motore volvo md 2030 - valvola a vuoto
Mirtillo Offline
Buona sera,
nonostante abbia fatto la manutenzione alla valvola a vuoto, sostituzine guarnizione e membrana (kit volvo), quando uso il motore continua ad uscire dell'acqua, circa 1 litro ora, che raccolgo in una bottiglia attraverso un tubetto di gomma.
Mi dicono sia un problema comune su questi motori anche se con poche ore di lavoro, il mio ne ha circa 300.
Chiedo qualche consiglio prima di scomodare un meccanico.
Grazie per l'aiuto.
Claudio
02-02-2011 05:00
eloisa Offline
Registrato: Dec 2010 Online
intendi quella che si intravede in alto sulla sx
la mia e' in ottone succedeva anche a me'
smontata,pulita. vaselina.
mai piu' una goccia
02-02-2011 14:04
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
sarà il sifon break, 'valvola a vuoto' non l'avevo mai sentita, bella fantasia nel trovare i termini Smile
02-02-2011 14:29
scud Offline
Se ti riferisci al tappo del circuito di raffreddamento allora un litro mi pare tantino. Io ho un MD2040 e ho sostituito il tappo con uno che lavora anche in depressione e installato una vaschetta esterna con il liquido di raffreddamento a livello piu' alto del tappo. Quando c'é sovrapressione il tappo scarica nella vaschetta e quando il circuito va in depressione richiama liquido dalla vaschetta.
Scud
Citazione:Messaggio di Mirtillo
Buona sera,
Grazie per l'aiuto.
Claudio
02-02-2011 18:11
Scarabocchio Offline
se ti riferisci al sifon break: stesso motore, 2800 ore, mai uscita una goccia. smontata una volta per pulirla ma era ancora pulita. troppa pressione nel circuito acqua di mare? bizzarro ma possibile.
02-02-2011 18:15
kermit Offline
In teoria non dovrebbe essere così perchè con la pressione lo sfiato del sifon break si chiude di più. Bisognerebbe vedere una foto, se è montato male potrebbe perdere.
Comunque ancora non sappiamo di cosa stiamo parlando perchè la 'valvola a vuoto' non l'ho mai sentita
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2011 22:40 da kermit.)
02-02-2011 22:39
S8S8 Offline
Citazione:kermit ha scritto:
Citazione:
Nom vorrei deviare la discussione,ma quando dici se montato male ti riferisci a cosa,altezza e posizione?
Il mio dopo averlo montato dopo un mese a cominciato a perdere qualche goccia dalla valvola,con del semplice crc (non mi andava di smontarlo e non avevo grasso a bordo e andato bene fino ad ora 1 anno circa,adesso ho notato nuovamente presenza di qualche goccia,devo solo smontarlo e ingrassarlo o pensi che abbia potuto sbagliare qualcosa?
kermit Offline
Citazione:
Della serie che più o meno dovrebbe stare 'in bolla' e il sifon break deve essere il punto più alto dell'impianto e fuori del livello dell'acqua del mare.
Molto spesso avviene che viene montato troppo in basso, così diventa pure pericoloso oltre che inutile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2011 23:19 da kermit.)
02-02-2011 23:18
S8S8 Offline
Non è quindi il mio caso,si trova dai 30 ai 40 cm oltre,devo decidermi di smontarlo e ingrassarlo.
peter_sails Offline
Registrato: Feb 2006 Online
A questo punto prima di fare altre ipotesi aspettiamo di capire cosa il Mirtillo intende per valvola a vuoto
03-02-2011 05:14
ciao Kermit, illuminami ancora una volta. a guardare il sifon break mi sembrava che lo sfiato si aprisse in caso di sovrapressione, e mi sembrava logico per evitare danni all'impianto. invece non è così? ma allora lo sfiato a cosa serve?
03-02-2011 13:30
kermit Offline
La traduzione letterale del 'sifon break' è 'rompi sifone', è un termine italiano che non mi piace ed infatti non lo uso mai, quindi serve per rompere il sifone e non per proteggere l'impianto dalle sovrapressioni.
