Vang??? Chi è o cosa è costui???
Pronti??
VIA!!!!
guardiano del boma
Sei forte Ale!!!
Il vang tira il boma verso il basso vincendo la trazione verso l'alto causata dalla pressione sulla vela. Però il vang spinge anche il boma verso l'albero e la trozza scarica la compressione del boma trasversalmente all'albero.
La funzione di tirare il boma verso il basso lo assolve pure la scotta o meglio la sua componente di forza verticale, che è tanto più importante quanto l'angolo con cui tira la scotta si avvicina alla verticale. Infatti più riusciamo a portare il punto di scotta sotto il boma e più la balumina si chiude.
Nelle andature larghe la scotta non riesce più ad assolevere tale funzione in quanto il boma è troppo fuori dalla perpendicolare del punto di scotta e allora il vang è chiamato ad assolvere all'importante funzione di portare il boma verso il basso regolando lo svergolamento della vela.
Banale?Smile
Leandro
Se . può anche sostenere.....
..e fin qui è facile....
Intanto il Vang può essere rigido o no. Nel primo caso sostiene il boma nel secondo il boma può essere appoggiato in coperta o mantenuto sospeso con la drizza randa o con un amantiglio.
Un po' di storia:
La manovra è stata vista per la prima volta alle olimpiadi sul FINN di Paul ELVSTROM (che forse l'ha anche inventata)che la armava e disarmava in acqua, per non farsi vedere dagli avversari. Altra invenzione sua sono le cinghie.
a me serve per nastrarci il coltellaccio multiuso!
4242Big GrinBig Grin
Allora dividiao la storia in settori.
Come può essere fatto
Quando si usa:
Sottotitolo.
In bolina
Al traverso,
Al lasco
Come si usa: Da solo/ in abbinamento a:: scotta, trasto, belin.
Dimenticavo
Deriva/ . di utilizzo.
Dimenticavo
Quindi . secondari
Citazione:aleufo ha scritto:
Quindi . secondari
utilizzi secondari. svolgimento: il vang è quella cosa rigida che mi regge il boma così metto un bel tendalino senza l'amantiglio tra le Palla 8Palla 8
Già dettoWink
come può essere fatto
-banale paranco a cascata (con rinvio su winch in caso di dimensioni discrete)
-il paranco può essere da solo o in abbinamento a pistoni a gas o a molla o stecche flessibili che comunque spingono nel senso opposto al tiro del paranco.
-il pistone può anche essere situato sopra il boma, in questo caso abbiano uno gnav (vang al contrario)
-paranco abbinato ad una leva in modo da ridurre, a parità di demoltiplica, la lunghezza di cima necessaria alla manovra; ha come svantaggio un minore range di abbassamento del boma.
allego foto del sistema a leva molto usato sui contender, ma ho visto che anche i finn la utilizzano, è però meno vistosa come meccanismo.
[hide][img]http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/shein/20101220135051_vang pantegane]
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Serve su un armo Aurico????Smile
Citazione:tiger86 ha scritto:
Sei forte Ale!!!
Banale?Smile
per niente! a riprova di questo fatto, qusi tutti i multistafi da competizione, con trasto circolare o meno dall'ampiezza più che sufficenti per qualsiasi andatura, non hanno questa manovra.
Già dettoWink
non letto. quindi non c'è
[color=red]Se . può anche .]
O anche spingere verso l'alto, molto utile con pochissima aria. Wink
Mick:
Wink...Bhe manca la parte .!
Naturalmente : Giusto Einstein
ma dopo tutte le premesse.... a barca ferma
. movimento
Discussione molto istruttiva!Big GrinBig Grin
Meglio di un corso di velaWinkWink
BV e buon Natale a tutti
  consiglio per vang quarto di luna 26 2.727 18-01-2025, 17:44
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 9.447 08-01-2025, 17:49
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 1.773 24-04-2024, 15:37
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 5.291 03-03-2024, 12:13
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 4.741 30-04-2023, 21:33
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.696 14-12-2022, 00:20
  Vang Beneteau rumoroso dbk 15 7.940 10-10-2022, 14:36
  Che cosa è? Alfredo56 22 5.458 07-08-2022, 16:09
  Walder al posto del Vang mengo 11 2.772 10-02-2022, 18:23
  Vang Selden Rodkicker (591-300) ita2282 9 10.761 03-02-2022, 16:32
