silenziatore aspirazione volvo 2003 t
la volvo prescrive di cabiarlo ogni 2 anni. tempo fà ho dato un'occhio malo spazio retrostante è veramente angusto ,anche per la presenza di un boiler accumulo acqua calda a 220 v. installato dal precedente armatore (!) che non uso mai.Mi sembra che non ci sia spazio x intervenire e smontarlo. Qualcuno lo ha fatto? e come? se continuo a non cambiarlo pensate possa essere grave?
Buon anno e b. vento. Meltemi
Io ogni anno lo smontavo e lo pulivo con il gasolio. Se il filtro è sporco arriva meno aria per la combustione al motore che avrà un rendimento più basso, fumi neri con diesel incombusto. Credo che si sporchino più velocemente anche gli iniettori
grazie. Ma per smontare il filtro (scatola che mi sembra di color nero) come si fà?
Il filtro si 'infila' in un tubo del blocco motore. Mi sembra di ricordare (avevo quel motore qualche hanno fa!) che bisogna allentare una fascetta.
Ricordo che mi ha sempre fatto dannare smontare e rimontare il filtro.
C'è solo una fascetta da togliere (forse 2) non di più, 5 minuti se non hai il boiler davanti. La pulizia altrettanto rapida (con gasolio o benzina) e poi ungi di nuovo prima di montarlo...
Io lo pulisco ogni anno.
Si, la scatola che contiene il filtro è di plastica nera ed è montata sulla turbina e stretta con una fasceta.
Nel mio caso, quanto verifico lo stato del filtro noto che questo è semre imbevuto di olio (nero) qualcuno sa darmi la motivazione?
Marco, tu come fai per pulirlo con gasolio o benzian? Sostituirlo ogni anno come mi hanno consigliato, costa un mutuo (Volvo....)!!!
C'è un tubetto che convoglia ( dal coperchio elle punterie mi pare) i fumi di sfiato del motore.
Dovrebbero venir riaspirati, ma qualcosa rimane e si deposita.
Il problema, per chi ha il s.d., è che qualche goccia cade sulla guarnizione del passascafo e si sa quanto faccia bene l'olio minerale alla gomma....
Buon vento! by Mario
Il problema dei motori con il turbo è che ad intervalli regolari andrebbe decarbonizzata la turbina e pulito il compressore e relativi condotti. In particolare nel lato aspirazione si accumulano depositi dovuti al riciclo del tubo sfiato motore che porta olio e condense
Si, anche il mio quando lo pulisco ha un pò di olio nero dentro, infatti da montato cerco di tenere il filtro leggermente inclinato per non far fuoriuscire l`olio. Mi hanno detto essere una cosa normale...
Io pulisco con gasolio (l`ultima volta con benzina perchè non avevo gasolio sotto mano), lascio asciugare bene e poi ungo di nuovo con olio motore pulito.
Marcello, che tu sappia anche solo la pulizia del raiser (si chiama così il gomito che collega turbina a tuberia di scarico via marmitta giusto?) ha senso? O piuttosto si fa tutto o niente come suggerisci?
Anche pulire il raiser è importante, spesso quando iniziano i problemi al motore che non rende più si arriva sempre a scoprire che ormai il raiser è completamente otturato e fa passare poco e nulla
Kermit, leggo sempre con attenzione i tuoi inerventi. Cosa intendi per 'intervalli regolari'? Decarbo
nizzazione in cosa consiste?
B.V.
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 938 01-11-2025, 16:03
  Urgente - Invertitore Volvo Penta 2003 ibanez 35 7.913 09-03-2025, 22:15
  Volvo Penta 2003/120s Little Sail 7 1.636 17-08-2024, 12:01
  alternatore Volvo Penta 2003 Gabbo85 7 1.427 30-07-2024, 10:09
  Motore volvo penta 2003 gaspbut 27 11.218 13-06-2024, 23:22
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 2.930 14-01-2024, 18:40
  Volvo 2003 turbo su dehler 39 CWS del 92 livio.tosone 2 974 10-10-2023, 19:55
  Volvo Penta 2003 B anodi di protezione BigLuc 24 11.216 27-09-2023, 22:55
  Pompa acqua dolce VP 2003 ibanez 14 2.648 04-09-2023, 12:04
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 2.941 26-08-2023, 01:16
  VOLVO 2003 T senza zinchi baltha 19 7.227 06-04-2023, 07:02
  Volvo Penta 2003 ricambi ns220 1 1.015 23-03-2023, 13:11
  volvo penta 2003 ingranaggio pompa acqua rotto barbierimaurizio 8 2.454 08-02-2023, 10:25
  Pulire filtro aria Volvo 2003 e fumo azzurro ventodimaestrale 4 1.553 06-02-2023, 23:40
  volvo penta 2003 B - silent block tommy62 1 1.118 31-10-2022, 22:48
