Discussioni: 34
Registrato: Nov 2008
La butto lì.
Premesso che non mi è mai capitato.
Certo la soluzione più immediata è salire e verificare. Ma magari è più importante risolvere il problema della drizza e pensare ad eventuali danni al fanale più tardi, con calma, in porto...
Così seduto al pc mi viene in mente di provare a incocciare un'altra drizza (genoa ad esempio) con legata una cima (magari con un bel nodo ingombrante per fare spessore), alla drizza randa.
Drizzando dovrebbe fare il percorso e liberare (con l'aiuto della cima gli eventuali ostacoli).
Io proverei... (poi magari è una cavolata).
Suzuki
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
Discussioni: 89
Sailor il 470 era una battuta, ma io sul meteor se devo fare qualcosa tiro giù l'albero, figurati se ci salgo...
appeso ad una drizza da 5 e con quella chiglia che si . che lo fai tu che sei rigger
Leandro
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Vogliamo le foto del faretto!
Discussioni: 243
Registrato: Dec 2009
A grande richiesta ecco la foto del faretto:
Per la cronaca, oggi con la dovuta pazienza sono riuscito a sbrogliare il tutto con un gioco di cime scavalcando le crocette e poi tornando indietro, questa volta accompagnando la sagola (con un piccolo piompo da pesca in testa) con una lunga canna da pesca che, maremma maiala, mi sono ricordato solo ora di avere in barca.
Discussioni: 3
Registrato: Nov 2010
04-01-2011, 01:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2011, 01:17 da Henri.)
Ciao che sia passata davanti le crocette.. non penso proprio, certo se era schermato il faretto probabile che si sbrogliava da sola.Canna da pesca e traditore la migliore cura. Citazione:Markolone ha scritto:
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
ma non riesco ancora a capire sto imbroglio. Roba da quesito con la Susi, concorso a premi settimanale della Settimana Nigmistica.   Imbraghino da roccia e hop hop hop.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 151
Registrato: Feb 2008
Misteri! Tutte le drizze a sinistra? No, c'è una gialla sulla sartia a destra. Che casino. Ma se dovessi navigare di notte come fai? Le drizze messe in chiaro sono un'oppppinione.
Discussioni: 3
04-01-2011, 02:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2011, 02:49 da Henri.)
Ciao penso che sia una foto fatta nel pieno delle operazioni di . ha scritto:
Misteri! Tutte le drizze a sinistra? No, c'è una gialla sulla sartia a destra. Che casino. Ma se dovessi navigare di notte come fai? Le drizze messe in chiaro sono un'oppppinione.-
[/quote]
Discussioni: 6
Registrato: Oct 2010
Io ho fisso in barca una vecchia canna da pesca telescopica da 8 metri alla quale ho tolto il cimino e fissato in testa uno di quei terminali che si utilizzano per appendere i vestiti nell'armadio. Mi e' risultato utile in varie circostanze, normalmente in banchina. Questo poteva essere uno di quei casi.
Discussioni: 3
[/quote]
Discussioni: 15
32 risposte per una drizza che è scappata di mano! però!! è proprio vero che il mare è buono
se siamo a questi livelli un consiglio pratico è non staccare mai la drizza dalla randa, agganciarla in un orecchia per le borose quando si ammaina e ricazzarla quando la randa non si usa.
Discussioni: 447
Discussioni: 41
Registrato: Nov 2009
A me succede spesso... quando sono da solo a manovrare. Il primo tentativo da fare e' girare la barca di 180 gradi e mettersi in poppa. Tenendo la drizza piu' in bando possibile, spesso mi si libera da sola per il beccheggio o perche' il vento la spinge verso prua. Prima di scoprire questo metodo, ho usato il lancio della sagolina, appesantita da una bottiglietta d'acqua, da poppa a prua, come mi sembra abbia detto Bullo. In genere la drizza riesce a salire anche incattivata, dunque basta abbozzare la sagolina, farla salire fino al faretto o nelle vicinanze, poi lanciare la bottiglia a scavalcare la crocetta. Dopo qualche tentativo ci si riesce. A quel punto tirando la sagolina da prua dovrebbe sbrogliarsi tutto. Meglio evitare il piombo per non fare danni quando ricasca giu'!!!
Discussioni: 15
se la giri di 360° fai ancora prima, una bella scuffia e via!
Discussioni: 89
04-01-2011, 15:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2011, 17:37 da tiger86.)
Però sono un po disorientato, l'episodio mi sembra abbastanza singolare, eppure qui leggiamo che accade a parecchi AdV.
A tanti la drizza in bando se ne va a prua, scavalca la crocetta, ruota attorno il faretto e si incastra fra esso e .... tanti anni che vado per mare e una cosa così non mi è mai ..
Secondo me c'è qualcosa che non quadra sulla gestione delle drizze.
Credo si lasci troppo imbando sulle stesse.
Per fare un esempio, io, quando la randa è a riposo, la drizza o la tolgo e la fisso sulla varea, oppure se la lascio incocciata alla penna la fisso nei pressi della trozza, o dandole volta da qualche parte o facendogli una bozza o parlato con un sagolino fissato appositamente nei pressi. Poi, come si dice 'asciugo la drizza', cioè recupero l'imbando e chiudo lo stopper.
Solo quando devo issare, libero tutto con l'attenzione di recuperare subito l'imbando, ma in ogni caso non è mai così generoso da andare a fare tutti quei giri...
Leandro
Discussioni: 41
Citazione:tiger86 ha scritto:
Però sono un po disorientato, l'episodio mi sembra abbastanza singolare, ....
E' quello il momento in cui rischio di fare l'errore di lasciare troppo imbando. Io nomalmente faccio passare la drizza sotto una bitta sul boma, lasciandola incocciata. Quando vado all'albero per liberarla, se sono da solo, resta un po' in bando finche' non torno in pozzetto... magari qualche istante in piu' se nel frattempo qualcos'altro mi ha distratto.
Poi ovviamente dipende anche dalla geometria di ciascuna barca, sulla mia le crocette sono lontane dalla deck light, basta che la drizza faccia una pancia profonda quanto l'albero e si puo' agganciare. Insomma... 4-5 volte mi e' successo.
Discussioni: 459
Registrato: Aug 2007
Ma non e' buona abitudine incocciarla prima di lasciare l'ormeggio per poter alzare immediatamente la randa nel malaugurato caso che il motore ci lasci?
Discussioni: 3
Ciao, si dovrebbe giustamente fare e per evitare imbandi basta armare un elastico amovibile che parta da piede albero.In barca bisogna prevedere il futuro  Citazione:ghibli4 ha scritto:
