Vedere la TV con antenna VHF?
#41
Mi sa che la situazione in un marina / porto dove ci sono mille alberi di metallo è più complicata che a casa...
Citazione:dantefe ha scritto:
Citazione:ulixe ha scritto:
Comprato, montato domenica, provato...
risultato: zero. Si avete capito bene, zero assoluto, è come se l'antenna non ci fosse,
dopo avere fatto la ricerca automatica sulla tv digitale si legge assenza di segnale.
E' vero che sul lago maggiore non si prende tutto benissimo ma con l'antenna omnidirezionale da 30 euro
che usavo prima qualcosa si vedeva.
Sono incazzatissimo.
Domenica farò ancora qualche prova ma... ci spero poco.
Smontato lo splitter dalla barca e convinto in buona fede che non possano esistere aziende che commercializzano aggeggi non funzionanti completamente ho portato a casa un'antenna vhf e ho riprovato il tutto.
Risultato vedo tutte le rai e niente mediaset (premetto che a casa ho un segnale tv modesto, l'antenna tv di casa è su un palo di 10 mt). Conclusioni: qualche collegamento sbagliato in barca?? non so ma non credo comunque l'accrocchio in qualche modo funziona anche se ancora non ho fatto prove con il vhf e mi riservo di approfondire cosa succede con i canali mediset(potrebbe essere un problema di polarizzazione verticale o orizzontale)
Citazione:]Allora dopo un pranzo domenicale impegnativo ho iniziato a fare un pò di prove (per digerire). Confermo quanto detto prima e aggiungo che ho provato a mettere l'antenna vhf in orizzontale, risultato si vede anche mediaset.Sul funzionamento del vhf posso solo dire che quando sono in trasmissione non si vede la tv. Conclusioni ancora non ne faccio perchè, come detto prima, le prove le ho fatte a casa dove ho una ricezione sfigata di suo.
mmm
allora in posizione orizzontale l'antenna si comporta come una direttiva (monca)
quindi girando lo stelo avra la direttività orizzontale nei due lati opposti .
aggiungi che molti ripetitori Tv hanno polarizzazione orizzontale ..(quindi massimo accoppiamento)
il fatto che quando trasmetti non vedi la tv dipende dalla qualità dei materiali e dalla qualità dell'accrocchio
se con ottimi connettori si comportasse così sarebbe una discreta conferma di quanto sospettato
@ palve
in porto non mi preoccuperei molto degli alberi altrui , a meno che non ormeggi un 20 piedi in mezzo a over 40
inoltre potrebbe capitare che qualche elemento metallico faccia addirittura da riflettore
[quote]ulixe ha scritto:
commentando i dati
l'aggeggio quindi ti fa perdere quasi 1db in vhf
non è un dato buono ma nemmeno preoccupante (è come avere un connettore di non buona qualità)
l'ampli interno tv dovrebbe dare un guadagno di 20 db
come previsto , tenedo presente che la perdita data da cavo e antenna e comunque importante (non saprei quantificarla ... la calcolerò) non si riesce a quantificare il funzionamento che dipende dall'intensita del segnale in ingresso
i dati ufficiali mi confermano il quadro immaginato nei primi post
manca un dato ..
quanto attenua l'aggeggio tra vhf e uhf (tv) ... ma vabbè
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 506 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 347 23-09-2025, 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 12.832 31-08-2025, 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 458 17-07-2025, 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 758 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 750 09-05-2025, 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 1.946 17-04-2025, 09:23
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.359 31-01-2025, 21:37
  antenna gps m4ur0 10 5.002 22-12-2024, 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 1.366 23-10-2024, 07:27
