Help. Dubbio
Vi chiedo consiglio per questa piccola cosa che mi e' capitata e che mi da' da pensare...
A fine giornata/regata, almeno 2 o 3 volte l'anno scorso, al momento di avvendere il motore per rientrare in porto ho trovato la chiave di avviamento girata nel quadro.
Ipotizzo che possa essere rimasta girata per periodi di un paio d'ore alla volta. Forse piu', ma dubito. Credo che si giri a causa del movimento di persone e cime che urtano la chiave nel quadro (che e' sulla parte bassa del tambuccio).
Ho letto che si tratta di una situazione che puo' portare danni all'alternatore. Ma come verificarli? Mi sto preoccupando troppo o varrebbe la pena, prima della prossima stagione, di cambiarlo preventivamente?
Grazie per l'aiuto
paolo
Se rimane girata con motore spento non succede nulla al max bruci la lampadina . se giri a motore in moto li fai danni.
se hai un diesel, non c'è problema.
Cosa differente se si parlasse di un motore a benzina o miscela dove rimarrebbe sotto tensione la bobina di altra tensione che serve per la scintilla alla candela.
In generale, ti consiglio di togliere la chiave dal quadro; eviti di avere un possibile punto d' incoccio per scotte e drizze e non rischi che la chiave venga spezzata da qualche elemento un po' goffo nei movimenti(Blush)
Vero per il . se ormai i sistemi a cui ti riferisci non esitono quasi piu' se non sulle auto un datateBig Grin
non avendo la chiave . Io dovevo spegnere il quadro da dentro .
Ti consiglio di togliere la chiave . Se non altro per evitare che si prezzi con un urto . Legala alla manetta o li vicino
Basta un pulsante, la chiave a cosa serve? Non rispondermi che è per evitare che qualcuno avvii il motore in tua assenza perché se intendesse farlo lo farebbe comunque in pochi secondi.
Grazie per le risposte!
Tengo la chiave nel quadro perche' in caso di necessita' sia sempre rapida l'accensione, ma sono sicuro che si puo' trovare una soluzione alternativa altrettando rapida ed efficace. In futuro la togliero' da li'.
In sintesi mi sembra che posso stare tranquillo, insomma. Una curiosita', pero': quali sono i danni che possono derivare dal girare a motore con la chiave spenta?
ma che ozzac di domanda è?ci prendi per il 'giro'?
I dubbi non devono essere necessariamente sulla teoria della relatività di Einstein...
Caro gigiskipper. che ozzac di risposta e' la tua, scusa?
Come si suol dire ?
'Non ci sono domande stupide ma purtroppo non si puo' dire lo stesso delle risposte'
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 490 30-01-2026, 16:52
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 820 14-10-2024, 12:44
  Dubbio su voltmetro pasdik 4 1.027 29-07-2024, 18:22
  Dubbio su rete stng raymarine pasdik 3 1.061 12-07-2024, 17:44
  Dubbio acquisto chartplotter Carbonaro 0 748 23-04-2024, 14:53
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 742 15-03-2024, 14:39
  Dubbio banale Both-0-1-2 Gengis khan 13 2.672 17-10-2023, 15:01
  Dubbio batteria GEL e tensione Carestia 2 1.113 16-08-2023, 13:25
  Dubbio su batterie/alternatore durante l'utilizzo del salpancora dino73 20 4.171 22-05-2023, 09:43
  Antenna VHF: dubbio dopo misurazione ROS Markolone 12 2.940 18-05-2023, 07:30
  Verifica impianto elettrico e dubbio rebzone 14 3.205 12-01-2023, 15:27
  AIS Attivo - Dubbio su installazione MaunaLoa 10 3.529 23-12-2022, 14:13
  Nuova antenna vhf - dubbio sul cavo rg58 Poneumberto 13 3.340 11-04-2022, 14:19
  Dubbio su impianto fotovoltaico babbomeco 10 5.525 24-06-2021, 00:27
Question Dubbio su Regolazione Uscita Alternatore con Isolatore di Batteria DaaG 6 2.549 23-09-2020, 09:12
