Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Citazione:edramon ha scritto:
Ragazzi, la barca straorza, non ci sono dubbi! Abbiamo provato mille regolazioni delle vele, e poi dovremmo essere tutti incompetenti a bordo, invece c'è chi va in barca e regata da molto più tempo di me!
Eccheccavolo... ma la barca tende all'orza o straorza? Ne pas la meme chose!
Perche' caro Edramon, qui qualcuno ci ha sfrombolato i maroni con 4 pagine di tendenza all'orza... e invece scopriamo che la barca STRAORZA!
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 25
Registrato: Jun 2010
24-12-2010, 00:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-12-2010, 00:12 da magosebino.)
Citazione:Ragazzi, la barca straorza, non ci sono dubbi! Abbiamo provato mille regolazioni delle vele, e poi dovremmo essere tutti incompetenti a bordo, invece c'è chi va in barca e regata da molto più tempo di me!
visto che hai gli esperti a bordo , se domandi vuol dire che non ti fidi di loro ?
io sopra ti ho scritto di fare mente locale su alcuni fattori ..
pensaci e fate le vostre considerazioni
Per quanto riguarda tende all'orza o straorza ... noi mica siamo in barca con te  e dobbiamo basarci su deduzioni ...
anche quella che il timoniere confonda una per l'altra
e a 10 nodi , mi sembra che qualcosa no quadri
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
il camber è quando prendi un legnetto per fare un righello.
tu lo traguardi per vedere se è dritto. se non è dritto ha un camber.
se va in su come a 18 anni si chiama camber inverso se va in giù come il tuo si chiama camber e basta. oddio, ciò er camber!!!
Discussioni: 958
edramon raccontaci la tua staorza.
va al vento e si ferma oppure.......
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Mck, me fai morì.[:255][:255][:81]
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
Mck, un'amico mi raccontava di essere più forte adesso a 70 anni, che a venti, in quanto, prima non c'è la faceva a piegarlo, mentre adesso si.  La forza è un'oppppinione.
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
Ma ora, cos'è il camber?
Camber= grasso
Leandro
Discussioni: 447
24-12-2010, 06:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-12-2010, 06:28 da Mr. Cinghia.)
Camber= grasso
Sicuro sicuro sicuro??
Sì.
Discussioni: 89
Si il camber è il grasso, solo che io tendo ad usare il termine italiano più come aggettivo e quello inglese più come sostantivo, dato tecnico. I velai solitamente usano questo termine.
Se prendiamo una sezione orizzontale qualsiasi di una vela avremo una curva con la rispettiva corda (non cima  ). Tutte le frecce riferite a questa corda prendono il nome di camber. Il camber massimo avrà una sua intensità espressa in mm e una sua posizione espressa in % sulla lunghezza della corda.
Il camber è anche il nome di quel pezzetto di plastica che abbraccia l'albero e imprime alle stecche una determinata forma stabile, molto usato nel windsurf.
Ci vorrebbe Albert ma in questi giorni non si .:
Leandro
Discussioni: 90
Registrato: Jul 2008
Caro Cinghia, che straorza, STRA OR ZA!!, e' ciò che asserivo all'inizio, nonchè il titolo della discussione. Se fosse solo che è un po' orziera non mi lamenterei. La differenza tre le due cose: straorzare: la barca va [u]violentemente[u]all'orza [u]pur con barra tutta alla poggia[u] e si pianta prua al vento e non sente il timone, scrivendo una gran virgola in acqua, con grande sbandamento. Comportamento orziero: con barra al centro la barca va debolmente e lentamente all'orza.
N.B. Mi capita di straorzare solo sotto raffica, negli altri casi la barca è, CON LE VELE A SEGNO [u][u], giustamente e naturalmente orziera.
Discussioni: 90
Urca c'ho il camber pure io!!!
Discussioni: 958
bene , niente barca sdraiata e crocette in acqua e varea del boma che fa perno e fiocco al collo e barca con il vento al giardinetto ed equipaqggio frullato.
non è una straorza seria. è solo una 'orzata' pesante.
sono ancora convinto che:
se devi contrastare la tendenza orziera frenando la barca con il timone a più di pochi gradi hai il centro velico troppo indietro.
quando arriva la raffica, i gradi timone partono dai tanti già utilizzati ed il resto non ti basta.
portati l'attrezzaturista in barca e fallo timonare.
Discussioni: 90
Va al vento e si ferma! Va al vento e si ferma! E' ingovernabile e non sente il timone; ma solo sotto raffica; in assenza di raffica è debolmente orziera, a seconda di quanto ho cazzato la randa. Cioè, è orziera se la randa è a segno.
Discussioni: 90
Però falchetta in acqua sì!
Discussioni: 90
Caro Magosebino, di sicuro non mi fido abbastanza da far loro toccare l'assetto dell'albero, però di sicuro sanno mettere le vele a segno e distinguere una straorza da un normale comportamento orziero, che tra l'altro è anche gradito su tutte le barche.
Discussioni: 90
Grazie Mc! Grazie a tutti per i fiumi di parole scritte!!!
Seguirò i vostri consigli, non ultimo quello di portare l'attrezzista in barca...
per ora Buon Natale!!!
Discussioni: 958
edramon!!! la ciurma chiede sesterzi. no, ditegli che vado .]
Discussioni: 447
Caro Edramon,
domani e' Natale e sono buono ma qualche professorone del sail and rigging prima di pestucchiare i ditini sulla tastiera sarebbe bene pensasse cosa pestucchiare!
Buon Natale, e vedrai che con i consigli che ti hanno dato migliorerai un po' la situazione.
Discussioni: 25
Citazione:caro Magosebino, di sicuro non mi fido abbastanza da far loro toccare l'assetto dell'albero, però di sicuro sanno mettere le vele a segno e distinguere una straorza da un normale comportamento orziero, che tra l'altro è anche gradito su tutte le barche.
mah.. tra tanti consigli qualcuno sarà poi giusto ...
premessa l'ovvietà che sotto raffica è bene siano orziere
personalmente non credo che mi piacerebbe avere la barca orziera ,di bolina con venti sotto i 5 nodi ...avrei l'impressione che non rende
ogni palata di timone è energia persa ..
comunque spero che babbo natale porti un'idea illuminante , a volte basta anche la trovata di un cambusiere per avere la soluzione ..
augurii
Discussioni: 144
Non volevo infierire, ma dalle foto, a parte (forse) l'ultima, non mi sembra che le vele portino correttamente, non solo la randa ma anche il genoa.
Poi, rileggendo, ho visto che tieni sempre in forza il vang (no buono), prova a tenerlo sempre lasco invece, e quando arriva la raffica gioca solo sulla scotta, cambieranno immediatamente i profili scaricando la forza in eccesso, poi mi sai dire.
