bompresso lunghezza
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Heart bompresso lunghezza
come si calcola la lunghezza di un bompresso?
e quanti mt deve sporgere a prua?
quanti mt deve poggiare sulla coperta?
di quanto si puo' eccedere sulla lunghezza ?
la sua istallazione è solo per vele come drifter o gennaker o puo'
anche essere usato per un genova piu' grande?
02-12-2010 14:27
einstein Offline
bompresso lunghezza
Pippu, in linea di massima, meno interferenza c'è tra una vela e l'altra e meglio è, senza esagerare pero' per non squilibrare il centro velico, poiche' c'è il rischio di andare per traverso invece che avanti, specialmente con ariette. Comunque per fare dei calcoli di massima sul diametro del tubo, la sua lunghezza, e la parte a sbalzo (eventualmente controventata), bisognerebbe conoscere: le dimensioni della barca, la sua stabilita' di forma, il suo dislocamento, la superficie velica utilizzata (su bompresso ovviamente) nonché, molto importante, la tipologia (gen o code0).
02-12-2010 15:59
Frappettini Offline
bompresso lunghezza
Io ho applicato quanto spiegato su un numero di bolina edito lo scorso anno: prendi la drizza che verrà utilizzata per il gennaker e la porti all' esterno della prua a scapolare il pulpito. Il punto dove andrà a cadere la drizza ti indicherà dove dovrà terminare il bompresso. Spero di essermi spiegato bene....
02-12-2010 16:57
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
bompresso lunghezza
Per il mio gennaker ho calcolato ad occhio un bompressino fatto in tubolare di ferro recuperato e lavorato in cantiere edile e poi fatto cromare. Costo zero.
Lo fisso adoperando la seconda gola del musone e sporge il minimo indispensabile per scapolare il pulpito di prua che prima interferiva nelle manovre.
Ormai è lì da 7/8 anni e non ci sono problemi anche con venti sostenuti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-12-2010 17:09 da GT.)
02-12-2010 17:07
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
bompresso lunghezza
Guarda questo documento allegato della Selden (vendono i kit bompresso) e analizza la tabella (valida per i loro prodotti) nella quale specifica a quanto max puoi uscire e quanto devi stare in barca il tutto in base a diametro bowsprit e barca:
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .download.pdf 136,24 KB
Io ho montato quello da 75, come da foto postate qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=41255
In posizione di riposo il bompresso lo attacco a pruavia dell'albero (come si fa con i tangoni); aggangio inox parte bassa, anello parte alta.
03-12-2010 07:44
einstein Offline
bompresso lunghezza
Madi, hai fatto un bel lavoro, semplice e pulito; al tuo posto, però, avrei spostato sulla sx l'attacco golfare abbattibile (mi sembra di notare un pò di tolleranza tra il tubo e il candeliere) per ritrovarmi il punto di mura del gen più in asse possibile.
03-12-2010 16:33
pippu2007 Offline
bompresso lunghezza
x Einstein
quasi sicuramente la mia prox barc sarà un first 210, e vorrei montare
un genn per eliminare 'uso dello spi.
l'idea(malsana) sarebbe anche di andare un po' più veloce Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
x Madinina II
ma quanto costa?
e dalla tabella mi sembra di aver capito che si parla di 1.10/1.20 e 40 cm di fuori?
ma poi vale la pena?
03-12-2010 16:46
fulvio1961 Offline
bompresso lunghezza
io invece ho fatto così: in carbonio costruito da un artigiano che lavora per barche (classe libera lago) e ferrari....
due metri dalla prua, gennaker di 50 e 65mq.
a riposo...
dettaglio:
fuori tutto, (rientra con elastico)
03-12-2010 19:29
globulo rosso Offline
Registrato: Jan 2010 Online
bompresso lunghezza
Complimenti!Regge bene anche con aria al traverso?
03-12-2010 19:42
fulvio1961 Offline
bompresso lunghezza
beh...l'apparente è sempre (quasi) al traverso...
