Spostare attacco scotta randa
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Su una barca che mi piace (leggi: che ho in mente di acquistare) il paranco di scotta della randa è così organizzato:
- rotaia davanti alla ruota del timone
- con il boma al centro, il paranco è perfettamente verticale ed il suo attacco sul boma è a circa 30 cm dall'estremità verso poppa.
Domande:
- posso spostare l'attacco sul boma di 40/50 cm verso prua?
- se, come penso, non creo grossi problemi al boma, li creo alla rotaia e aumento lo sforzo necessario per manovrare?
Thanks
PS: sarebbe un Comet 33
Le religioni si devono convertire (Vito Mancuso)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2011 18:04 da sonmì.)
02-01-2011 17:57
tiger86 Offline
Perchè dovresti farlo? Per installare qualche strumento sulla chiesuola?
Io ho fatto spostare ad un mio amico su un GS37 di circa 30cm e non è cambiato proprio nulla.
50cm non sono pochi e in liena teorica come dici tu aumenta lo sforzo sul paranco e leggermente mette in flessione il boma, dipende un po' dalla barca, capirai ad es. che farlo su un melges 20 non è la stessa cosa che su un first47.7Smile
Leandro
02-01-2011 18:04
sonmì Offline
Grazie Tiger:
la barca sarebbe un comet 33.
Il motivo sarebbe che (ti prego non inorridire), da simil-racer la vorrei trasformare in cruiser, per cui a poppa ci andrebbe un filante 'roll bar' per pannelli solari e antenne varie + un bimini che almeno riparasse degnamente dal sole il timoniere e il marinaio (che non sopportano il sole Big Grin)
... poi, se pensi che sia un'idea malsana trasformare quella barca, dillo pure, ho bisogno di opinioni diverse dalla mia Smile
02-01-2011 18:15
Frappettini Offline
il carrello del trasto si troverà a lavorare con un carico obliquo e non perpendicolare; ma questo lo avevi già capito. Secondo me, l' angolo di lavoro non dovrebbe essere così drammatico da creare problemi.
Quando lasci la barca all' ormeggio per lunghi periodi, potrai alleggerire la situazione facendo poggiare il boma in coperta, non lasciando così la scotta in tensione.
02-01-2011 18:19
Frappettini Offline
Solo adesso leggo il progetto di trasformazione in cruiser.
Sposta il trasto davanti al tambuccio o sopra la tuga e non se ne parla più.
02-01-2011 18:22
quadrantef Offline
Se sotto al boma dove va fissato il paranco hai i cursori bloccali con una vite filettando il buco, perche se li fissi con i rivetti con quel angolo prima o poi li taglia e ti scorre il cursore verso poppa.
02-01-2011 18:26
sonmì Offline
davanti al tambuccio non c'è posto
e sopra la tuba nin zo Smile, mi sembra di 'snaturare' completamente.
Mi sto spremendo le meningi per avere un pò d'ombra in navigazione, poi, una volta fermo, sgancerei il paranco e aggancerei il boma al 'roll bar', in modo da non avere ostacoli per coprire pozzetto e tambuccio con un bel tendalino a capanna.
A quel punto anche lo spray sarebbe inutile ... basterebbe un parabrezza tipo Najad ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2011 19:17 da sonmì.)
02-01-2011 18:39
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
una cosa così con due paranchi che ti viene una graziosa tedeschina??
02-01-2011 18:51
tiger86 Offline
Se inorridissi sarei un cretino:Big Grin
Premesso che ogni armatore ha diritto di personalizzare la barca secondo il proprio gusto e ognuno ha gusti e ambizioni diverse, la tua idea mi pare poco invasiva e poco costosa. Potresti anche non togliere il golfare attuale e aggiungerne uno più avanti, così un giorno potresti sempre attaccare dietro.
Io penso che per un uso crocieristico possa andare benissimo. Ma il roll bar sotto il boma non ti viene troppo basso?
A me personalmente il roll bar non piace, anche il bimini lo metto a luglio e lo tolgo ad agosto.
Invece lo spray hood, soprattutto su una barca da crociera, è molto utile.
Leandro
02-01-2011 18:55
sonmì Offline
L'arco del roll bar lo farei passare dietro al paranco del paterazzo (NON alla Hunter, per capirci ... ma alla Ovni) e dovrebbe servire soprattutto per posizionare in modo ottimale i pannelli solari (inclinabili verso prua o poppa, a seconda delle necessità).
La tela del bimini sarebbe posizionata ad un livello più basso e, una volta chiusa, dovrebbe 'integrarsi' alla struttura del roll bar senza appesantire (otticamente) la poppa con troppi orpelli.
02-01-2011 19:13
sonmì Offline
la tedeschina mi piace assai Smile ... l'avevo lì sulla punta della lingua Big Grin
02-01-2011 19:15
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Giorgio, oltre alle considerazioni fatte, ti sconsiglio vivamente di portare così avanti l'attacco sul boma, saresti costretto, ad ogni minima variazione di carrello, ad intervenire anche sulla scotta per non variare la forma dei profili; in pratica, ogni volta che scarrelli sottovento costringi la scotta ad una notevole tensione supplementare, e questo andrebbe a contrastare i tuoi intenti.
Se vuoi stare all'ombra durante la navigazione (anch'io ho il tuo stesso problema), ti e' sufficiente un piccolo bimini che ti copra dalla scotta randa allo specchio di poppa, quando sei fermo invece, puoi attaccarti con un telo al bimini stesso tramite una cerniera e portarlo, a piacere, fino all'attacco del vang, dove, con l'aiuto di una stecca tonda infilata in una tasca, ti potrai attaccare alle sartie alte con un nodo a sgancio (non si sa mai).
02-01-2011 19:23
tiger86 Offline
Einstein, parliamo di crociera pura...
Il carrello può posiazionarlo a seconda di dove serve e lasciarlo lì per lavorare solo con la scotta.
Leandro
02-01-2011 19:31
mckewoy Offline
come è fatto un nodo a sgancio?? con il corrente ganciato??
02-01-2011 19:32
einstein Offline
Beh, a quel punto allora meglio eliminare il trasto e adottare la soluzione di mck con un buon vang. Wink
02-01-2011 19:40
einstein Offline
Un chiacchierato ganciato. Wink
02-01-2011 19:41
zankipal Offline
la modifica che vuoi fare non porta grandi controindicazioni dal lato pratico, magari rinforza l'attacco come suggerito da Quadrantef, o meglio inserisci una piastrina nella canaletta del boma, a poppa dell'attacco, fisata con altri rivetti.
verifica piuttosto l'altezza che hai sotto il boma con la randa issata e cazzata bene di balumina, di solito i bimini montati in quel modo sotto il boma, risultano molto bassi.
02-01-2011 21:04
mckewoy Offline
ciacchierato sta per parlato?? ( lungo su corto, corto su lungo )
03-01-2011 06:08
Ieio Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Per la soluzione di machevoi verifica che la tuga regga strutturalmente
03-01-2011 06:29
einstein Offline
Si, mia moglie lo chiama così. Wink
03-01-2011 15:29
  Paranco scotta randa cmv88 46 1.968 31-07-2025 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 689 06-05-2025 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 801 23-04-2025 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 957 01-04-2025 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 2.829 31-01-2025 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 1.852 14-01-2025 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 443 10-01-2025 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 2.354 14-10-2024 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 2.310 12-10-2024 09:35
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 10.311 27-05-2024 11:26
