Cima Catena
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #21
Cima Catena
Mi sono dimenticato di dire che redancia e anello aumentano il diametro e fanno saltare il tutto sul barbotine. I risultati da un punto di vista estetico, migliori, si hanno con le cime a doppia treccia per l'ormeggio oppure con l'olandese a otto legnoli.
fomalhaut
28-01-2011 01:13
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #22
Cima Catena
Il collegamento postato da Mc è l'unica vera maniera di unire una catena ed una cima per ancora con verricello.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-2011 01:47 da Montecelio.)
28-01-2011 01:45
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #23
Cima Catena
Il carico di lavoro di una catena è metà del suo carico di rottura, quello di una cima è di 1/4; perciò se la catena Ha un carico di rottura di 4000kg. il tessile dovrà essere di kg 8000. Ricordo che i legnoli sono formati dai trefoli. Impiombare è un'oppppppinione.
28-01-2011 02:23
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #24
Cima Catena
( copia e incolla )
Il grafico rappresenta i carichi teorici (indicativi) in kg, sulla linea d’ancora di una barca a motore come quella della prova (lunga 8,7 metri e larga 2,78).
Da sottolineare la crescita esponenziale: se a 15 nodi il carico è di 50 kg, con il doppio del vento si arriva quasi a 200 kg (cioè il quadruplo del carico).
Con un vento a 60 nodi (anche se nessuna ancora è progettata o garantita per affrontare queste condizioni) si arriva a 720 kg, cioè 14,4 volte i 50 kg dichiarati con 15 nodi di vento.
Nelle condizioni della nostra prova (10 nodi con acqua piatta) il dinamometro faceva registrare circa 25 kg di trazione massima.
( copia e incolla )
FUNE RITORTA DI POLYESTER YARN
CORDATURA A 3 o 4 legnoli.
Si consiglia per il maggior carico a 3 legnoli, per le confezioni di scalette a 4 legnoli
MISURE DISPONIBILI Da 2mm a 56mm Ø
COLORI DISPONIBILI Bianco
CARICHI DI ROTTURA
Ømm 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
carichi 540 1120 1480 2150 3400 4300 5700 6800 8000 10000
un cavo a tre legnoli da 14 fa 3400 di rottura e 800 di lavoro ( oltre 60 nodi )
io, a trenta nodi stò in viaggio verso il primo porto sottovento destinazione dù spaghi allo scoglio in qualche trattoria gajarda.
28-01-2011 02:51
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #25
Cima Catena
fomalhaut
Sarebbe interressante foto o disegno.
mesarthim Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #26
Cima Catena
Concordo, aggiungo che è opportuno rifare l'impiombatura ogni 2 - 3 anni, in quanto soggetta ad una notevole usura.
28-01-2011 06:45
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #27
Cima Catena
Ma dove ancorate con tutta questa catena (ho letto 80-100m) ed in più tessile di prolunga sempre collegato (impiombato).
Io ho 50 m di catena da 8 con l'estremo legato nel gavone e 25 m di cima con un moschettone per catena Kong impiombato su redancia messa all'asciutto appesa in cala cime.
Mai usata per allungare il calumo, qualche volta su ancora di riserva (20 kg ammiragliato pieghevole con 8 m di catena da 8) per ancoraggio più prua-poppa che afforcato in posti stretti.
Big GrinBig GrinBig Grin
28-01-2011 14:54
S8S8 Offline
Messaggio: #28
Cima Catena
Giustissima osservazione.
Per quanto mi riguarda invece sono quasi obbligato in quanto il gavone ancora risulta sospeso sulla coperta,quindi poco profondo e impossibile da modificare,e oltre ai 30 m di catena da 8 non riesco a gestire e mi è capitato di mancare la banchina per appena 1 mPalla 8.
Nigel Calder consigliava impiombatura di Madinina con legnoli protetti da guaina termorestringente.
Non nascondo che mi spaventano entrambi e questo sarebbe un valido motivo a rifarle ogni anno.
28-01-2011 17:24
bullo Offline
Messaggio: #29
Cima Catena
RMV, purtroppo, se vai, esemp., alle Eolie sei costretto a dar fondo anche su fondali di 20 m., per trovare la batimetrica dei 10 m. devi andare molto sotto alla riva. Tu sei un fortunato loro degli sfortunati sono in Tirreno senza ridossi costretti per il 90% delle volte a trovare un porto. Tu dentro alle isole puoi navigare anche quando al largo c'è mare loro no devono stare in porto. Alle Eolie si va solo quando il tempo è stabile per un pò di giorni, perchè se tira daL I°/II° devi salpare e stare in mare alla cappa, magari dietro all'isola, ridossato, ma sempre in mare. Il calumo è un'opppppinione.
28-01-2011 21:47
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #30
Cima Catena
Citazione:
Ottima filosofia! Big Grin
28-01-2011 22:05
kawua75 Offline
Messaggio: #31
Cima Catena
Citazione:james ha scritto:
il carico di rottura di una catena da 8mm e' 4030 Kg
http://www.yachtservices.it/store/catene...am-8-.html
quello di una cima da 16 e' di 4500 kg
http://www.samsonrope.com/index.cfm?rope=227&inst=1
l'impiombatura proposta da Madina e' davvero bella
Anche a me piace molto.
Attualmente ho la classica gassa impiombata ma vorrei sostiturla con la medesima soluzione di Marco, ho letto però sul libro delle impiombature di A.Mosso che questa soluzione è molto bella esteticamente ma riduce il carico della cima del 40%. Lungi da me mettere in discussione questa affermazione ma vorrei sapere cosa ne pensate.
28-01-2011 22:13
mckewoy Offline
Messaggio: #32
Cima Catena
penso che sia vero. il carico del cavo è inferiore a quello della catena.
se lo dimezzi stai fuori con l'accuso
29-01-2011 00:40
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #33
Cima Catena
Per interesse di tutti, e a completamento info inserite da McK (fonte ABYC):
Nel mio caso, ad esempio (lunghezza ft 11,60 - larghezza 3,80) avrei circa 135kg di trazione sulla linea a 15 knts, 540 kg a 30 knts, 1080 kg a 42 knots e infine 2160 kg a 60 knts.
Parlando accademicamente con la catena dell'8 sono a posto, ma ammetto che il tessile del 16 sia sottodimensionato per venti superiori a 40 knts qualora dovessi dare fondo a più di 80 metri di catena. Prima di arrivare a quel punto (cioè andare oltre gli 80 metri di catena) scarico il verricello mediante gancio alla catena a sua volta legato alle 2 gallocce di prua attraverso treccia poliestere a 8 fusi del 18 passati 2 volte.
Comunque se posso in certe condizioni raggiungo McK a mangiare i due spaghi !! Big GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-2011 01:09 da Madinina II.)
29-01-2011 00:55
fomalhaut Offline
Messaggio: #34
Cima Catena
Attento kawua hai letto male perde il 40% se usi solo due legnoli per passare nell'anello, usa la piomba di pag 57
fomalhaut
29-01-2011 01:11
Madinina II Offline
Messaggio: #35
Cima Catena
fomalhaut
Comunque io sapevo che una cima in tessile può arrivare a perdere il 40% con un nodo (e poi dipende dai nodi), da cui le piombe e tutte le varie derivazioni/declinazioni. Senza voler lodare l'impiombatura che ho postato sopra, ma lei non è un nodo, ed i 3 legnoli passano tutti nell'anello...perchè perdere il 40%?
Comprendo che lo sfregamento può influire (ed io sarei per rifarla ogni anno, sapendo che comunque lavorerà rare volte), ma la perdita di tanta capacità di carico mi suona un pò strano...
29-01-2011 01:23
augustob Offline
Messaggio: #36
Cima Catena
Citazione:Madinina II ha scritto:
Io ho 80 metri catena dell'8 e 25 tessile ed ho usato questo:
http://www.samsonrope.com/site_files/Cla...ice_08.pdf
Passa dal borbotin.
questo mi piace. Per ridurre il consumo dei trefoli per attrito, che soluzioni si possono adottare? per esempio un pezzo di tubo di gomma sagomato e tenuto con fascette? qualcuno ha qualche esperienza al riguardo?
29-01-2011 01:50
kawua75 Offline
Messaggio: #37
Cima Catena
fomalhaut
Infatti! E sembra strano anche a me, ma probabilmente (come giustamente mi fa notare fomalhaut) devo andarmi a rileggere qualcosiana: vado a casa a ripassare!Blush
29-01-2011 02:35
mckewoy Offline
Messaggio: #38
Cima Catena
lo dice lui
CONNECTING ROPE TO CHAIN
Remember: A CHAIN HAS THE RESISTANCE OF ITS WEAKEST LINK...
a) With an 'eye' splice over a thimble and then a shackle on the chain.
ALWAYS use a shackle one size biger than the chain.. and secure the pin with a monel wire. This is a perfectly safe solution but the eye splice will have difficulties to go throuh the bow roller.. will no pass the windlass gipsy and will never go through the deck pipe...
b) with a rope to chain splice.. There are two ways to do this: the wrong one and the right one.
Wrong: NEVER splice the rope over the rope after a 'U' turn into the last chain link . . . you will lose about half of the strength of the rope.
Right: Make a direct rope to chain splice. This is quite easy to do.. when you know how!! (We hope to publish Alain's detailed description of this in the future - ed)
http://www.bluemoment.com/anchorrodes.html
29-01-2011 02:36
Madinina II Offline
Messaggio: #39
Cima Catena
Citazione:mckewoy ha scritto:
lo dice lui
E se lo dice LUI....!! Big Grin
Non fa una grinza.
29-01-2011 02:59
fomalhaut Offline
Messaggio: #40
Cima Catena
fomalhaut
Madinina l'impiombatura che perde il 40% descritta nel manuale è relativa al caso in cui la cima non passi attraverso l'anello e quindi si usano due legnoli attraverso l'anello una alla lunga con quello non passato e l'altro normalmente.
Fomalhaut
30-01-2011 00:11
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.292 30-08-2025 10:54
  Giunto catena - ancora GIL 245 29.428 29-06-2025 09:00
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 20.938 23-04-2025 23:23
  sostituzione cima vang rigido utente non attivo 14 5.515 12-03-2025 08:58
  Gancio per catena Silviooooo 159 39.406 16-12-2024 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 2.390 15-12-2024 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 1.302 17-09-2024 00:21
  cima o altro nell'Elica gpcgpc 24 2.134 11-09-2024 12:40
  Giunzione cima-catena masa66 52 15.746 06-08-2024 09:53
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 92 30.924 30-06-2024 23:13
