STRAORZA
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #101
STRAORZA
Citazione:Henri ha scritto:
Ok avuta l'approvazione.. consigliamolo in coro a navigare meno sbandato vediamo se l'amico Endramon risolve il problema.
Citazione:tiger86 ha scritto:
Certo Henri, stai dicendo bene.
bella barca!! consigliatissima
17-12-2010 03:31
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #102
STRAORZA
Mck, non credo sia colpa della barca.....Wink
17-12-2010 03:37
mckewoy Offline
Messaggio: #103
STRAORZA
ne sono convinto. con il FJ dovevi sciacciare ed un poco, ma poco, con il meteor. qui parliamo che se non mandi moglie e due figli a schiacciare non esci con dieci nodi di vento!! non puoi evitare la bolina se vuoi fare crociera. credo
17-12-2010 03:44
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #104
STRAORZA
Ciao quoto chi lo ha detto e alzo la mano!!Mi sai dire qualcosa del centro velico di una barca?
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
No scusate.. il tipo parte in straorza e noi gli consigliamo di aumentare il fiocco??
Alzi la mano chi lo ha detto!! Sad
AAAARGGHHHHH!! Sara' per quello che piu' vento c'e' e piu' si aumenta la sup. del genoa. Per renedere la barca piu' equilibrata!!Smiley39Smiley39
...MAMIFACCIILPIACERE!!
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
17-12-2010 04:42
perez Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #105
STRAORZA
io ho usato diverse volte un oceanis323 noleggiato ai caraibi,
il vento là manca mai, le vele erano quelle che erano,barca a nolo...,
ma non ho mai avuto problemi di straorza,
per mè la barca era molto equilibrata.
buon vento
17-12-2010 05:50
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Messaggio: #106
STRAORZA
Schiaccerò e vedo quel che succede
17-12-2010 14:34
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #107
STRAORZA
Citazione:AAAARGGHHHHH!! Sara' per quello che piu' vento c'e' e piu' si aumenta la sup. del genoa. Per renedere la barca piu' equilibrata!!Smiley39Smiley39
se [u]non sei sbandato[u] (10 nodi!) puo permetterti di avanzare il grasso del fiocco (io non dissi di aumentarlo )
dato per scontato che si sia gia provveduto con altre cose (scarrellare randa )
terzerolare a 10 nodi mi sembra eccessivo
ripeto verifica anche di non aver troppo peso a prua a me capitò addirittura su un 35 piedi (6 ton) dopo che si erano spostate le batterie (70 KG tolti a poppa e portati a prua ) e con la presenza della catena e ancora a prua (circa 50 kg nel gavone di prua )
17-12-2010 18:29
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #108
STRAORZA
10nodi, Oceanis, e devi romperti la balle a schiacciare? ...ma dai!! Big Grin
17-12-2010 18:38
edanade Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #109
STRAORZA
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
17-12-2010 19:36
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #110
STRAORZA
Ciao sicuramente il centro velico è spostato verso poppa l'idea della mano anche se drastica non mi pare sbagliata anzi..ma si potrebbe anche pensare di usare una vela di prua di maggiore superficie
Ecccccerto, 1 mano (anche 2) e frulon! Equilibrio perfetto! 4242
MAMIFACCIILPIACEREE
17-12-2010 19:51
Henri Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #111
STRAORZA
Giusta precisazione invece di essere un po....mi riferisco a mister...proponi qualcosa. Si considerava appunto una velocità del vento di 10 nodi non di vento in aumento.MAMIFACCIILPIACERE!
Tra tutti nessuno ancora tranne te parla di spostare i pesi a poppa equipaggio compreso che contrastano la tendenza orziera.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2010 00:29 da Henri.)
