Ho perso una cima di prua
bradipo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Quella messa 'a libeccio', così come dicono da queste parti.
E' saltata via nella botta di venerdì 17 notte.
Mi hanno detto che il sub non verrà per un bel pò di tempo ...
Sono rimasto solo con due cime e l'inverno è ancora lungo.
Ho pensato di salvaguardarmi in questo modo
E' una seconda cima fissata fuori dai punti di frizione con nodo parlato a scendere ed uno a salire, per strozzare bene il tutto.
La cima poi è stata rinviata alla bitta al centro barca.
Ho verificato il 'grip', sembra tenere - per adesso.
Ho messo anche due traversini con le barche affianco.
Anche se mi è venuta l'idea lì per lì, non credo di aver inventato nulla di nuovo.
Qualcuno di voi ha mai usato questo tipo di accorgimento per non perdere la linea di ormeggio di prua?
Usa tutto quello che hai, fai tutto ciò che puoi
Tenete voi i piedi per terra! Io voglio andare per mare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-07-2011 23:05 da Trixarc.)
19-12-2010 17:23
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
non so se ho capito; però se vai sopra la catenaria con un tender, tiri su tutto, non ci arrivi al pumìto di ancoraggio delle cime per riagguantarti? [:253]
19-12-2010 17:28
bradipo Offline
La cima persa ormai è in acqua.
La profondità è di 7 metri, non credo che riesca a far salire tutto fino a portarlo a portata di mano.
Praticamente ho fatto una linea d'ormeggio ad 'Y'.
Come giudichi questa mia idea?
<ul><li> assurda </li><li> inutile </li><li> interessante </li><li> altro </li></ul>
Per recuperare un terza linea d'ormeggio, partendo dalla catenaria, senza sub, potrei lanciare un 'grappino' e tirare finché non fa testa, che ne dici?
19-12-2010 18:00
zandro Offline
Qa queste parti è uso comune.... viene chiamato 'baffo'
19-12-2010 18:13
bradipo Offline
Già il fatto che sia di uso comune mi tranquillizza un bel pò.
Edolo Offline
Non hai modo di calare l'ancora?
Comunque invece del parlato sarebbe più indicato un nodo di bozza.
Birbante di un Frap!!
19-12-2010 19:04
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
non sono sicuro di aver capito bene com'è la situazione, ma se ci ho azzeccato non ci andrebbe un parlato, ma un nodo di bozza.
19-12-2010 22:04
Edolo Offline
Ma che parlo a fa io?? Big GrinBig GrinBig Grin
Comunque in parole povere, penso gli si sia sganciata una trappa dalla banchina ed ora non ha modo di recuperarla.
19-12-2010 22:41
eulero Offline
furbacchione, hai postato ventiue secondi prima di me! Big Grin
19-12-2010 22:43
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Sabato scorso mi han telefonato che avevo la barca con la poppa a banchina.
Era saltata la trappa ( non di traversia ).
Sicuramente ha sfregato contro un corpo morto perchè era tranciata di netto molto vicina all'attacco. Grandi ringraziamento al sub che ha fatto il posizionamento originaleSadSadSad.
Per fortuna ho avuto l'ospitalità di un amico (AdV) a Lignano per l'inverno o perlomeno sino a quando sarà ripristinata correttamente.
Il collegamento a Y o baffo può risolvere un problema di usura vicino alla bitta ma non aggiunge nulla nè alla tenuta della trappa nè alla direzione del tiro rispetto alla traversia, anzi sposta il tiro della trappa residua in una direzione meno favorevole rispetto a quella mancante.
Buon vento! by Mario
19-12-2010 23:40
bradipo Offline
Sì mi è saltata la trappa di traversia per usura nel punto di contatto con il bordo della bocca di granchio.
Per limitare gli spostamenti laterali ho aggiunto due traversini agganciati alle barche di fianco a me.
Ho da provare con un'ancora a perdere fino all'arrivo del subbacqueo.
E già che ci sono metto un pallone parabordo a poppa.
20-12-2010 00:35
Maro Offline
E' quello che mi ha salvato la poppa appena messa a nuovo!
20-12-2010 01:26
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Ma una bombola sulla schiena ed una discesa a 7mt proprio no?
20-12-2010 01:35
Edolo Offline
Già! Se non contiam le ore Big GrinBig Grin
20-12-2010 01:38
bradipo Offline
E' una storia lunga, ma se avessi potuto usare le bombole, ora non avrei una barca a vela. (non ho passato la visita cardiologica)
E poi ... sono freddoloso ... Big GrinBig GrinBig Grin
20-12-2010 02:39
  cima avvolgiranda ventogiusto 5 1.019 17-02-2025 11:31
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 1.914 18-12-2023 20:51
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 4.406 03-12-2023 15:47
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 1.855 20-08-2023 15:34
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 1.995 15-08-2023 23:20
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 2.441 11-08-2023 09:10
  Vela di prua per piatte cmv88 10 2.137 28-07-2023 13:03
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 2.090 26-07-2023 11:29
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 2.044 09-05-2023 18:24
  Ancorare con cima a terra BLABLA 63 28.626 13-04-2023 12:50
