ma si chiama caricaalto o amantiglio?
Heart
... quello del tangone.
Io ho sempre preferito chiamarlo amantiglio in forza di una definizione che lessi (credo) sul manuale dell'allievo.
Ma salgo su una barca e me lo chiamano caricaalto... Tempo di abituarmi. Salgo su un'altra barca dico 'cazza l'alto' e mi guardano come se avessi inveito contro la di loro mamma e mi dicon 'AMANTIGLIOO!!'.
Ora io non sono razzista, ma possibile che dove vado sbagli?!?!Sadsmiley
DAI! ERUDITEMI!!!!!
Marco
che io sappia si chiama amantiglio del tangone,salvo che ne dovresti già avere uno di amantiglio sulla barca,dunque per non . . cosa ha ancora più senso se hai le due manovre riportate in . un drizzista distratto!
Wink
Beh, allora il caricabasso lo chiamiamo vang?? Big GrinBig Grin
Vediamo cosa dice wiki?!
Il carica alto-basso sono manovre mobili che servono alla regolazione dell'altezza del tangone nelle barche a vela.
L' alto viene collegato sulla parte superiore del tangone, il basso nella parte bassa. Queste manovre vengono poi rinviate in posizione tale da essere utilizzate (solitamente dal drizzista) facilmente dal pozzetto.
Utilizzando queste manovre, assieme alla scotta e al braccio, e' possile regolare la forma e la posizione dello spinnaker.
L'amantiglio , nelle imbarcazioni a vela, è una manovra corrente fissata tra la testa d’albero e l’estremità del boma e serve, quando la randa è ammainata, per sostenere il suo peso e mantenerlo orizzontale.
Quando invece la randa è issata, questo cavo viene allentato; anziché all'estremità del boma, può essere fissato all’estremità del tangone per manovrare il gennaker o lo spinnaker.
A parte che l'amantiglio è tra l'estremità e la testa, mentre il caricalto da metà e che uno serve a mantener sollevato, mentre l'altro a regolar la vela... beh, forse è questa la differenza?
io ho sempre chiamato carica alto quello che porta su il naso del tangone e amantiglio quello che sorregge il boma e che qualche volta nemmeno c'è Big GrinBig GrinBig Grin
Wiki è compilata e verificata da utenti più o meno competenti e ci sono diversi esempi di pagine errate o imprecise, anche riguardo le barche a vela. Non so quale sia la definizione corretta, ma a me al CVC avevano insegnato che entrambi si chiamano amantiglio ed assolvono alla stessa funzione di sollevare un'asta (nella vela al terzo la cima che solleva il picco della vela si chiama 'mante', stessa etimologia IMHO).
Il termine carica alto e poi AAAALLLLTTTTOOOOOOOO @@#@#@###!!!! penso sia entrato in uso tra i prodieri in crisi di nervi causate dai tizi dietro le sartie. Big Grin
Citazione:AlessandroKirie ha scritto:
Se posso dire, non condivido affattaqueste definizioni..
eh troppo comodo, dicci la tua versione almeno Big GrinBig GrinBig Grin
Ciao Edo Smile
Bo, però alla fine diciamo tutti strambare invece che abbattere o virar di poppa. Concorderai almeno su questo? Big Grin
Penso comunque che in presenza di più amantigli, invece che associarli a la parte che sorreggono, sia meglio dare un proprio nome, come mante per un picco per esempio.
Alegar
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Prima che lo scriva qualcun'altro
L'amantiglio è un'opiniooone!! Big GrinBig Grin
Siamo alle solite, con la terminologia ognuno fa un po come vuole.
Avete visto su un fondamentale come il punto di scotta che discussione che abbiamo sviluppato- anche lì abbiamo capito che esiste una terminologia usuale ma comunque non assoluta.
Restiamo sull'usuale.
Come dice Stefy, solitamente si chiama amantiglio quello del boma e carica-alto quello del tangone. Ma va bene anche amantiglio perchè significa sempre caricaalto.
