti consiglio di utilizzare giunti a T in inox che trovi da ogni negozio di nautica a circa 5 euro l' uno.
i gradini della seconda li trovi sui cataloghi Osculati e Plastimo.
Falla molto lunga, che s' immerga almeno di 3 gradini.
23-11-2010 02:41
FreeFly Offline
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Se fai bene i conti di quello che andrai a spendere ti renderai conto che molto probabilmente ti costa meno comprarla, da 45 a 120 euro trovi delle ottime scalette
Il problema nasce quando devi reperire i pezzi sagomati, soprattutto se in inox 316
Non so nella zona dove abiti come sei messo col reperire pezzi curvi già fatti in inox o con il farti sagomare un tubo per fare le curve, ma corri il rischio solo per due tubi cirvati e poi lucidati, di sentirti chiedere 50/60 euro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-01-2011 20:11 da Leonardo696.)
01-01-2011 20:10
renato pacini Offline
Credo anche io che costi meno comprarla.
Da 55 a 130 euro, controllato adesso sul fornitore ufficiale della tua barca Big Grin
02-01-2011 04:30
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
ne ho una del secondo tipo con 5 gradini. sto facendo la spiaggetta in basso vicina al galleggiamento e vorrei mettere una scaletta come questa
ne avete viste di non telescopiche ? ( mi serve anche per scendere e risalire dalla spiaggetta )
02-01-2011 04:41
Leonardo696 Offline
Se non sbaglio c'è qualcosa di simile sul sito osculati
02-01-2011 04:50
mckewoy Offline
grazie, ma sono telescopiche. io ho trovato questa
a 88 euro. mi piacerebbe avere almeno un gradino in più o anche due. se non la trovo, la faccio allungare dal saldatore
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2011 05:58 da mckewoy.)
02-01-2011 05:55
Leonardo696 Offline
http://www.motomarine.it/scheda.asp?IDPr...PrmFiltro=
02-01-2011 05:59
Leonardo696 Offline
http://www.gfn.it/index.php?p=xml&cp=476...6&visivo=1
02-01-2011 06:04
mauro-37 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Ricordate:
quando è giù tre gradini immersi!
ne ho montata una, che poi ho dovuto allungare Blush
rischiate vivamente di portarvi la suocera (non più allenata) alla traina fino in banchina Big GrinBig Grin
01-02-2011 17:26
Leonardo696 Offline
Citazione:mauro-37 ha scritto:
Ricordate:
Io suocera non ne ho......può essere un problema?
05-02-2011 04:24
  Scaletta barca stefano bluzza 7 1.216 19-02-2024 15:29
  Gradini scaletta entrata Alfredo56 23 4.504 15-02-2023 09:25
  scaletta a pioli per risalita albero elmer50 52 10.167 12-12-2020 21:19
  Costruzione di un hard dodger in alluminio Stranizzadamuri 18 3.676 27-09-2020 21:23
Information Riparazione scaletta cesaref 6 2.161 10-06-2019 20:38
  Legno da usare per scaletta/passerella giallok 59 13.810 02-01-2019 10:46
  chiudere buchi doghe scaletta giallok 4 1.705 21-09-2018 15:23
  Tientibene scaletta Luciano53 11 5.606 24-05-2017 22:35
  impiallacciato scaletta BornFree 20 4.945 02-04-2016 22:47
  Mettere scaletta su poppa inclinata del Mousse 907 andre082 11 3.838 24-01-2016 16:43