17-12-2010 23:59
magosebino Offline
Messaggio: #112
STRAORZA
Citazione:Ecccccerto, 1 mano (anche 2) e frulon! Equilibrio perfetto! 4242
MAMIFACCIILPIACEREE
Penso che gli girino le pale , visto che come minimo gli altri in regata sono invelati ! (pale è voluto)
Il problema , Cinghia ,non è tenere la barca è che questa è orziera
Per la vela di prua , l'andatura è bolina , non lasco o poppa
Leggendo sopra ci sono tutti gli elementi per cambiare la tendenza
(centro velico ,rake, pesi )
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2010 00:40 da magosebino.)
18-12-2010 00:08
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #113
STRAORZA
MAMIFACCIILPIACEREE
penso che gli girino le pale , visto che come minimo gli altri in regata sono invelati !
il problema cinghia ,non è tenere la barca , è che questa è orziera
per la vela di prua , l'andatura è bolina , non lasco o poppa
leggendo sopra ci sono tutti gli elementi per cambiare la tendenza
Mi fai una traduzione in italiano? Big GrinBig GrinBig Grin
18-12-2010 00:22
magosebino Offline
Messaggio: #114
STRAORZA
MAMIFACCIILPIACEREE
Mi sembra abbastanza ovvio che sono 4 'pensierini' separati
(chiedo perdono per l'anacoluto)
Visto che ci sono gli accademici della crusca ho aggiunto le maiuscole
18-12-2010 00:38
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #115
STRAORZA
Allora leggi bene il titolo del post.
Straorzare non e' avere una tendenza orziera. Wink
Straorzare dal vocaboliario di Mr. Cinghia: andatura velica non voluta.
Volg: Reabaltati per il mare. Big GrinBig GrinBig Grin
18-12-2010 00:39
magosebino Offline
Messaggio: #116
STRAORZA
ma dai , ma pensa , che novità , Davvero ?
ma hai letto solo il titolo ?!
18-12-2010 00:42
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #117
STRAORZA
Sì, evito accuratamente di leggere le ca§§ate che dite! Wink
18-12-2010 00:48
magosebino Offline
Messaggio: #118
STRAORZA
Citazione:Sì, evito accuratamente di leggere le ca§§ate che dite! Wink
anche di tutti gli altri users quindi ...
e non hai nemmeno guardato le foto di regata , dove si vedono gli altri belli tranquilli (non terzerolati)
dai ammettilo ...., hai letto straorza e basta , e non hai capito che si parlava di bolina
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2010 00:54 da magosebino.)
18-12-2010 00:53
tiger86 Offline
Messaggio: #119
STRAORZA
Bòni.
Certo Mr Cinghia si esprime in modo pittoresco, ma la sua ragione ce l'ha.
Stiamo parlando di barca che con 10 kts strorza Disapprovazione, tra l'altro di una bella brachetta da crociera molto diffusa.
Qui è inutile parlare di centimetri qua bisogna parlare di metri.
Per straorzare con 10 kts ci deve essere qualcosa di macroscopico.
Mr Cinghia si incazza, e un po di ragione ce l'ha, mai come in questo tread sono uscite cose così strane.
C'è chi ha detto di aumentare la vela di prua, chi ha detto di cazzare a ferro la scotta randa, ecc...
Mr le definisce cazzate, io non dico questo, però... diamoci una controllatina Smile
Leandro
18-12-2010 01:05
Henri Offline
Messaggio: #120
STRAORZA
Calmo tu e lui la controllatina deve darsela il tuo difeso,le cazzate visto che non le digerisce non deve neanche commentarle!!MAMIFACCIILPIACEREE
18-12-2010 01:19
  Straorza con vento previsto 12 nodi antonio80 36 8.816 20-10-2021 06:50
  Troppa randa e rafficona = straorza ? Scetti 55 13.845 01-10-2016 16:01
  Straorza fast37 14 4.994 06-04-2012 01:45
  Straorza su melges eulero 8 3.367 27-09-2010 16:42
  rimediare ad una straorza shein 6 3.834 13-04-2010 00:01
  deriva che straorza CapitanGatto 24 5.493 23-06-2009 16:45
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)
