Aiutatemi a risolvere questo rompicapo!
FJdelirio Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Feb 2011 Online
Ciao a tutti
E' il mio primo messaggio sul forum. Posseggo un vecchio Flying Junior discretamente armato ma ho qualche dubbio riguardo il giro del fiocco.
Allo stato attuale è molto difficile per il prodiere, seduto sul bordo opposto, strozzare il fiocco. Il movimento di strozzatura non risulta per niente fluido in quanto mi trovo obbligato a dare dei 'colpetti di frusta' o a spostare il peso in avanti per facilitare il blocco della scotta. Ho rischiato la scuffia più volte!
Come si vede nella foto lo strozzascotte è stato montato in pendenza e la scotta viene deviata da una rotaietta laterale. Penso che questo sia il problema principale.
Avete dei consigli su come posso migliorare tale giro?
Grazie a tutti e buon vento
02-02-2011 07:35
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Hai lo strozzascotte troppo basso...ossia troppo IN BASSO...metti o una basetta di quelle inclinate che lo raddrizzano o spostalo sulla coperta verso l'esterno sempre con sotto la basetta.E' Viadana lo strozzo?
02-02-2011 08:18
umeghu Offline
Citazione:Messaggio di FJdelirio
[?]...e se facessi passare la scotta dal golfare sottovento direttamente allo strozzatore SOPRAVVENTO (cioè sul cordo opposto)?
(detto tra noi, Giorgio è molto bravo ma quando sene odore di fori, stuccature, resine ecc......gli si fuma la testa!!!:42Smile
02-02-2011 08:45
maryone Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Guarda che lo strozzascotte da usare deve essere dal lato opposto al bozzello, praticamente dove ti trovi tu... eventualmente smontali e rimontaloli rovesciati e senza il cavallotto, così è più veloce lo sgancio della cima del fiocco.
02-02-2011 15:53
Aquaroll Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Ti Stra-quoto ! CoolCoolCool
02-02-2011 17:45
Ulisse 47 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Ho avuto un FJ per anni. Lo strozzascotta da usare è quello sopravento . Non ho mai visto un FJ armato così. Per forza che rischi di scuffiare!
02-02-2011 18:56
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Mi sembra di vedere che hai il trapezio, si vede l'elastico di richiamo, dimmi se sbaglio..
Il prodiere quando è fuori al trapezio con la scotta in mano non riuscirebbe a blocare su uno strozzatore posto ai suoi piedi.
Esistono dei rinvii di scotta con puleggia e strozzatore incorporato da montare direttamente sulla rotaia che sono più adeguati.
Per regolare l'apertura del fiocco, sposti l'intero blocco sulla rotaia.
02-02-2011 19:20
Blu Offline
Tipo questo 23.04 : http://www.viadana.it/PDF%20CATALOGO/pagina%2038-39.pdf
02-02-2011 19:29
FJdelirio Offline
Si esatto utilizzo il trapezio! E quando avevo il circuito disposto in quel modo effettivamente avevo dei problemi a strozzare. Lo strozza scotte Viadana sicuramente può essere una buona idea anche se ho qualche perplessità per il costo e l'ingombro che potrebbe causare al prodiere che si siede davanti.
02-02-2011 19:45
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
il FJ nasceva senza trapezio o sbaglio? e strozzavi di sopravento, così non ci sono storie o alzi lo strozzatore e lavori da sottovento oppure metti la scotta come in origine sopravento.
02-02-2011 19:51
gimbo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
sotto o sopravento in ogni caso lo strozzascotte va alzato come diceva Giorgio
02-02-2011 20:49
Blu Offline
E' corretto, va alzato. Ma non basta. Ci vuole un rivio/puleggia per fare lavorare la scotta in linea, altrimenti non riecsi a strozzare seduto sopravento, o al trapezio.
Valuta tu cosa ti costa di meno, tra alzare e rinviare, o cambiare quello sulla rotaia.
Se fai regate di classe, valuta le regole di stazza.
