Fiocco e tweakers
easy221 Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Fiocco e tweakers
Ho un fiocco 108% che è nato per non essere usato con i tweakers; capita però che in alcune situazioni sia vantaggioso poterlo portare più interno. Il problema è che la bugna è molto bassa sulla coperta e per far lavorare il tweaker devo mollare troppa scotta.
Qualcuno mi ha suggerito di alzare la mura del fiocco di qualche centimetro con uno stroppetto per poter permettere al fiocco di lavorare con i tweakers in maniera corretta.
Mi chiedo: quello che guadagno con il tweaker non lo vado a perdere con un fiocco alto 10 cm sulla coperta?
Tra le 2 soluzioni sarebbe meglio non usare il tweaker?
Escludendo la rifilatura della base del fiocco, quali accorgimenti potrei utilizzare?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2011 22:45 da easy221.)
26-01-2011 22:24
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Fiocco e tweakers
perchè escludi la rifilatura della base? è un lavoro da poco. cmq se non arriva in testa puoi tranquiilamente alzarlo, non perdi niente, anzi. avere più superfice in alto è meglio
26-01-2011 22:50
easy221 Offline
Fiocco e tweakers
la escludo per capire come posso lavorare con quello che ho...
E i pochi cm in più in alto compensano la perdita di potenza generale della vela dal basso?
26-01-2011 22:56
zankipal Offline
Fiocco e tweakers
con un taglio della base arrotondato non perdi molto, ma dopo il punto di scotta va bene lo stesso o la rotaia è corta?
26-01-2011 22:59
easy221 Offline
Fiocco e tweakers
di rotaia ce n'è ancora un pò. Circ 30 cm ancora.
26-01-2011 23:02
fast37 Offline
Fiocco e tweakers
Secondo me non perdi potenza in nessuno dei due casi. e cmq è meno di quanto guadagni usando un tweaker (sempre che serva)
26-01-2011 23:06
easy221 Offline
Fiocco e tweakers
quindi tra una vela che mi fa il pelo alla coperta ed una che è 10cm più alta rispetto alla coperta non c'è differenza?
26-01-2011 23:09
fast37 Offline
Fiocco e tweakers
ma è meglio di avere una vela che non arriva fino in testa? in un caso simile il mio velaio mi ha fatto mettere uno stroppo
26-01-2011 23:30
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Fiocco e tweakers
ha due effetti aereodinamici in contrasto tra di loro. quantificare a tavolino gli effetti è difficile quindi non ti resta che fare una campagna sperimentale sul campo.
ovvero: puoi scegliere tra 34 pagine di discussione in cui ti consiglieranno di comprarti un dragone del 74 e armarlo con il code zero oppure fare 2-3 ore in mare e provare come vai più veloce Big Grin
oppure aspettare che si esprima sant'AlbertWink
27-01-2011 00:03
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Fiocco e tweakers
Citazione:Messaggio di easy221
Non hai specificato però se hai le lande a murata o no e fin dove arriva la rotaia. (una foto please)
27-01-2011 00:06
easy221 Offline
Fiocco e tweakers
le lande sono a murata e il carrello arriva all'altezza delle lande.
Purtroppo non ho foto molto vicine per far vedere la disposizione.
27-01-2011 00:14
nikisail Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Fiocco e tweakers
che so sti tweakers?
io so un po' burino.....non mastico lingue foreste...
Big GrinBig GrinBig Grin
27-01-2011 01:24
einstein Offline
Fiocco e tweakers
Allora, se fossi in te, farei rifilare la vela solo in prossimità della bugna (praticamente arrotondando l'angolo di scotta), la LP rimarrà la stessa, potrai comunque sfruttare l'effetto parete e lasciare così più spazio tra le due vele nella parte alta, che non guasta, specialmente con poca o tanta aria.
Ritengo comunque, che alzando tutta la vela con uno stroppo in mura (ammesso ci sia lo spazio in testa), con un 108% (che é al limite) andresti, molto probabilmente, a piegare la balumina sulla crocetta bassa e forse anche alta, se steccato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2011 01:54 da einstein.)
27-01-2011 01:25
einstein Offline
Fiocco e tweakers
Sono dei comunissimi barbers che servono a spostare internamente il punto di scotta del fiocco per (sperare di) fare più angolo. Big GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2011 01:33 da einstein.)
27-01-2011 01:30
nikisail Offline
Fiocco e tweakers
e perche' non li chiamate barbers?
fa piu' fico o regatante chiamarli tweakers?...mah....
27-01-2011 02:00
easy221 Offline
Fiocco e tweakers
si chiamano tweakers perchè si chiamano tweakersBig GrinBig GrinBig Grin
27-01-2011 02:14
nikisail Offline
Fiocco e tweakers
ai miei tempi si chiamavano barbersBig GrinBig GrinBig Grin
27-01-2011 02:17
einstein Offline
Fiocco e tweakers
Hai ragione niki, ma bisogna adeguarsi ai tempi. Wink
27-01-2011 02:41
nikisail Offline
Fiocco e tweakers
io sono un vecchio signore.....continuero a chiamarli barbers...
SmileSmileSmile
27-01-2011 02:48
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Fiocco e tweakers
Perche' li confondi facilmente con quelli dello spi.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
27-01-2011 03:23
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 597 10-01-2025 13:19
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 2.138 10-05-2024 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.135 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 3.673 10-03-2024 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.113 17-01-2024 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 2.358 26-07-2023 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 4.206 12-04-2023 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 3.637 26-03-2023 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 3.125 26-03-2023 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 2.892 26-07-2022 15:12
