Costruire barra timone in legno
vento forza10 Offline
Sto pensando di rifare la barra del timone, sagomata come vedete in foto (linea blu).
L'esigenza è quella di poterci tenere le gambe sotto, quando il pozzetto è piuttosto affollato e la posizione del timoniere deve necessariamente arretrare.
Questo è lo schema costruttivo che avrei in mente (l'attuale barra è piuttosto voluminosa e pesante per cui vorrei anche alleggerirla un po’)
In pratica procederei così:
- realizzazione sagoma in termanto (quello usato in edilizia)
- rivestimento della sagoma con pelli in legno massello di 1 cm di spessore (per non vedere le righe del multistrato) incollate con epossidica (ovviamente le pelli andranno piegate e su questo aspetto è gradito ogni utile sugerimento)
- impugnatura realizzata col legno massello pieno opportunamente rotondeggiata (verrebbe previsto un incastro nella parte in sandwich ovviamente incollata allo scatolato)
Come legno penserei di usare tavolette e blocchetto di mogano (reperibilità e i costi permettendo) o altro legno (che qualche anima gentile potrebbe suggerirmi) robusto, affidabile e che (possibilmente) si intoni bene con il colore del teck che ricopre le sedute del pozzetto Big Grin
Questa è la mia idea, ma sarei ben contento di valutare eventuali altre modalità costruttive Wink
Grazie tutti per qualsiasi contributo Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2012 02:02 da irruenza.)
08-12-2010 16:35
pieros Offline
Hai pensato magari di mettere uno spessore sotto allo scatolato di acciaio che tiene la barra ?
Soluzione certamente più veloce !!! Smile
08-12-2010 16:44
Purtroppo per soddisfare la mia esigenza non c'è altra soluzione che quella di realizzare una barra nuova in alternativa a quelle andare in barca sempre da solo o di vietare l'accesso al pozzetto ad esclusione del timoniere Wink
08-12-2010 16:49
palve Offline
L'ho visto costruire così:
- sagoma di metallo solo come supporto per la costruzione (piegata come serve e realizzata in piatto di buono spessore)
- lamelle di legno incollate tra loro con epoxy aggiunte un po' alla volta dopo che le precedenti hanno fatto presa
- morsetti per costringere le lamelle di legno durante l'incollaggio
- arrivati al previsto spessore procedere alla rastrematura, foratura e finitura superficiale
Chi l'ha realizzato ha fatto addirittura la barra con il maniglione con questa tecnica!
08-12-2010 16:53
hal999 Offline
La mia barra è stata costruita più o meno nel modo sopra descritto. E stato usato il mogano. Dopo la verniciatura con smalto le differenze tra strati non si vedono più, sembra fatta da un pezzo unico di legno.
08-12-2010 19:16
LorenzoL Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Io le ho fatte in composito usando strati di fibra di vetro invece del legno.
La sagoma in termanto l'ho fatta incollando 3 strati di termanto opportunamente tagliati con il profilo voluto.
Il punto critico è dove la barra si attacca alla ferramenta in inox. Forse in quel punto varrebbe la pena di farlo in massello invece che in termanto.
Una piccola precisazione: il termanto è schiuma di PVC mentre credo che nell'edilizia usino più che altro il polistirene, che è molto meno costoso.
08-12-2010 19:32
stefano702 Offline
Farla con la forma che hai indicato tu e per giunta con anima in schiuma e pelli in legno da 1 centimetro è oggettivamente impossibile.
Potresti costruirla con lamelle, per esempio in mogano di spessore 3/4 mm. fino a raggiungere lo spessore desiderato.
Ma comunque dovresti sempre costruire prima una sorta di stampo (anche in legno)con la forma desiderata.
Inoltre una volta pronto lo stampo, le lamelle di solito vanno incollate e morsettate sullo stampo tutte insieme.
Ma...ripeto le curvature che hai disegnato, a mio avviso hanno un raggio alquanto piccolo.SmileSmile
stefano
08-12-2010 20:16
Costruzione in lamellare. Costruire stampo, lamelle in mogano da 3 mm. stringere con morsetti piano piano, se non viene perchè la curva è troppo stretta immergere in acqua calda, se possibile, e lasciare che le lamelle prendono la forma, stringere piano piano, in 48 / 72 ore dovrebbe prendere la forma voluta. Incollare, spianare, arrontondare gli spigoli, carteggiare con carta via via con grama sempre più fine. Pitturare? L'impugnatura, io la lascerei a legno nudo, la mano a contatto con la vernice suda, con il legno invece traspira. La barra è un'oppppinione.
08-12-2010 21:37
stefano702 Offline
Citazione:bullo ha scritto:
Costruzione in lamellare. Costruire stampo, lamelle in mogano da 3 mm. stringere con morsetti piano piano, se non viene perchè la curva è troppo stretta immergere in acqua calda, se possibile, e lasciare che le lamelle prendono la forma, stringere piano piano, in 48 / 72 ore dovrebbe prendere la forma voluta. Incollare, spianare, arrontondare gli spigoli, carteggiare con carta via via con grama sempre più fine. Pitturare? L'impugnatura, io la lascerei a legno nudo, la mano a contatto con la vernice suda, con il legno invece traspira. La barra è un'oppppinione.-
Ciao bullo,
in pratica è quello che ho scritto io, ad eccezione del fatto che tu suggerisci di immergere le lamelle in acqua calda.
A me non piace molto bagnare il legno che poi andrà incollato con l'epossidica, ma debbo convenire che non hai detto una cosa sbagliata.Smile
Ma si sà....la costruzione in lamellare è un'oppppinione.-SmileSmileSmile
08-12-2010 22:06
Il legno presa la forma voluta si lascia asciugare sempre inmorsettato. Come pensi facciano nei cantieri a piegare il legno? Una volta usavano il fuoco, ora hanno una vasca con l'acqua calda. Piegare il legno è un'oppppinione.
08-12-2010 22:19
Grazie a tutti per i suggerimenti Big Grin
Giusto oggi ho incontrato un amico falegname al quale ho chiesto qualche dritta. Mi ha confermato che tentare di piegare una tavola da 1 cm è cosa da non fare….
Lui procederebbe così
In sostanza
- scatolato in compensato marino (9 mm i laterali e due strati da 3 mm sopra e sotto, il tutto bloccato con viti inox)
- riempimento dello scatolato in termanto incollato epox
- ultimo strato in listelli di mogano da 3 mm (sopra, sotto e di lato)
- impugnatura come avevo pensato io
Traendo spunto da suggerimenti di palve e di LorenzoL mi è venuta anche questa idea:
- sagoma in termanto (come schema iniziale)
- rivestimento della sagoma con mat e resina epossidica (3-4 mm)
- carteggiatura
- rivestimento finale con pelli di mogano da 2-3 mm incollate con epox (2 strati)
- impugnatura come al solito
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-12-2010 02:49 da vento forza10.)
09-12-2010 02:46
LorenzoL Offline
Il mat non va bene, assorbe un sacco di resina e non da una gran resistenza.
Io ho alternato dell'unidirezionale da 600g/mq(per dare resistenza longitudinale) e tessuto biassiale da 600g/mq (per gli sforzi torsionali).
Se non usi il vuoto non è facile evitare che si formino le bolle nelle curve.
09-12-2010 03:35
stefano702 Offline
Falla così:
09-12-2010 03:44
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Ma perche'non fai una sagoma di compensato un po' spessa....ci metti su un po' di strati di legno....qui finalmente SI la tanto agognata epossidica che riempie la bocca e poi la metti al finito????
09-12-2010 06:16
Giorgio Offline
In sostanza
- carteggiatura
Meno male che e' un amico.....ma i nemici chi sono?????Big GrinBig Grin
09-12-2010 06:18
Giorgio Offline
Citazione:stefano702 ha scritto:
Falla così:
TongueTongueTongueTongueTongueTongueTongueTongue
09-12-2010 06:19
snow-sea Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Costruzione in lamellare. Costruire stampo....
anche stefano72
Palla 8Palla 8
Quoto in toto
Anch'io sto ricostruendo la mia barra e la sto facendo con la forma che vuole forza10, ma incollando 8 strati di mogano e rovere da 4 mm.
Solo che uso colla poliuretanica mono, più lenta a stabilizzarsi.
Vedremo ...SmileSmile
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Poliuretanica..... non mi sembra la soluzione migliore.
Gli accoppiamenti devono essere tenuti convenientemente pressati su tutta la loro superficie sino all'indurimento, che è più lento da ottenere, ma l'accoppiamento deve essere reso stabile molto più velocemente.
Va bene per gli accoppiamenti rettilinei, ma in una forma sagomata non è facile ottenere anche con una marea di morsetti.
L'epoxi in questo caso è molto più duttile, naturalmente non è da usare quella da 5 minuti!
Buon vento! by Mario
09-12-2010 15:37
stefano702 Offline
anche stefano72
Palla 8Palla 8
Quoto in toto
La poluretanica, và bene lo stesso!!!
09-12-2010 15:39
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Sulla mia precedente barca (Wauquiez Gladiator 33') la barra era come sotto. L'originale era dritta, il precedente armatore l'ha fatta fare in teak e sagomata (perfetta per avere più spazio per le gambe); posso dire era bellissima.
Personalmente il mio primo pensiero sarebbe la solidità e la sicurezza dell'oggetto; quella che avevo lo era ed era costruita a strati poi incollati tra loro. Se vuoi (scrivimi in MP) ti fornisco riferimenti del vecchio armatore (è francese), e fornendo le misure credo tu possa fartela fare da lui (svolge attività di post-vendita per i Wauquiez datati, ha lavorato per Wauquiez per oltre 30 anni, quindi conosce mercato, fornitori, artigiani).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-12-2010 17:59 da Madinina II.)
09-12-2010 17:49
  tavolo carteggio. legno macchiato da umidità vonkapp 6 565 28-10-2024 23:36
  Attacco lande su paratia in legno marcio Raffy 5 1.009 27-06-2024 09:45
  base in legno per colonnina ruota vonkapp 16 1.761 27-06-2024 08:22
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 1.567 06-06-2024 13:47
  Manualistica per legno Rockdamned 11 2.229 20-09-2023 15:56
  funzionamento barra collegamento colonna asse timone vonkapp 14 2.690 12-06-2023 23:24
  Restauro di un Lightning in legno brambil 12 9.422 26-02-2023 20:45
  Rimpolpare legno marcio Maremare 19 9.466 08-10-2022 15:38
  Timone [riparazione timone brigand 950] accatagliato 24 4.183 11-09-2022 22:53
Question ciclo di verniciatura barra in mogano lamellare ugo 35 21.245 25-06-2022 01:37
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 7 Ospite(i)