02-02-2011 22:16
Blu Offline
Qualche idea, anche se esagerata per il FJ
http://www.technicalsailing.com/?p=223
02-02-2011 22:42
ADL Offline
per me devi fare come nel disegnino sovraposto alla foto:
rotaia più dentro,
a poppa della rotaia basetta con rinvio e strozzatore. coem dicevo su timonieri, alla maniera dei 470.
lo strozzatore del fiocco va sottovento, se lo metti sopravento, ti ritrovi la cima tesa da una murata all'altra
03-02-2011 00:17
FJdelirio Offline
Grazie Blu. Da quanto mi consigli credo che il metodo più semplice sia utilizzare il pezzo 23.04 della viadana. Non ho ancora verificato se la mia rotaia è compatibile.
Per il problema che mi potrebbe urtare nella schiena ho visto che il nuovo FJ del CNA monta le rotaie sul fondo (come da foto).
Ho anche un altro dubbio da chiederti... Se utilizzo il passascotte viadana (che ha lo strozzatore in piano, senza nessun angolo di inclinazione) credi che riuscirò a strozzare con facilità mentre trapezio?
03-02-2011 00:21
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Il fj è nato senza trapezio, e la scotta del fiocco si strozza sopravento. Attenzione se metti tutto sulla rotaia e il prodiere la vora al trapezio l'angolo della scotta fa aumentare il carico e se non ricordo male la rotaia non è fissata troppo saldamente e rischi di strappare tutto, con bagno assicurato.
fomalhaut
03-02-2011 03:05
Blu Offline
Il Viadana è un pò old stile e poco tecnico. Quello sulla rotaia del FJ CNA mi sembra migliore e magri lo trovi uguale, il pricipio è quello. Vedi tu che a che livello vuoi portare la tua barca.
La soluzione di ADL è buona ed è in linea con quanto vedi nell'ultimo link che ho postato (da technical sailing - 470).
Verifica che non iterferisca con la seduta del prodiere.
Il prodiere, se abile al trapezio, può anche usare il piede per tendere verso il basso la scotta e strozzare, quindi nessun problema. Prova a verificare l'angolo effettivo simulando il tiro.
A occhio funziona.
PS se porti il punto di scotta più interno è molto meglio per la regolazione e il rendimento della vela. Allo scopo, puoi anche predisporre un barber che parte dalla scassa della deriva.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2011 04:56 da Blu.)
03-02-2011 04:49
FJdelirio Offline
Il CNA mi ha appena inviato il preventivo per la rotaia e strozzatore da montare sul fondo. Entrambi i pezzi costano assieme come il singolo pezzo 23.04 della Viadana.
In definitiva penso proprio che installerò i due strozzatori Cna nel fondo del mio FJ.
Inizio ora ad avere delle perplessità su come ancorare la rotaia sul doppiofondo. Reggerà la forza del vento? Come faccio a creare quelle basette in vetroresina sotto le rotaie che si vedono nella foto?
05-02-2011 01:34
Blu Offline
Temo che il taglio del tuo vecchio fiocco non sopporti una posizione così interna e bassa.
Perrsonalmente adotterei la soluzione di ADL
Hai una foto del CNA più a prua?
05-02-2011 16:16
Blu Offline
Qualcuno ci ha già pensato: http://www.fjclassita.it/www/index.php?o...a&Itemid=5
05-02-2011 16:26
  pannello mogano con un paio di macchie - come risolvere? gpcgpc 6 765 24-09-2024 21:40
  Wbp plywood: conoscete questo compensato? Frappettini 0 563 10-10-2023 16:54
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 1.566 15-10-2022 08:22
  E questo chi sa cos'è?!? mnoga 21 3.406 07-04-2022 12:57
  CAPT.TOLLEY'S chi conosce questo sigillnte nautico? GARIBALDI 8 2.083 07-11-2021 15:11
  Boiler Quick questo sconosciuto Rino 23 7.777 30-09-2020 18:59
  frigo questo (s)conosciuto.vademecum per il faidate andros 56 183.710 06-03-2020 19:32
  conoscete questo attrezzo? bistag 7 3.379 28-12-2017 23:34
  che razza di zinco é questo? non lo trovo su marineparts.com marcofailla 5 3.126 06-12-2016 11:50
  Dove si trova questo rivestimento? pepe1395 1 2.622 27-06-2016 14:51
