Discussioni: 108
Registrato: Jun 2009
26-01-2011, 22:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2011, 22:45 da easy221.)
Ho un fiocco 108% che è nato per non essere usato con i tweakers; capita però che in alcune situazioni sia vantaggioso poterlo portare più interno. Il problema è che la bugna è molto bassa sulla coperta e per far lavorare il tweaker devo mollare troppa scotta.
Qualcuno mi ha suggerito di alzare la mura del fiocco di qualche centimetro con uno stroppetto per poter permettere al fiocco di lavorare con i tweakers in maniera corretta.
Mi chiedo: quello che guadagno con il tweaker non lo vado a perdere con un fiocco alto 10 cm sulla coperta?
Tra le 2 soluzioni sarebbe meglio non usare il tweaker?
Escludendo la rifilatura della base del fiocco, quali accorgimenti potrei utilizzare?
Discussioni: 59
Registrato: Oct 2006
perchè escludi la rifilatura della base? è un lavoro da poco. cmq se non arriva in testa puoi tranquiilamente alzarlo, non perdi niente, anzi. avere più superfice in alto è meglio
Discussioni: 108
la escludo per capire come posso lavorare con quello che ho...
E i pochi cm in più in alto compensano la perdita di potenza generale della vela dal basso?
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
con un taglio della base arrotondato non perdi molto, ma dopo il punto di scotta va bene lo stesso o la rotaia è corta?
Discussioni: 108
di rotaia ce n'è ancora un pò. Circ 30 cm ancora.
Discussioni: 59
Secondo me non perdi potenza in nessuno dei due casi. e cmq è meno di quanto guadagni usando un tweaker (sempre che serva)
Discussioni: 108
quindi tra una vela che mi fa il pelo alla coperta ed una che è 10cm più alta rispetto alla coperta non c'è differenza?
Discussioni: 59
ma è meglio di avere una vela che non arriva fino in testa? in un caso simile il mio velaio mi ha fatto mettere uno stroppo
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
ha due effetti aereodinamici in contrasto tra di loro. quantificare a tavolino gli effetti è difficile quindi non ti resta che fare una campagna sperimentale sul campo.
ovvero: puoi scegliere tra 34 pagine di discussione in cui ti consiglieranno di comprarti un dragone del 74 e armarlo con il code zero oppure fare 2-3 ore in mare e provare come vai più veloce
oppure aspettare che si esprima sant'Albert
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Citazione:Messaggio di easy221
Non hai specificato però se hai le lande a murata o no e fin dove arriva la rotaia. (una foto please)
Discussioni: 108
le lande sono a murata e il carrello arriva all'altezza delle lande.
Purtroppo non ho foto molto vicine per far vedere la disposizione.
Discussioni: 47
Registrato: Sep 2010
che so sti tweakers?
io so un po' . mastico lingue foreste...
Discussioni: 144
27-01-2011, 01:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2011, 01:54 da einstein.)
Allora, se fossi in te, farei rifilare la vela solo in prossimità della bugna (praticamente arrotondando l'angolo di scotta), la LP rimarrà la stessa, potrai comunque sfruttare l'effetto parete e lasciare così più spazio tra le due vele nella parte alta, che non guasta, specialmente con poca o tanta aria.
Ritengo comunque, che alzando tutta la vela con uno stroppo in mura (ammesso ci sia lo spazio in testa), con un 108% (che é al limite) andresti, molto probabilmente, a piegare la balumina sulla crocetta bassa e forse anche alta, se steccato.
Discussioni: 144
27-01-2011, 01:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2011, 01:33 da einstein.)
Discussioni: 47
Discussioni: 108
Discussioni: 47
Discussioni: 144
Discussioni: 47
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Citazione:nikisail ha scritto:
e perche' non li chiamate barbers?
Perche' li confondi facilmente con quelli dello spi.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
