Bulbo: quale soluzione?
giusimar Offline
SmileSmileSmile Scusate, so che l'argomento e' stato anche trattato recentemente, ma vorrei chiarimenti.
Escludendo la sabbiatura (soluzione ideale) per motivi d'inquinamento dell'area, dal tecnico mi e' stato suggerito non il trattamento con ferox, epox e antivegetativa, bensi':
1) carteggiatura sino a metallo 2) aggrappante 3) epox) 4) antivegatativa.
Togliere lo zinco dalla deriva come causa del problema e posizionarlo nel filtro dell'acqua (motore Md 11c con sail drive), gia' ci sono altri 2 zinchi elica e pala del timone.
Che dite) grazie.SmileSmileSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-07-2011 20:35 da Trixarc.)
26-01-2011 02:21
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
quale problema?Smile
26-01-2011 03:37
enea66 Offline
Scusa ma è un GS34?
Fabio
26-01-2011 03:53
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
ricordo che quell'affare serve giusto a tenere dritta la barca, non a specchiarsi Wink
al mio tecnico ho detto:'vai di primer e antivegetativa, che tanto morirò prima io del bulbo, valà...'
Big Grin
26-01-2011 03:53
giusimar Offline
SmileSmileSmile A detta del tecnico lo zinco attira le correnti elettrogalvaniche sulla deriva.SmileSmileSmile
26-01-2011 03:54
giusimar Offline
Citazione:enea66 ha scritto:
Scusa ma è un GS34?
Fabio
SmileSmile:)Non e' un Gs 34, ma un Classis Segugio 8/50SmileSmileSmile
26-01-2011 03:56
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
magari non è che proprio le attira....è che quando si formano, si sacrifica lui che è più tenero....Wink
26-01-2011 05:04
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
non c'entra niente ma... era il Segugio di Paolo l'ortopedico??
26-01-2011 05:18
devi dire al tecnico che il bulbo di ghisa arrugginisce anche senza lo zinco specialmente se immerso in acqua salata tutto l'anno[:253]
26-01-2011 05:20
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
A parte che sei nella sezione sbagliata. Se non puoi sabbiare... disco carta grossa su flessibile e vai, spazzola... carteggiatore.. e chi piu' ne ha piu' ne metta. Quando hai finito lava tutto con acido muriatico (mi pare o acetone non ricordo). Subito primer... e poi fondi a seguire. Primer agrappante per antivegetativa e antivegetativa.
E prega che l'anno successivo non si formi un bollicina di ruggine che mi vai via di testa come facevo io!! Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
26-01-2011 05:21
corradocap Offline
'scolta il Cinghia!
Wink
26-01-2011 05:56
giusimar Offline
SmileSmile:)Non era il Segugio di Paolo R. (ortopedico), questa bella barca e' sempre stata sino a 3 anni fa a marina di Ravenna.SmileSmileSmile
26-01-2011 06:25
zankipal Offline
quoto Cinghia! e poi ci sono trattamenti specifici per il bulbo in ghisa, non sono eterni ma funzionano, se poi vuoi sentirti dire, spendi poco che è meglio, allora fai come vuoi la barca e la tua, cero prima di finire il bulbo del segugio per ruggine...., ma non mi sembra il modo miglire per tentre una barca a cui si vuole bene Big GrinBig Grin
occhio che gli zinchi servono anche per i prigionieri.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2011 06:28 da zankipal.)
26-01-2011 06:27
giusimar Offline
SmileSmileSmile mi sono accorto subito di aver messo la discussione in banchina anziche' in tecnica, succede. Comunque faro' prezioso tesoro dei tuoi suggerimenti tecnici. Grazie.SmileSmileSmile
26-01-2011 06:28
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Citazione:Messaggio di giusimar
Questa mi e' nuova... Vedo delle tendenze antiscientifiche questi giorni Smile, ma guardati questo:
e' ritrova qualche mio vecchio thread sul tema: protezioni catodiche, corrosione elettrochimica della ghisa . ..
Se questo fosse vero, le navi che produciamo qui affonderebbero 'mangiate dallo zinco'... Ne mettono un mucchio per proteggere la parte immersa... Se trovo qualche foto, la metto.
Sul resto hai ragione (senza entrare nella tecnica da usare), il primo (e migliore) passo verso la protezione della ghisa o ferro e' isolarla bene dall'elettrolito (acqua marina). Se (e solo se) questo lavoro e' fatto bene, puoi fare anche a meno dello zinco sul bulbo (che in questo caso e' una protezione secondaria).
Se lo zinco sta solo soletto nel filtro dell'acqua, magari di plastica, non serve a niente. Per funzionare, lo zinco deve essere immerso nell'elettrolito insieme alla parte metallica (ferrosa) da proteggere e (no 'o') essere collegato elettricamente (via contatto diretto o cavo conduttore) con lo la stessa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2011 14:05 da ws770.)
26-01-2011 14:00
ws770 Offline
Lo zinco le forma, ma in modo di imprimere un potenziale negativo protettivo (per questo protezione catodica) al ferro da proteggere, bloccando il processo di corrosione elettrochimica - normale nella ghisa immersa anche senza correnti galvaniche esterne, pervia della natura non omogenea del materiale...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2011 14:14 da ws770.)
26-01-2011 14:13
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
ma tu pensi di far meno polvere carteggiando che sabbiando?
mah...non ho carteggiato spesso nella mia vita, ma quando l'ho fatto devo averlo proprio fatto maleSadsmiley
26-01-2011 15:24
mckewoy Offline
solo sabbiando viene un bel lavoro. se sei preoccupato per l'inquinamento metti un telone sotto e, ad abundantiam, un telone intorno
26-01-2011 18:43
clavy Offline
Io il ferox o qualsiasi altro prodotto fosfatante lo applicherei comunque perchè il fosfato ferrico non è solubile in acqua, ovviamente il trattamento va fatto non appena finito di carteggiare / sabbiare / discare, cioè appena portato il materiale a vivo, per non dare tempo di formarsi all'ossido.
26-01-2011 19:26
wake Offline
Registrato: Jun 2010 Online
questa dello zinco che attira l'ho sentita anch'io recentemente, ma non so perché mi viene di fidarmi di più del buon walter (ws770), che non conosco personalmente ma che ha tutta l'aria di essere competente e affidabile.
26-01-2011 22:03
  Ruggine bulbo silvio67 18 1.234 28-04-2025 15:15
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 721 18-02-2025 16:52
  Impianto idrico di bordo...quale tubo? acquafredda 13 1.311 09-01-2025 15:32
  Prigionieri bulbo First32s5 Matteo Gagliardi 9 1.024 21-11-2024 15:05
  Etichettatrice per Stopper - Quale avete? gpcgpc 15 1.567 17-09-2024 15:21
  Sikaflex o similare, quale? squale 4 825 04-09-2024 17:08
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 1.292 02-05-2024 10:25
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 10.074 24-04-2024 17:53
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 3.004 12-04-2024 12:21
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 1.692 05-04-2024 19:16
