STRAORZA
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #201
STRAORZA
Citazione:edramon ha scritto:
Ragazzi, la barca straorza, non ci sono dubbi! Abbiamo provato mille regolazioni delle vele, e poi dovremmo essere tutti incompetenti a bordo, invece c'è chi va in barca e regata da molto più tempo di me!
Eccheccavolo... ma la barca tende all'orza o straorza? Ne pas la meme chose! 42
Perche' caro Edramon, qui qualcuno ci ha sfrombolato i maroni con 4 pagine di tendenza all'orza... e invece scopriamo che la barca STRAORZA!
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
23-12-2010 23:32
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #202
STRAORZA
Citazione:Ragazzi, la barca straorza, non ci sono dubbi! Abbiamo provato mille regolazioni delle vele, e poi dovremmo essere tutti incompetenti a bordo, invece c'è chi va in barca e regata da molto più tempo di me!
visto che hai gli esperti a bordo , se domandi vuol dire che non ti fidi di loro ?
io sopra ti ho scritto di fare mente locale su alcuni fattori ..
pensaci e fate le vostre considerazioni
Per quanto riguarda tende all'orza o straorza ... noi mica siamo in barca con te Smile e dobbiamo basarci su deduzioni ...
anche quella che il timoniere confonda una per l'altra
e a 10 nodi , mi sembra che qualcosa no quadri
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-12-2010 00:12 da magosebino.)
24-12-2010 00:09
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #203
STRAORZA
il camber è quando prendi un legnetto per fare un righello.
tu lo traguardi per vedere se è dritto. se non è dritto ha un camber.
se va in su come a 18 anni si chiama camber inverso se va in giù come il tuo si chiama camber e basta. oddio, ciò er camber!!
24-12-2010 00:18
mckewoy Offline
Messaggio: #204
STRAORZA
edramon raccontaci la tua staorza.
va al vento e si ferma oppure...
24-12-2010 00:33
einstein Offline
Messaggio: #205
STRAORZA
Mck, me fai morì.[:255][:255][:81]
24-12-2010 01:43
Messaggio: #206
STRAORZA
Mck, un'amico mi raccontava di essere più forte adesso a 70 anni, che a venti, in quanto, prima non c'è la faceva a piegarlo, mentre adesso si. Big Grin La forza è un'oppppinione.
24-12-2010 02:53
tiger86 Offline
Messaggio: #207
STRAORZA
Ma ora, cos'è il camber?
Camber= grasso
Leandro
24-12-2010 06:12
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #208
STRAORZA
Camber= grasso
Sicuro sicuro sicuro?? 42
Sì. Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-12-2010 06:28 da Mr. Cinghia.)
24-12-2010 06:21
tiger86 Offline
Messaggio: #209
STRAORZA
Si il camber è il grasso, solo che io tendo ad usare il termine italiano più come aggettivo e quello inglese più come sostantivo, dato tecnico. I velai solitamente usano questo termine.
Se prendiamo una sezione orizzontale qualsiasi di una vela avremo una curva con la rispettiva corda (non cima Smile). Tutte le frecce riferite a questa corda prendono il nome di camber. Il camber massimo avrà una sua intensità espressa in mm e una sua posizione espressa in % sulla lunghezza della corda.
Il camber è anche il nome di quel pezzetto di plastica che abbraccia l'albero e imprime alle stecche una determinata forma stabile, molto usato nel windsurf.
Ci vorrebbe Albert ma in questi giorni non si sente...Sadsmiley
Leandro
24-12-2010 16:03
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Messaggio: #210
STRAORZA
Caro Cinghia, che straorza, STRA OR ZA!!, e' ciò che asserivo all'inizio, nonchè il titolo della discussione. Se fosse solo che è un po' orziera non mi lamenterei. La differenza tre le due cose: straorzare: la barca va [u]violentemente[u]all'orza [u]pur con barra tutta alla poggia[u] e si pianta prua al vento e non sente il timone, scrivendo una gran virgola in acqua, con grande sbandamento. Comportamento orziero: con barra al centro la barca va debolmente e lentamente all'orza.
N.B. Mi capita di straorzare solo sotto raffica, negli altri casi la barca è, CON LE VELE A SEGNO[u][u], giustamente e naturalmente orziera.
