Spostare attacco scotta randa
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Conosco abbastanza il comet 33, lo ha un mio amico, anzi, mi sembra sia in vendita, se ti interessa.
Solo un aspetto pratico: come ti hanno detto il boma è basso e un bimini sotto intralcia.
Anche io farei un bimini solo sulla testa del timoniere con telo aggiuntivo per sosta a barca ferma.
A meno che non si possa mettere in tuga, ma a questo punto incomincerei a prendere i considerazione altre barche.. e ti levi anche l'ansia dell'albero passante.
PS è una bella barca, con un buon passo e reattività, ma lo sai che in crociera hai pochissimo posto per stivaggio ?
(gavone di poppa piccolo, pochi gavoni sottocoperta, sentina inesistente).
La mia impresione è, inoltre, che se troppo caricata di peso perda molte delle sue doti.
03-01-2011 17:36
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Interni, stivaggio e autonomie . mi riservavo di verificare dal vivo Smile
Grazie comunque
Giorgio
03-01-2011 19:17
zankipal Offline
certo che passare dalla tua a un comet 33 ti sembrerà di volare sull'acqua Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
scherzi a parte è una barca un po pesantina ma è fatta bene, il bimini serve sopratutto a poppa del paterazzo, a prua serve solo a chi va a motore e non usa le vele Big Grin
04-01-2011 05:26
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
secondo me va verificata la tipologia del carrello randa perchè un tiro obliquo di bolina stretta potrebbe alla lunga rovinare le sfere su un lato, oltre alle giuste osservazioni di einstein.
Di solito molte barche nascono plasticoni e il problema è renderle adatte alla vela, ma tornare indietro ha un senso?WinkBig GrinWink, col 33' sai quante belle boline ti puoi tirare!Big Grin
04-01-2011 16:03
zankipal Offline
i carrelli su sfere sono fatti per carichi non necessariamente perpendicolari, altrimenti si romperebbero quando laschi di poppa.
il problema evidenziato da Einsein c'è indipendentemente dall'angolo della scotta, l'unico modo per evitarlo è montare una rotaia curva come certi open oceanici, ma non mi sembra il caso, dire poi che ti pregiudichi la bolina 42
04-01-2011 21:04
einstein Offline
Si zanki, ma più corto è il raggio e più viene evidenziato il problema, infatti, potendo, sarebbe cosa buona e giusta avere l'attacco scotta sul boma leggermente 'oltre' la verticale (verso poppa).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2011 21:34 da einstein.)
04-01-2011 21:33
mania2 Offline
di poppa hai circa la metà di apparente...e la forza va con il quadrato della velocità del ventoSmile.
comunque è ovvio che possono lavorare obliqui ma il fatto che non gli venga fatto fare (di progetto) vorrà dire qualcosaWink
04-01-2011 23:29
zankipal Offline
vuole dire che in verticale lavora meglio ma non che se non è verticale si rompe, anche perchè il bozzello è snodato.
vorrà dire che un giro di sfere lavora sulla superfice del carrello e l'altro su quella della rotaia Wink
05-01-2011 03:01
tiger86 Offline
certamente, ci mancherebbe..
Tra me e il mare comanda il tempo..
Leandro
05-01-2011 07:17
  Paranco scotta randa cmv88 46 2.560 31-07-2025 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 960 06-05-2025 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 930 23-04-2025 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.136 01-04-2025 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 3.051 31-01-2025 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 2.082 14-01-2025 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 505 10-01-2025 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 2.540 14-10-2024 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 2.530 12-10-2024 09:35
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 10.754 27-05-2024 11:26
