Fiocco e tweakers
Ho un fiocco 108% che è nato per non essere usato con i tweakers; capita però che in alcune situazioni sia vantaggioso poterlo portare più interno. Il problema è che la bugna è molto bassa sulla coperta e per far lavorare il tweaker devo mollare troppa scotta.
Qualcuno mi ha suggerito di alzare la mura del fiocco di qualche centimetro con uno stroppetto per poter permettere al fiocco di lavorare con i tweakers in maniera corretta.
Mi chiedo: quello che guadagno con il tweaker non lo vado a perdere con un fiocco alto 10 cm sulla coperta?
Tra le 2 soluzioni sarebbe meglio non usare il tweaker?
Escludendo la rifilatura della base del fiocco, quali accorgimenti potrei utilizzare?
perchè escludi la rifilatura della base? è un lavoro da poco. cmq se non arriva in testa puoi tranquiilamente alzarlo, non perdi niente, anzi. avere più superfice in alto è meglio
la escludo per capire come posso lavorare con quello che ho...
E i pochi cm in più in alto compensano la perdita di potenza generale della vela dal basso?
con un taglio della base arrotondato non perdi molto, ma dopo il punto di scotta va bene lo stesso o la rotaia è corta?
di rotaia ce n'è ancora un pò. Circ 30 cm ancora.
Secondo me non perdi potenza in nessuno dei due casi. e cmq è meno di quanto guadagni usando un tweaker (sempre che serva)
quindi tra una vela che mi fa il pelo alla coperta ed una che è 10cm più alta rispetto alla coperta non c'è differenza?
ma è meglio di avere una vela che non arriva fino in testa? in un caso simile il mio velaio mi ha fatto mettere uno stroppo
ha due effetti aereodinamici in contrasto tra di loro. quantificare a tavolino gli effetti è difficile quindi non ti resta che fare una campagna sperimentale sul campo.
ovvero: puoi scegliere tra 34 pagine di discussione in cui ti consiglieranno di comprarti un dragone del 74 e armarlo con il code zero oppure fare 2-3 ore in mare e provare come vai più veloce Big Grin
oppure aspettare che si esprima sant'AlbertWink
Citazione:Messaggio di easy221
Non hai specificato però se hai le lande a murata o no e fin dove arriva la rotaia. (una foto please)
le lande sono a murata e il carrello arriva all'altezza delle lande.
Purtroppo non ho foto molto vicine per far vedere la disposizione.
che so sti tweakers?
io so un po' . mastico lingue foreste...
Big GrinBig GrinBig Grin
Allora, se fossi in te, farei rifilare la vela solo in prossimità della bugna (praticamente arrotondando l'angolo di scotta), la LP rimarrà la stessa, potrai comunque sfruttare l'effetto parete e lasciare così più spazio tra le due vele nella parte alta, che non guasta, specialmente con poca o tanta aria.
Ritengo comunque, che alzando tutta la vela con uno stroppo in mura (ammesso ci sia lo spazio in testa), con un 108% (che é al limite) andresti, molto probabilmente, a piegare la balumina sulla crocetta bassa e forse anche alta, se steccato.
Sono dei comunissimi barbers che servono a spostare internamente il punto di scotta del fiocco per (sperare di) fare più angolo. Big GrinBig Grin
e perche' non li chiamate barbers?
fa piu' fico o regatante chiamarli .....
si chiamano tweakers perchè si chiamano tweakersBig GrinBig GrinBig Grin
ai miei tempi si chiamavano barbersBig GrinBig GrinBig Grin
Hai ragione niki, ma bisogna adeguarsi ai tempi. Wink
io sono un vecchio . a chiamarli barbers...
SmileSmileSmile
Perche' li confondi facilmente con quelli dello spi.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 775 10-01-2025, 13:19
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 2.651 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.279 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 4.311 10-03-2024, 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.374 17-01-2024, 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 2.639 26-07-2023, 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 4.819 12-04-2023, 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 4.062 26-03-2023, 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 3.550 26-03-2023, 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 3.161 26-07-2022, 15:12
