Miglioramento ergonomia scaletta
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
La scaletta sullo specchio di poppa era fatta con tubo inox e la moglie si lamentava che faceva male ai piedi e che ci si doveva rannicchiare troppo per montare sul primo scalino.
Ho quindi smontato il tutto e chiuso i fori con dei golfari zincati:
Ho fatto allungare di un gradino un pò più corto la parte che scende in acqua (Così quando si ripiega i gradini non si incrociano) e fatto saldare staffette per posizionare gradini di legno sui tubi in inox.
Da tempo il tutto era pronto e questo pomeriggio, approffittando di un cambiamento del tempo, bora che ha spazzato via la pioggia che da giorni e giorni ci affliggeva, ho montato il tutto:
Il legno utilizzato è quello dei pontili galleggianti, molto duro e resistente all'acqua, fresato a righe triangolari profonde antiscivolamento.
Da una tavola si ricavano due gradini in larghezza con il bordo di entrata liscio.
In particolare si vede i gradini (orrizzontali) sulla parte inclinata e quelli che, ribaltando il tratto ripiegato in acqua verticalmente, divengono orrizzontali a loro volta:
Mi è venuto solo il dubbio che il legno faccia galleggiare il tratto inferiore, non credo vista la compattezza del legno, bisognerà provare, oggi non era il caso di provare a scostare la barca dalla banchina, la bora tirava a 20-25 knt e faceva freddo anche se c'era il sole e l'aria limpida faceva vedere i monti innevati:
Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2010 23:56 da RMV2605D.)
10-12-2010 02:01
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Bravo, complimenti per il lavoro!
E' un HR quello che si vede sulla sx dell'ultima foto?
10-12-2010 02:25
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
bellissimo lavoro. complimenti
10-12-2010 02:30
RMV2605D Offline
Credo di sì, è il pontile di fronte al mio, abbastanza lontano, la foto è stata fatta con il zoom alla max lunghezza focale per vedere meglio le montagne. Quello che non si sente nella foto è il concerto che c'era con tutte le drizze che battevano gli alberi!
10-12-2010 03:34
se è quello dei pontili non dovrebbe galleggiare.
legno africano molto compatto,duro e pesante.(non ricordo il nome)
10-12-2010 04:26
Neptune321 Offline
Bel lavoro, complimenti. Per il legno credo che sia Bankirai, un legno della Malaysia. Ultimamente va molto di moda per i pontili e per le caminate attorno alle piscine. Come giustamente dici è molto duro, se non lo hai gia fatto ti consiglio di olearlo perchè con il tempo tende a scurire e diventare nerastro. Buon vento
Roberto
10-12-2010 04:50
Edolo Offline
O T T I M O ! ! !
Prima o poi dovrò mettere anch'io mano alla mia.
Birbante di un Frap!!
10-12-2010 07:05
alx Offline
bello bello bello!! Anchi'io, moglie diversa, stesso problema... Wink
10-12-2010 16:14
RMV2605D Offline
Come diceva il proverbio: La moglie è uguale per tutti!
10-12-2010 16:44
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
se dovesse galleggiare fai un buchetto nell'ultimo gradino e ci infili un pò di pallini di piombo con un pò di resina così non sbattonoWink
10-12-2010 16:59
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
I'll legno usato sembra Ipe'. Non galleggia neanche con I'll salvagente. Dubito avrai problemi. Complimenti un bel lavorino...se le staffette non arrugginiscono. Come scritto I'll legno tendera' al grigio, ma al contrario di quanto suggerito niente olio. Solo spugnetta verde tipo scotch brite e detersivo sapone di marsiglia. Legno chiaro per + tempo. Con olio si formano muffe e macchioline.
16-12-2010 00:07
RMV2605D Offline
Le staffette sono in inox, come la scala, saldate dal miglior saldatore inox su piazza, che ha anche allungato la scaletta con saldature invisibili dopo lucidatura. Perchè dovrebbero arruginire?
16-12-2010 00:47
mantonel Offline
non si vedeva dalla foto. In tal caso, ben fatto.Smile
17-12-2010 15:56
  Scaletta barca stefano bluzza 7 1.301 19-02-2024 15:29
  Gradini scaletta entrata Alfredo56 23 4.747 15-02-2023 09:25
  scaletta a pioli per risalita albero elmer50 52 10.582 12-12-2020 21:19
Information Riparazione scaletta cesaref 6 2.237 10-06-2019 20:38
  Legno da usare per scaletta/passerella giallok 59 14.248 02-01-2019 10:46
  chiudere buchi doghe scaletta giallok 4 1.753 21-09-2018 15:23
  Tientibene scaletta Luciano53 11 5.705 24-05-2017 22:35
  impiallacciato scaletta BornFree 20 5.039 02-04-2016 22:47
  Mettere scaletta su poppa inclinata del Mousse 907 andre082 11 3.923 24-01-2016 16:43
  aiuto scaletta e galleggiamento jazzgolf 2 2.155 02-10-2015 14:44
