acciaio liquido
gaspare.agate Offline
Registrato: Nov 2007 Online
acciaio liquido
Ho trovato un punto di corrosione sulla base del'attacco del dermostato sul motore(Un Nanni Kubota' e per smontarlo bisogna togliere la testata.
Il meccanico mi ha consigliato di scartavetrare, pulire con acetone e mettere l'alluminio liquido.
Qualcuno di voi ha esperienza. Può considerarsi affidabile, come dice lui se 'Agguanta' è eterno.
Grazie.
21-01-2011 22:14
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
acciaio liquido
Acciaio liquido non è altro che una colla epossidica, se fai il lavoro fatto bene regge benissimo ma devi fare bene le cose. Io ho riparato anche dei filetti ma dopo aver pulito bene e staccato tutto il materiale che andava via ho completamente chiuso il foro e successivamente ho forato e filettato sulla colla indurita e regge bene se il filetto non ha un carico strutturale
22-01-2011 02:17
acciaio liquido
Questo lo sapevo, ma ho paura che con sbalzi di temperatura e vibrazioni prima o poi cede, ed un cavolo di foro da niente mi farà spendere più di 500 €
22-01-2011 04:51
kermit Offline
acciaio liquido
che ti devo dire, amen....
22-01-2011 05:08
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
acciaio liquido
Mentre ero in Croazia ho scoperto che il collettore discarico aveva una piccola crepa, che col tempo era certamente destinata ad allargarsi. Allora, utilizzando uno stick di quegli 'stucchi metallici', che come dice Kermit sono epossidici caricati, ho fatto un bel manicotto attorno al collettore, per una lunghezza di 7/8 cm e spessore 3/5 mm. Tiene ancora, nonostante la temperatura, e va per il terzo anno.
22-01-2011 05:35
Frappettini Offline
acciaio liquido
io ci riparai i prigionieri di un collettore di scarico di una Vespa Primavera....tante primavere or sono.
22-01-2011 06:12
rapone Offline
Registrato: Apr 2009 Online
acciaio liquido
Cavolo, ho avuto il tuo stesso problema e nello stesso identico punto 42! La mia esperienza: con l'acciaio liquido, messo come ti ha detto il tuo meccanico, sono andato avanti 1 anno, controllando però sempre il livello dell'acqua nello scambiatore. Ha tenuto bene. Dopo, avendo bruciato la guarnizione della testa e dovendola cambiare ho riparato dall'interno il pezzo. I concessionari Kubota hanno tutto di quei motori, devi solo dargli la sigla Kubota che trovi sotto la pompa gasolio Wink e li paghi molto meno Big Grin
22-01-2011 17:52
rapone Offline
acciaio liquido
22-01-2011 18:00
acciaio liquido
Ottima dritta, anche se cercando su internet 'Kubota', ho trovato solo trattori e scavatori, ma niente che riguardasse il semplice motore.
Proverò a prendere la sigla e cercherò da un grosso ricambista, o se hai un centro da suggerirmi. Grazie.
23-01-2011 01:49
rapone Offline
acciaio liquido
Infatti. Kubota produce motori per muletti scavatrici e quant'altro. La Nanni marinizza quei motori con scambiatore di calore ed altre piccole modifiche e li commercializza. Quindi in qualunque concessionario Kubota avendo la sigla del motore trovi tutti i ricambi, a parte i pezzi della marinizzazione. Spero di essere stato chiaro Smile
23-01-2011 15:50
acciaio liquido
Grazie per le indicazioni, ma cercando con la torcia dove c'è la pompa del gasolio e non ho trovato la sigla che tu dici, se hai lo stesso mio motore potressti darmi tu la sigla kubota, ti ho mandato lo stesso post anche via e-mail per essere il più veloce possibile.
23-01-2011 20:16
rapone Offline
acciaio liquido
Non so tu che motore hai, il mio è un 2.60 he sigla kubota z600 b.Smile
24-01-2011 01:13
acciaio liquido
è il 4114he, ma non ho visto la sigla che tu mi dici vicino alla pompa del gasolio, forse devo cercare meglio
24-01-2011 04:16
astila Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Dec 2007 Online
acciaio liquido
secondo voi potrebbe essere adatto per incollare un agugliotto (il superiore) tranciatosi ca. 5 mm nella sede del supporto?
26-04-2011 22:41
kermit Offline
acciaio liquido
Lascia perdere....Cambiare l'agugliotto è una cosa seria
27-04-2011 14:05
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.345 01-07-2025 16:00
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 8.347 23-04-2025 09:53
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 374 07-02-2025 14:31
  Sostituzione liquido antigelo su yanmar 3jh3e 40cv andri2bajo 2 453 23-10-2024 20:29
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 504 18-10-2024 08:40
  liquido raffreddamento enio.rossi 17 2.084 30-06-2024 18:51
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 991 27-03-2024 13:03
  Pulizia Serbatoio Gasolio in Acciaio Raffy 5 1.186 17-08-2023 21:34
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 4.037 05-08-2023 08:05
  Volvo D2-40 Livello liquido raffreddamento sophie 8 1.895 24-08-2022 16:56