03-12-2010 19:48
tiger86 Offline
bompresso lunghezza
Ovviamente ci sarà una briglia attaccata dalla varea al golfare che si vede sul dritto di prua.
Ma...sei sicuro che tiene con quella sporgenza?
Leandro
03-12-2010 21:40
fulvio1961 Offline
bompresso lunghezza
tiene tiene eccome (la sporgenza era prevista dal progettista 'Felci'; io ho solo fatto calcolare il carico sopportato dalla coperta e dalla sella in carbonio): ultima veleggiata da Desenzano a Riva el GArda :tempo 6h 45' con sosta per aiuto motoscafo..Tongue
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-12-2010 21:49 da fulvio1961.)
03-12-2010 21:46
pek Offline
Registrato: Jun 2010 Online
bompresso lunghezza
Bello lungo, minkia, e senza controventatura. Con quanto vento l'hai testato ?
03-12-2010 22:17
bompresso lunghezza
Sulla mia non è sempre al traverso, ma forse è molto più lenta della tua.
03-12-2010 23:41
fulvio1961 Offline
bompresso lunghezza
1) la controventatura l'ho messa per sicurezza (dyneema diametro 5).
2) l'abbiamo testato oltre i 20 nodi con punte di velocità della barca sui 17.
3) il vento (apparente)non è sempre al traverso , io lo preferisco al lasco, perchè non appena gira il reale .. vedi come sbanda....wow
4) speriamo che l'idea possa essere utile a PIPPU.... che l'ha chiesta all'inizio
Big Grin
04-12-2010 00:09
shein Offline
bompresso lunghezza
I mini hanno il vantaggio/svantaggio di essere piccoli e leggeri.
Il bompresso è relativamente poco sollecitato perchè se inizi a stringere e c'è vento la barca si sdraia prima di riuscire a piegare o rompere qualcosa
Per intenderci:
quì c'erano 5-6 nodi
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-12-2010 00:54 da shein.)
04-12-2010 00:52
antonio83 Offline
bompresso lunghezza
quello che ho io della selden è studiato per barche divari tipi...
è lungo due metri e poggia, armato, un metro sulla coperta e un metro fuori prua...
04-12-2010 00:59
lunar1960 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
bompresso lunghezza
Complimenti Fulvio,
deve essere fantastico viaggiare a 17 nodi
pippu2007 Offline
bompresso lunghezza
ma come fate a stabilire la lunghezzr
x Shein mi sembra un first , ma se già a 5/6 nd
sbanda costì e oltre diventa pericoloso ,
ne vale la pena?
04-12-2010 04:29
shein Offline
bompresso lunghezza
E' la sorella arrabbiata di quella di Fulvio.Wink
Gennaker 90mq e avevamo il ballast vuoto, d'altra parte potete vedere il bompresso spostato sopravvento quindi non stavamo affatto stringendo.
La barca non diventa pericolosa perchè te lo dice subito che stai facendo una minchiata.
Ad ogni andatura e intensità di vento la sua vela: inutile cercare di andare di traverso con gennaker con 20 nodi, anche perchè basta il fiocco a farla planare.
04-12-2010 04:43
  Strallo volante su bompresso Wally 5 766 16-10-2024 16:32
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 104 23.133 15-10-2024 23:32
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 9 2.053 28-07-2024 18:44
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 8.893 10-02-2023 17:17
  Montaggio anello bompresso ghibli4 10 2.880 09-07-2022 12:02
  Bompresso alternativo Wally 53 12.461 27-12-2021 22:20
  BOMPRESSO PER SUN FAST 32 fsavino 3 2.744 27-09-2021 16:21
  Bompresso su Bavaria 39 cruiser vai0l0 11 3.341 20-06-2021 10:40
  bompresso per Oceanis 311 Thembi 11 4.770 23-04-2021 08:11
  Angolare il bompresso del gennaker def90 26 8.526 03-12-2020 13:18
