oggetto misterioso
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
oggetto misterioso
quando ho smontato la mia barca de fero, all'interno c'era questa.
stava attaccata ad una paratia in fero vicino ad un bussolotto con dentro i fusibili in ceramica dove arrivavano i cavi di una batteria e da dove partivano i cavi per alimentare il pilota automatico.
io ho tolto tutto ma questo robo ( fi 32 in alluminio su piastra in alluminio ) non so cosa sia.
02-12-2010 02:59
francocr68 Offline
oggetto misterioso
diodo ??
02-12-2010 03:18
francocr68 Offline
oggetto misterioso
no!! mi sà che non è un diodo...
...c'ha 3 cavi
02-12-2010 03:21
Edolo Offline
oggetto misterioso
Sembrerebbe un transistor bello cazzuto!
Birbante di un Frap!!
02-12-2010 03:28
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
oggetto misterioso
Un cicalino....di bassa tensione batteria??
02-12-2010 03:32
peter_sails Offline
Registrato: Feb 2006 Online
oggetto misterioso
Secondo me è un circuito che filtra la tensione di alimentazione all'autopilota limitandola a 12,5-13 evitando cosi' che il pilota veda le sovratenzioni a 14,xx tipiche dell'alternatore a piena potenza. Se cosi' fosse hai fatto bene ad eliminarlo.
Sul top del componente vedi qualche sigla o logo ? Potrebbe aiutare molto
Peter
02-12-2010 03:52
mckewoy Offline
oggetto misterioso
sulla parte esterna c'era sicuramente una targhetta ma purtroppo è rimasta solo la colla.
sulla carcassa esterna si legge 510835 D2 G 2.
la parte interna della coppa, da dove escono i collegamenti, è interamente riempita di una sostanza tipo silicone secco di colore marrone-rossiccio.
non ho potuto chiedere al proprietario che non ho mai visto. l'ho ricevuta da Vienna per mezzo di corrispondenza.
aggiungo: i tre collegamenti sono positivo-negativo e terra che lascia pensare ad una alimentazione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-12-2010 04:11 da mckewoy.)
02-12-2010 04:09
peter_sails Offline
oggetto misterioso
La tua barca ha un fuoribordo?
02-12-2010 04:36
IanSolo Offline
oggetto misterioso
La butto la' : mi sembrerebbe un 'Surge Protector' ossia un dispositivo per dissipare a terra le scariche (fulmine o altro) che superano un certo limite proteggendo cosi' le apparecchiature collegate.
Un oggetto del genere (con i tre fili) e' questo :
http://www.novaris.com.auhttp://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/1/SLT_36_M20_1.pdf
02-12-2010 05:17
mckewoy Offline
oggetto misterioso
certo che si. aveva un vecchissimo 2T johnson senza generatore. non so come caricasse la batteria
02-12-2010 05:18
mckewoy Offline
oggetto misterioso
grazie, ho inviato le foto alla novaris chiedendo.
02-12-2010 05:31
IanSolo Offline
oggetto misterioso
E' poco probabile che sia un loro prodotto anche se, non si sa mai, potrebbero averne visto uno simile.
02-12-2010 14:02
peter_sails Offline
oggetto misterioso
Secondo me non aveva niente a che vedere con l'autopilota.
Era usato per prelevare e stabilizzare la poca energia disponibile dai vecchi fuoribordo che avevano un uscita alternata da stabilizzata.
Peter
02-12-2010 15:17
mckewoy Offline
oggetto misterioso
risposta che ci rincuora.
I am sorry I have absolutely no idea what this device is. Could is possibly be a transducer for a depth sounder perhaps?
regards,
Phillip Tompson
Novaris Pty Ltd
allora??
02-12-2010 16:37
Edolo Offline
oggetto misterioso
Che sia uno stabilizzatore di tensione??
02-12-2010 16:40
AlfredoC Offline
Registrato: Dec 2006 Online
oggetto misterioso
...oppure visto che aveva il FB un raddrizzatore AC->DC per caricare le batterie col FB ?
02-12-2010 17:12
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
oggetto misterioso
due fili uguali e uno rosso mi fa pensare che il collegamento sia indifferente per i due fili gialli ma polarizzato per il rosso
non credo ne un diodo singolo (3 fili ?) ne un transistore( sarebbero 3 colori)
penso ad un ponte diodi per collegare un circuito delicato ad un impianto con sorgenti energetiche non determinate
02-12-2010 17:26
mckewoy Offline
oggetto misterioso
preciso:
il fuoribordo non aveva alternatore. è stato rottamato per sopraggiunta vetustà ( nato nel '75 )
l'impianto che ho trovato, consisteva in:
una presa nel pozzetto sulla parte esterna del gavone per ingresso di qualcosa verso la batteria.cavi rame diametro 4mm penso 12V. nessun caricabatteria.
batteria con uscita a box con fusibili ceramica. uscita a pompa acqua senza autoclave.
uscita a presa accanto a quella maschio per alimentare autopilota. fine.
dal bussolotto ( 15 x 15 x 10 cm ) usciva l'oggetto misterioso con + ; - e terra collegata alla paratia in acciaio. anche l'oggetto misterioso era collegato alla stessa paratia.
antigalvaniche?? possibile??
02-12-2010 17:27
magosebino Offline
oggetto misterioso
preciso:
secondo me si , possibile il circuito evita che transitino correnti non desiderate sulla massa
02-12-2010 17:31
Edolo Offline
oggetto misterioso
Booo... se vuoi in occasione dei test degli ultrafoiling ci buttiamo dentro anche quello Big GrinBig Grin
02-12-2010 17:32
  Collegamento alternatore misterioso Gambrino 3 2.188 01-05-2023 12:05
  Problema misterioso impianto elettrico - spegnimento forzato - PROBLEMA RISOLTO FrancisDrake 15 3.345 13-04-2019 05:11
  misterioso problema elttrico fiolet 14 3.113 18-05-2018 10:59
  Oggetto strano; Relectric Gorizia don shimoda 22 3.971 05-04-2018 17:04
  aiuto !! oggetto misterioso in quadrato madona 25 6.361 05-08-2015 19:12
  L'oggetto Autohelm misterioso Shipman 10 6.997 03-04-2015 20:44
  Oggetto misterioso nel box motore Beneteau 373 McGiver 12 3.808 28-05-2013 00:56
  Oggetto misterioso Volvo 2003B augustob 6 2.614 24-09-2011 00:25