24-12-2010 23:04
edramon Offline
Messaggio: #211
STRAORZA
Urca c'ho il camber pure io!!42
24-12-2010 23:18
mckewoy Offline
Messaggio: #212
STRAORZA
bene , niente barca sdraiata e crocette in acqua e varea del boma che fa perno e fiocco al collo e barca con il vento al giardinetto ed equipaqggio frullato.
non è una straorza seria. è solo una 'orzata' pesante.
sono ancora convinto che:
se devi contrastare la tendenza orziera frenando la barca con il timone a più di pochi gradi hai il centro velico troppo indietro.
quando arriva la raffica, i gradi timone partono dai tanti già utilizzati ed il resto non ti basta.
portati l'attrezzaturista in barca e fallo timonare.
24-12-2010 23:26
edramon Offline
Messaggio: #213
STRAORZA
Va al vento e si ferma! Va al vento e si ferma! E' ingovernabile e non sente il timone; ma solo sotto raffica; in assenza di raffica è debolmente orziera, a seconda di quanto ho cazzato la randa. Cioè, è orziera se la randa è a segno.
24-12-2010 23:27
edramon Offline
Messaggio: #214
STRAORZA
Però falchetta in acqua sì!
24-12-2010 23:28
edramon Offline
Messaggio: #215
STRAORZA
Caro Magosebino, di sicuro non mi fido abbastanza da far loro toccare l'assetto dell'albero, però di sicuro sanno mettere le vele a segno e distinguere una straorza da un normale comportamento orziero, che tra l'altro è anche gradito su tutte le barche.
24-12-2010 23:33
edramon Offline
Messaggio: #216
STRAORZA
Grazie Mc! Grazie a tutti per i fiumi di parole scritte!!
Seguirò i vostri consigli, non ultimo quello di portare l'attrezzista in barca...
per ora Buon Natale!!
24-12-2010 23:36
mckewoy Offline
Messaggio: #217
STRAORZA
edramon!! la ciurma chiede sesterzi. no, ditegli che vado dritto.....[:266]
24-12-2010 23:39
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #218
STRAORZA
Caro Edramon,
domani e' Natale e sono buono ma qualche professorone del sail and rigging prima di pestucchiare i ditini sulla tastiera sarebbe bene pensasse cosa pestucchiare! Wink
Buon Natale, e vedrai che con i consigli che ti hanno dato migliorerai un po' la situazione. Big GrinBig Grin
25-12-2010 01:03
magosebino Offline
Messaggio: #219
STRAORZA
Citazione:caro Magosebino, di sicuro non mi fido abbastanza da far loro toccare l'assetto dell'albero, però di sicuro sanno mettere le vele a segno e distinguere una straorza da un normale comportamento orziero, che tra l'altro è anche gradito su tutte le barche.
mah.. tra tanti consigli qualcuno sarà poi giusto ...
premessa l'ovvietà che sotto raffica è bene siano orziere
personalmente non credo che mi piacerebbe avere la barca orziera ,di bolina con venti sotto i 5 nodi ...avrei l'impressione che non rende
ogni palata di timone è energia persa ..
comunque spero che babbo natale porti un'idea illuminante , a volte basta anche la trovata di un cambusiere per avere la soluzione ..
augurii
26-12-2010 07:23
einstein Offline
Messaggio: #220
STRAORZA
Non volevo infierire, ma dalle foto, a parte (forse) l'ultima, non mi sembra che le vele portino correttamente, non solo la randa ma anche il genoa.
Poi, rileggendo, ho visto che tieni sempre in forza il vang (no buono), prova a tenerlo sempre lasco invece, e quando arriva la raffica gioca solo sulla scotta, cambieranno immediatamente i profili scaricando la forza in eccesso, poi mi sai dire.
26-12-2010 15:46
  Straorza con vento previsto 12 nodi antonio80 36 8.741 20-10-2021 06:50
  Troppa randa e rafficona = straorza ? Scetti 55 13.495 01-10-2016 16:01
  Straorza fast37 14 4.958 06-04-2012 01:45
  Straorza su melges eulero 8 3.346 27-09-2010 16:42
  rimediare ad una straorza shein 6 3.800 13-04-2010 00:01
  deriva che straorza CapitanGatto 24 5.431 23-06-2009 16:45
