linea d'asse e dintorni
venticello Offline
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .ho acquistato una j-prop. direttamente allo stand a genova. molta cortesia e vorrei aggiungere disponibilità (anche alla trattativa).
dopo avere smontato l'elica ho pensato che -già che ci sono- cambio anche la boccola che ha un po' di gioco. penso sia del tipo in resina.
sul tema linee d'asse ho visto abbastanza discussioni ma non ho trovato la parola magica per estrarre la boccola.
esiste la magia o si deve togliere l'asse elica? -speriamo non occorra anche togliere il timone-
e tolto l'asse ci sono particolasri verifiche o precauzioni nel rimontarlo?Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
e per togliere la boccola?
10-12-2010 21:53
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Intanto qualche foto se riesci.Tu parli della boccola del cavalletto oppure di quella sul premitreccia????Per la prima si puo' fare senza sfilare l'asse...per la seconda no.Smile
10-12-2010 22:36
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
Si deve per forza smontare l'albero,la boccola è mantenuta da due viti poste ai lati.Dopo averle smontate se la boccola non esce, taglia con il seghetto a mano.BV
10-12-2010 23:12
per togliere la boccola dal cavallino senza sfilare l'asse
serve un estrattore dedicato se di bronzo
se plastica forse con un seghetto si fà.
senza asse basta un seghetto
11-12-2010 00:53
geremia Offline
Registrato: Sep 2008 Online
per cambiare la boccola conviene smontare l'asse e sfilarla, il procedimento è piuttosto semplice. Dopo taglia la vecchia boccola anche su più punti con un seghetto montando la lama al contrario, quindi svita le due viti ai lati. Per rimontare la nuova procurati una barra filettata da 20, una coppia di dadi e due rondellone di diametro superiore alla boccola nuova da infilare. Su un'estremità metti un dado, una rondella, quindi infila la boccola, a questo punto infila la barra filettata nel piedino quindi rondella e dado. Inizia a stringere con due chiavi i dadi e il gioco è fatto. Questo procedimento l'ho usato dopo aver visto il meccanico che per infilare la boccola usava un grosso martello provocando sicuramente stress allo scafo.
11-12-2010 02:25
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Intelligente! A volte le cose più semplici...
11-12-2010 02:44
venticello Offline
ottimi suggerimenti.
mettendoli insieme mi sono portato avanti con il lavoro (ho solo scollegato il mancione dall'accoppiamento con l'invertitore e ho comprato un estrattore -19,90 euro- perchè il mancione non si staccava dall'asse che è del tipo a innesto conico).
tolto l'asse dovrò lavorare sulla boccola. spero che l'asse si sfili di fianco al timone altrimenti bisognerà smontare anche quello e per farlo dovrò sollevare di più la barca.
la boccola non è su cavalletto. l'asse è 'intubato' da una sorta di appendice della carena fino all'elica. credo dovrò lavorare di seghetto anche se la boccola è di bronzo che però mi sembra fragile. il tizio che vende le boccole e che di mestiere costruisce e ripara eliche mi ha detto di lavorare di scalpello!!
quanto all'inserimento della nuova boccola la soluzione proposta è perfetta per le boccole da cavalletto. per la mia situazione non la ritengo attuabile. altre idee?
metterei delle foto ma non ci sono riuscito. mi fate un corso anche per quello?
13-12-2010 04:07
le foto sono probabilmente troppo pesanti.
in alto su questa pagina trovi l'opzione-riduci immagini-
aprila e segui le istruzioni.
dalle foto poi potremo aiutarti meglio.
13-12-2010 04:41
venticello Offline
ecco due foto
13-12-2010 05:22
venticello Offline
e un'altra
13-12-2010 05:27
geremia Offline
venticello, ho visto le foto, devi togliere l'asse estraendola dal mancione e poi sfilandola dalla boccola. Liberata la boccola dall'asse devi cercare di togliere la boccola dalla sua sede, svita le due viti esterne, leva la cuffia volvo (se non riesci a tagliare la boccola con il seghetto perchè il pecorso è lungo in quanto collegata alla chiglia), prova a spingere fuori la boccola o a tagliarla con uno scalpello, magari saldandogli una prolunga, oppure usa un tubo da dentro la barca di diametro tale da essere quasi pari allo spessore esterno della boccola, battendoci con un martello. Per il rimontaggio come ho scritto prima lo strumento con la barra filettata è sempre quello, solo che la barra sarà più lunga per poter lavorare dalla sentina.
18-12-2010 18:18
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.464 30-08-2025 10:54
  Sostituzione losca linea asse elica velas 27 5.204 26-04-2025 09:01
  adesivi linea di galleggiamento gpcgpc 19 1.521 13-04-2025 18:56
  Asse barra-timone non in bolla robbi2020 10 1.001 09-04-2025 13:56
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 868 27-02-2025 09:27
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 2.624 15-12-2024 22:42
  Gestione/modifica linea di ancoraggio Horatio Nelson 37 6.161 14-09-2024 15:06
  lavori su asse timone vonkapp 7 1.155 15-06-2024 23:36
  Pulizia asse oceano71 1 837 25-05-2024 09:16
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 1.440 17-11-2023 12:31
