Discussioni: 664
Registrato: Dec 2009
15-01-2011, 02:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-12-2011, 22:04 da Trixarc.)
se mi convincete con ricette semplici semplici da cucinare con questo marchingegno , e i vantaggi rispetto a una normale pentola, me la compro e me la porto in barca (5 litri andrebbe bene?) [:253]
Discussioni: 58
Registrato: Dec 2006
Caro Gianfranco, cucinare nella pentola a pressione è un'arte che cresce con l'utilizzo, in francese c'è una bella pubblicazione, gli Auriemma (barca Pulita) ci fanno pure il pane
se siete in pochi esistono pentole da 3,5 lt ma non quella bassa ma altezza standard ma più stretta
prova a casa e poi prosegui in barca.
Discussioni: 149
Registrato: Oct 2008
Citazione:Messaggio di gianfranco malfatti
Io in 30 minuti ci faccio i fagioli, in 10 le patate lesse, in 10 tutte le verdure cotte al vapore (con l'apposito cestino).
Questo è un vantaggio, poi quando compri la pentola c'è nella confezione un po' di ricette
Bob.
Discussioni: 151
Registrato: Feb 2008
Solo per far bollire l'acqua, più sicuro e più veloce! Poi tutto il resto. Io non ti voglio convincere. Usa quello che vuoi. Le pentole sono un'oppppppinione.
Discussioni: 26
Registrato: Sep 2009
da un'occhiata ai 'ditaloni alla soldini'...
http://www.joshuamare.com/ilquadrato.htm#
Discussioni: 664
non so cucinare!!!
mi dovete convincere con ricette semplici!!![:253]
Discussioni: 181
Registrato: May 2006
Citazione:gianfranco malfatti ha scritto:
non so cucinare!!!
gli spaghetti alla pecorara o alla 'gricia'
spaghetti guanciale o panzetta e ...pecorino .. ma bbono... vedi quadrtantef!!!
A me mi ci piace anche parecchio pepe nero....
piu' semplice di cosi, ... si muore..
(solo l'uovo al tegame lo é dippiu')
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Citazione:AlessandroKirie ha scritto:
già dovrebbe bastare a convincerti il risparmio di gas.
Oppure dovrebbe bastare il fatto che essendo chiusa ermeticamente, se si rovescia, non è pericolosa per l'incolumità di chi è intorno.
Ma se si intasa la valvola di sicurezza scoppiando ti parte il teak in coperta!
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 664
l'albero di teak che dovrà dare il legno per rivestire la coperta del dehlerino,è ancora in asia, nella foresta tropicale:è stato appena piantato!!![:253]
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
solo per bollire l'acqua, solo per il riso pilaf. e già sarebbe abbastanza
Discussioni: 447
La valvola di sicurezza, che interviene solo nel caso in cui si intasi lo sfiato, è costituita da una gocciolina di stagno in un foro. Se la pressione supera un tot, lo stagno salta (ma non come un proiettile ).
COn le attuali pentole a pressione, il rischio di incidente è veramente remoto.
Al contrario, il rovesciamento di una pentola normale è fatto che definirei quasi consueto, con gli immaginabili rischi conseguenti.
Stavo facendo un po' il buffone...
La pentola a pressione in barca e' eccezzzzziunaleee.
Mi moglie l'ha ustata tantissimo con logici vantaggi.
(Anche a casa).
Discussioni: 197
Registrato: Aug 2008
in barca non può mancare !
saluti, luciano
Discussioni: 53
Registrato: Feb 2009
Discussioni: 109
Registrato: Jul 2008
un mio amico ci aceva i crostini col caviale e . ricciolo di burro lo aggiungeva alla . negli anni si è .:
Discussioni: 109
comunque ho fatto anche la pasta con il pomodoro e non è venuta .ò mi manca la . non ho .: le ricette sono su internet!
Discussioni: 34
Registrato: Mar 2010
15-01-2011, 13:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2011, 14:00 da Nap.)
la più semplice.
Polipo, pardon piovra grande lavata, metterla nella pentola senza acqua senza sale senza niente, 20-30-40 minuti a seconda della dimensione.
La cottura perfetta e più buona che ci sia per la piova.
Direi che è a prova di .....
Discussioni: 179
5 lt vanno bene
se ci riesco ti mando emeil
Discussioni: 42
Registrato: Jan 2010
caricabasso
Utente non regsitrato
Molto utili sono quele pentole a pressione con il coperchio con innesto a baionetta,molto più facile da aprire per ottenere l'acqua di bollitura.
Comunque puoi cucinare di tutto,spezzatini di carne con patate,fagioli con pancetta cotiche.
Indispensabile per polipi,piovre,moscardini,seppie,e lumache varie.
Per queste ultime,ottima una scorta di finocchio selvatico,per chi va in Crozia si trovano naturalmente sulle isole.
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
E' l'unica cosa che so fare con la pentola a p. E' una ricetta della Parodi...
Minestra spinaci orzo.
Spinaci, orzo, cipollla tagliata fine, acqua, dado tutto insieme. 13/15 minuti dal fischio.
Aggiungi in filo d'olio a crudo.