Se si girasse un po di più sulle barche da regata si constaterebbe che addirittura si accorcia in alto e basso.
E' usuale dire lasca il basso, cazza l'alto, recupera l'amantiglio (della randa).
Anche il termine alabasso (caricabasso) è giusto ma poco diffuso-
Quindi se torniamo alla domanda di Marco possiamo dire che entrambi i termini sono corretti, ma con amantiglio ci si può confondere con quello della randa per cui si dovrebbe aggiungere 'del tangone'.
Meglio chiamarlo alto o carica-alto, a noi in barca non interessa la filosofia, ma la comprensione immediata.
Scadenti entrambi gli equipaggi in quanto sia gli uni che gli altri avrebbero dovuto non fare una piega.
Leandro
Quoto. Wink
eh si, non c'è più la terminologia precisa di una volta.
alabbasso, caricabasso, amantiglio, carica .è non ala alto??
Perchè si dice dritta e non destra? Perchè la parola finisce con 'stra' come la sinistra e l'ordine dato da lontano portato via dal vento potrebbe essere confuso. In marina tutto ciò che si chiama amante, mante, amantiglio serve a tirare su! tutto cioò che carica tira verso il basso. Dunque carica alto è sbagliato, poi, sono due parole uguali: ' carica' che potrebbero confondersi. Il sostegno del tangone si chiama: Amantiglio del tangone. In barca l'importante e capirsi. Il vang è un caricabasso messo diagonalmente. In barca sotto spi per regolare il punto di mura chiamo alza tangone abassa tangone, questo se sei con pricipianti, con gente che sa regolare non serve parlare fanno tutto stando in silenzio e ti puoi concentrare sulle vele. La scotta però la chiamo io cazza o lasca, altrimenti me la cazzano troppo. La vela è un'oppppinione.
Quotox.
è quello che intendo dire anche io!
Smile
destra: quella che sa fare bene . sinistra quella diabolica che sa fare male.
mano dritta e mano manca. mancina.
tribordo e babordo stessa desinenza il vento non se lo porta via. tangone: alto e basso ( ala oppure carica ). chi non capisce è scemo.
l'amantiglio è quello del boma oppure del 'bilancino' ma si chiama amantiglio del tangone.
caricabasso è quello del boma della randa aurica oppure marconi con trozza scorrevole. altrimenti si chiama 'manina' oppure cunningam.
il vang non è un caricabasso storto. è una ritenuta verticale del boma. non esiste 'si può dire in entrambi i modi'. non in barca. IMHO poi fate voi
Vuoi sapere i termini accademici o cosa si usa davvero in una barca da regata?
Rispondo alla seconda ipotesi.
Ormai si usa ALTO ... BASSO ....e ti diro' di piu'... Si dice B A C K e non p a t e r a z z o.
Wink
Ma non sono termini da fighetto, sono solo piu' corti e comodi.
Cazza back. Molla Back. Via alto... Via basso. Tutto ha un senso. Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
quoto e straquoto innanzitutto pragmatici ma non sapevo quella del back . grazie
Wink
succede anche tra in non-pro...
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 5.084 03-03-2024, 12:13
  Come si chiama questo? carloborsani 7 3.341 18-03-2021, 20:21
  Amantiglio del boma. Frappettini 30 9.492 30-03-2017, 15:11
  Amantiglio First 27.7 Lupino 10 3.283 24-01-2017, 12:29
  Brutto è brutto, e pure inutile. (Attacco amantiglio) Zaurac 30 10.690 08-09-2015, 20:14
  Amantiglio del tangone pasdik 6 5.334 16-04-2014, 23:54
  Istallare l'amantiglio Boma LungoMaltese 20 7.555 01-10-2012, 23:10
  Puleggia in TA amantiglio TNT 16 4.008 15-09-2012, 20:34
  Amantiglio da 8 o da 10? gommo 51 13.926 04-09-2012, 04:48
  Puleggia drizza randa - amantiglio lunatico 13 6.393 13-08-2012, 01:30
