Vang?? Chi è o cosa è costui??
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
è quella manovra con scritto su:
IN CASO DI STRAORZA MOLLARE IMMEDIATAMENTE
in deriva a forma di barca (470)
bolina: cazzare al crescere del vento, fincè tieni la barca per fare le veci del paterazzo. mollare quando non la tieni più per scaricare la randa (ma veramente con 30 nodi eh!)
lasco: tenere cazzato quel tanto che basta per svergolare il giusto (stecca alta parallela) e non di più
poppa: mollare o al limite puntare con vento.
in deriva non a forma di barca (laser)
bolina: cazzare a valre di partenza per flettere l'albero. poi continuare acazzare se sale il vento fino a quando non rompi qualcosa.
lasco: tenere cazzato quel tanto che basta per far pompare la balumina da sola (difficile da spiegare ma la balumina si apre e si chiude da sola)
poppa: mollare tutto, puntare con vento.
in altura:
bolina: cazzare fino ad avere la stecca alta parallela, più c'è vento più serve
lasco...e chi li fa mai in altura? comunque come la bolina ma con l'uomo sveglio che lo tiene in mano
poppa: mollare o puntare con ventone.
21-12-2010 00:05
shabrumi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Molto utile per prendere una mano di terzi di poppa con vento forte:
Andatura lasco largo, fiocco cazzato a ferro, vang mollato.
Il flusso di ritorno del fiocco controventa la zona prossima
all' inferitura della randa per tutta l' altezza del fiocco, il vang (pneumatico) mollato
alza il boma e toglie tensione all' inferitura.
Lascando di drizza i carrelli scendono più facilmente di quanto
possiate immaginare.Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-12-2010 00:35 da shabrumi.)
21-12-2010 00:22
Edolo Offline
Mo sparo la cavolata. A parer mio il vang rigido serve solo a non far cascare il boma in coperta, mentre per non far brandeggiare il boma in poppa o appiattire la randa di bolina chi lavora è la ritenuta del boma (intesa come paranco), che pur non essendo rigida fa lo stesso identico lavoro, tranne appunto sostenere il boma. No!?
Birbante di un Frap!!
21-12-2010 00:44
aleufo Offline
Shabruni, vero in parte finquando la vela non si appoggia sulle crocette, il che con crocette acquartierate avviene tantoprima, quanto più sono angolate le crocette stesse.
21-12-2010 00:48
aleufo Offline
Edolo, vero in parte, perchè fino ad una certa intensità di vento serve il vang rigido per sostenere il boma che con il suo peso tende a chiudere la vela.
21-12-2010 00:52
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Mbho il vang non serve......sui multi......sulle roulotte serve a non far alzare il boma al lasco-poppa......serve a fare il PIL....:42Big Grini bolina non serve.....piu' o meno42:42:il vangggggggggg....e' un'ooooppppppinionnnnneeeeee4242Smile
21-12-2010 01:07
lupo planante Offline
21-12-2010 01:10
vedi nuovo AM34Disapprovazione
21-12-2010 01:11
Edolo Offline
Infatti, guarda cosa avevo scritto poco prima qua http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=51700
21-12-2010 01:11
Visto che non lo dice nessuno: sugli skiff se non molli il vang in boa di bolina vai dritto perchè non poggia manco se ti appendi al trapezio dall'altra parte
21-12-2010 01:12
aleufo Offline
Sempre senza esagerare vero? Con pochissimo vento non lo facciamo uscire tutto tutto, prima facciamolo un pò spingere....Smile, ma se lo hai in acciaio....cambialo con una bella cimetta in spectra leggera e morbidaSmile
21-12-2010 01:17
Giorgio Offline
Sugli Skiff.....ezza[:17][:17]...non hai il vang ma lo gnav..WinkWinkBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-12-2010 01:22 da Giorgio.)
21-12-2010 01:22
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
ma non serviva a sostenere l'albero nelle andature di poppa....
Se rigido...lo può anche sostenere.....
..e fin qui è facile....
Intanto il Vang può essere rigido o no. Nel primo caso sostiene il boma nel secondo il boma può essere appoggiato in coperta o mantenuto sospeso con la drizza randa o con un amantiglio.
O anche spingere verso l'alto, molto utile con pochissima aria. Wink
21-12-2010 02:21
aleufo Offline
Enzo..spiega meglio,,,,,
21-12-2010 02:36
enzo Offline
Messaggio: #35
no scherzavo su una mia c....xa
21-12-2010 02:39
aleufo Offline
Messaggio: #36
Potrebbe anche succedere il contrario ..che un vang...lo tira giù....l'alberoDisapprovazioneSmiley39Sadsmiley
21-12-2010 02:43
zankipal Offline
Messaggio: #37
ad esempio se idraulico senza il Quick Release Big Grin
21-12-2010 02:55
aleufo Offline
Messaggio: #38
Anche questo è vang: 1992 Campionato Mondiale V° Classe IOR (HT CUP). Chioggia, regata costiera. Botta di vento a 47kn, era il mio turno non al timone: timoniere , randista ed io al vang, vento al giardinetto Raccomandazione generale....' Se la barca parte all'orza, mollare scotta ma soprattutto vang, perchè quando il boma tocca l'acqua se il vang è mollato ancora di più la randa si scarica ed albero vele e tutto soffre meno'...
21-12-2010 03:54
tiger86 Offline
Messaggio: #39
E' giusto quello che dici, anche se mollare scotta è più immediato, invece il vang è quasi sempre rinviato sulla tuga quando va bene, e quando si arriva a lascare è sempre troppo tardi.
Non farebbe male incaricare uno in falchetta a tenersi pronto a gestire il vang.
Leandro
21-12-2010 03:58
zankipal Offline
Messaggio: #40
se molli solo scotta il boma sbatte nell'acqua violentemente fa leva sul vang cazzato e fa crik Big Grin
21-12-2010 04:36
  consiglio per vang quarto di luna 26 2.386 18-01-2025 17:44
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 8.964 08-01-2025 17:49
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 1.627 24-04-2024 15:37
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 4.735 03-03-2024 12:13
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 4.330 30-04-2023 21:33
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.630 14-12-2022 00:20
  Vang Beneteau rumoroso dbk 15 7.688 10-10-2022 14:36
  Che cosa è? Alfredo56 22 5.073 07-08-2022 16:09
  Walder al posto del Vang mengo 11 2.588 10-02-2022 18:23
  Vang Selden Rodkicker (591-300) ita2282 9 10.609 03-02-2022 16:32
