Tesabase rollaranda (foto si, ma.....)
PREMESSA
La randa ha 7 anni ma se li porta bene
E' avvolgibile Smile
L'angolo di bugna ([?]) ha l'occhiello verticale
Per permetterne l'apertura c'è un bozzello collegato all'occhiello tramite un grillo che mi fa perdere almeno 10 cm
Ho visto tutte le altre rande e tutte hanno il bozzello come il mio ma:
DOMANDE
perché devo perdere 10 cm di corsa quando la mia randa già è vecchiotta?
a che serve avere il bozzello se dopo pochi cm non funziona più il sistema 2:1, visto che il bozzello è arrivato a contatto col carrello?
Se tolgo il bozzello (cioè la cima che passa nell'occhiello e poi direttamente al carrello) noto che la vela si tende di più ma si storce un bel pò nell'angolo di bugna ([?][?]).
Per 'pulire' la corsa della cima tesabase, posso usare qualcosa di più corto tipo il gambetto di dyneema?
Ho pensato di fissarlo direttamente 1:1 con una gassa ...
Qualche altra soluzione?
Usa tutto quello che hai, fai tutto ciò che puoi
Tenete voi i piedi per terra! Io voglio andare per mare.
Puoi portarla in veleria e, con pochi soldi, ti fai cucire un bel bozzellone direttamente sulla bugna.
Ci avevo pensato, sempre con qualcosa di forte pensavo ad un bozzello come questo
che mi permetteva di avvicinare i due punti il più possibile.
Ma poi mi rimane il dubbio a cosa potesse servire tutto il sistema, visto che poi, a mezza corsa sono di nuovo con rapporto 1:1.
Mica mi sto perdendo qualcosa per strada, che non sto considerando, per ignoranza?
E visto che la cosa riguarda la mia barca, c'è una risposta alle mie domande? BlushSmile
Il bozzello di cui parlo non è quello.
Va a sostituire l'occhiello (che mi pare si chiami brancarella). E' piatto ed è costruito perchè ci passino le fettucce che poi vanno cucite alla bugna della vela.
La base funziona bene se è trattenuta oltre che verso la varea anche verso il basso sul boma, cosa che evidentemente succede sia se la manovra scorre senza attriti su un bozzello che se la fai passare sulla brancarella.
La differenza è che consumerai prima la manovra nel punto di attrito.
il bozzello serve eccome, se non vuoi perdere tela fatti montare uno tipo questo
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... bugna.jpg][/hide]
Grazie, mi è tutto più chiaro, ma
ho il fermo del carrello del tesabase a circa 30 cm dalla varea del boma, mi converrebbe spostarlo più verso il .... punto esterno del boma (come si chiama) diciamo ad un metro dalla varea?
E se tu facessi due foto all'angolo di scotta e al boma con la vela tutta fuori ??
Oltre ai motivi citati da vince, il bozzello e relativo rinvio serve anche nei malaugurati casi di navigazione con la vela parzialmente avvolta.
OK. Oggi sono lì. Se non c'é vento apro e scatto.
Dal 6 luglio ... solo oggi invio le foto.
Il velaio, che ha visto quest'estate la vela, ha detto che non vale la pena andare a spenderci i soldi.
Allora ho pensato di fare una cosa di questo tipo.
[hide][Immagine: . due.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . uno.jpg][/hide]
Ho inserito un pezzetto di tubo di gomma nella vite di chiusura per evitare contatti tra i ferri.
La cima scorre, ed ho guadagnato circa 6-7 cm tra grillo e bozzello.
Ora dovrei cambiare vela ... e dire che avevo iniziato dicendo che era ancora buona ....SadsmileySadsmiley
Oltre ai motivi citati da vince, il bozzello e relativo rinvio serve anche nei malaugurati casi di navigazione con la vela parzialmente avvolta.Ciao
Leandro
OK fot dellavela.
Prometto di non far passare altrisei mesi.
Comunque la cima scorre nell'ansa del grillo permettendomi tutte le aperture posibili (non garantisco un video) e mifa trovare l'angolo perpendicolare alla base del boma.
Un bozzello Rutgerson come quello postato da zankipal costa un centinaio di euro, ma ce ne sono analoghi della Sea Sure anche da meno......
Avresti guadagnato anche qualche centimetro rispetto a quella installazione occhiello asimmetrico + grillo....
Ma se la vela, a giudizio del velaio, non vale una spesa di 100 euro, di che cosa stiamo mai parlando ?
Star Rollaranda: randa incattivita / incastrata: come fare? CK6 58 7.529 15-02-2025, 14:30
  Scoperta incredibile rollaranda esterno bamar zepere 13 2.063 06-11-2024, 11:06
  Dubbio rollaranda santicuti 10 2.785 04-01-2024, 14:15
  Sostituzione tesabase Randa rotto Vittorio Camino 14 2.919 03-02-2023, 23:47
  carrello tesabase snow-sea 6 2.043 12-10-2022, 09:32
  Albero con rollaranda che sbatacchia ventodiprua 7 2.119 05-09-2022, 15:17
  Smontaggio campana del whinch rollaranda Selden zerbaglia 0 1.049 13-06-2022, 13:43
  Rottura rollaranda ZSpars (aggiornamento) pacman 30 9.784 02-04-2021, 09:50
  Quale vela per rollaranda? ventodiprua 13 3.603 17-11-2020, 21:38
  Rollaranda SELDEN guasto Frangi 2 1.936 09-09-2019, 16:46
