trasmissione idraulica
Ninuzzu Offline
Registrato: Nov 2010 Online
la barca che ho comprato è dotata di un entrobordo alquanto sottodimensionato che comanda una trasmissione idraulica. (barca 31 piedi e motore 10Hp)
Mi sono orientato a cambiare il motore con uno più potente. (22 Hp)Vorrei fare tesoro di qualche altra esperienza simile! Qualche amico può aiutarmi? Grazie a tutti e BUON ANNO.
01-01-2011 00:48
Ninuzzu Offline
intanto ti ringrazio per la cortese attenzione e la dovizia di consigli che mi dai. Per problemi logistici non ho l'mmediata possibilità di ricercare i dati sui complessivi, ma spero - grazie sopratutto a voi tutti di ADV - di riuscire a venire in possesso di qualche dato tecnico, cosa non molto facile perchè si tratta di una barca costruita in pochissimi esemplari (Barberis Schanaps 31, motorizzata con un Farymann monocilindrico 10 hp). Comunque appena avrò altri dati li comunicherò.
Ps. spero di avere l'auspicato posteriore...altrimenti devo mettermi nell'ordine di idee di rifare tutta la linea idraulica! Buon 2011
03-01-2011 00:14
prop Offline
Di che anno?
Saluti
03-01-2011 07:17
Ninuzzu Offline
costruzione 1971.
04-01-2011 02:46
Ninuzzu Offline
Scusate il temine non appropriato usato già: trasmissione oleodinamica. Saluti a tutti
04-01-2011 02:48
Ninuzzu Offline
Vince_VR, vista la competenza con cui tratti argomenti tecnici vorrei chiederti qualche consiglio. In considerazione che qualora i complessivi esistenti debbano essere sostituiti vorrei:
1. montare una pompa idraulica ad ingranaggi a portata fissa, cosicchè il regime resta sempre sotto comando con i giri motore;
2. montare dei ripartitori per potere dare potenza a 1 winch ed al salpancora;
3. come ho lanciato nel forum, eliminare la linea d'asse e montare il motore oleodinamico sull'asse di un piede di fuoribordo, montato a mo' di Sdrive.
Che ne pensi? Potresti abbozzare una stima di potenza dei complessivi oleodinamici eventualmente occorrenti da impiegare con il motore che vorrei installare (22 hp giri motore 2.600/m) grazie
06-01-2011 00:58
romeo-bravo Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Interessante la cosa...sapevo di imbarcazioni da lavoro che utilizzavano la trasmissione oleodinamica, ma non avevo mai sentito parlare di yacht con questo sistema...qualcuno può darmi qualche informazione in più? che so esiste un marchio di riferimento, come ad esempio la zf per gli invertitori? uno schema...
Grassie!
13-05-2011 01:44
dapnia Offline
Si usava fino a non molo tempo fa, per mettere il motore in basso e al centro e non era pensabile la linea d'asse (il S.D. non esisteva ancora).
La trasmissione oleodinamica, specie quelle di vecchia generazione, sottrae dal 20 al 30% della potenza del motore.
Oggi ci sono macchine più efficienti, ma un po' si perde ancora.
Ci sono altri sistemi, per esempio il generatore in serie al motore che alimenta il motore elettrico direttamente sulla linea d'asse; o, appunto, il S.D..
13-05-2011 06:06
  Rottura parte della trasmissione Galfano17 8 1.078 13-08-2024 19:23
  Sail drive 120S-E - albero trasmissione gadisac 28 5.091 27-08-2023 18:14
  Saildrive 120S - Help oggetto misterioso nell'albero di trasmissione superscrat 8 1.466 05-05-2023 06:43
  Trasmissione V-Drive Diabolik 9 6.747 26-01-2023 20:57
  Asse di trasmissione arretrato? ricominciodaqui 11 2.803 18-08-2021 22:33
  cambio olio trasmissione piedino sail drive enzobarca1 21 5.757 10-05-2021 16:56
  Cono Trasmissione e problemi di inserim. marcia – Yanmar 3GM30F Inv. Kanzaki KM2P Roberto0206 3 2.500 18-01-2020 20:33
  Paraolio trasmissione lato motore Lombardini teomat78 5 2.284 15-01-2020 22:20
  Vibrazione trasmissione Sgnapiz 3 1.721 08-09-2019 23:49
  Cono di trasmissione invertitore Kanzaki ggalizia 33 7.239 01-08-2019 19:14