In sostanza se c'è un minimo di pressione nell'impianto lo sfiato resta chiuso e l'acqua circola regolarmente (immagino che ci sia una valvolina di non ritorno che chiude ed apre un pertugio), se la pompa è ferma essendo posizionato sopra la linea di galleggiamento l'acqua tende a scendere ed apre lo sfiato rompendo il sifone ed evitando che per il principio dei vasi comunicanti ti si allaghi il motore, che è posizionato sotto il livello del mare
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2011 14:14 da kermit.)
03-02-2011 14:06
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .pulizia valvola del vuoto.pdf 36,12 KB
ci vuole l' occhio di un oroligiaio perché tenga.
io non metto grasso perché se si incolla sono grossi guai.
Si può risolvere collegando lo sfiato (che perde) col pozzetto (autosvuotante)
B.V.
03-02-2011 20:08
eloisa Offline
......non il grasso ma la Vaselina
03-02-2011 21:09
gedeone marco Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Per me il tuo ragionamento non fa una grinza....
Citazione:
S8S8 Offline
Grazie,
ok per vasellina.....spero di non avere problemi con ...l'orologiaio42 e con la pinza dinamometricaCool
04-02-2011 06:31
S8S8 Offline
Citazione:
Sono entrato in punta di piedi in quanto non ero certo che l'argomento riguardava il sifon break,
Valvola del vuoto era nuova anche per me Blush e devo riconoscere che leggendo le esperienze degli ADV spesso oltre che da scoprire c'è anche da imparare.
Grazie a tutti ADV
04-02-2011 06:42
prop Offline
Quoto in toto e aggiungo.
Lo chiamerei anti-sifone.
Il sifone è un tubo ricurvo che serve a travasare da A a B. Per effetto dei vasi comunicanti. Fig.1.
Deve essere innescato, ossia riempito.
E' un fenomeno fisico dovuto alla pressione atmosferica, il quale viene interrotto tramite uno sfiato che rompe la massa liquida.
Perciò basta un tubetto 4x6 (come in Fig. 2) che risalga il + possibile. E basta ciò.
Se poi, volete spendere con sistemi 'nautici', fate un po' voi...
Saluti
04-02-2011 07:03
S8S8 Offline
[/quote]
...risalga quanto?
...ma quando il circuito va in pressione possibile che non esca nulla?
Grazie.
04-02-2011 07:27
JARIFE Offline
E' capitato anche a me un paio di volte ed ho risolto così:
siccome la mia valvola 'siphon breaker'o rompi sifone è una Vetus ed è saldata/non apribile se non il coperchietto sopra,l'ho smontata e messa capovolta e riempita con anticalcare+acqua,lasciato un'oretta a sciogliere i cristalli di sale e poi sciacquato con abbondante acqua calda(sotto al rubinetto).
Due gocce di olio di vaselina sulla valvola(togliendo il coperchietto dove è attaccato il tubicino di aspirazione aria/scarico )
A mio parere un tubo soltanto,come indica prop,scaricherebbe continuamente uno zampillo d'acqua.
Ne esiste un modello(di rompi sifone) che scarica continuamente all'esterno e quindi si deve mettere il relativo passascafo di scarico,è molto usata negli scafi dei catamarani... ma questa è un'altra cosa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2011 01:35 da JARIFE.)
04-02-2011 16:01
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 6 193 oggi 08:18
  Antisifone Vetus con valvola AirventV Sun 7 485 06-04-2025 13:46
  Volvo D1-30 non supera i 2500 giri motore Ala68 41 3.811 25-03-2025 08:50
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 12.376 20-03-2025 20:37
  Revisione motore md2030 volvo Alfonso69 28 5.745 16-01-2025 16:43
  Spostamento centralina MDI Volvo da motore a paratia. kavokcinque 20 2.694 03-11-2024 19:10
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 0 455 31-08-2024 18:54
  Valvola sfiato motore volvo penta 2003MS2B capitanmiki 2 499 26-07-2024 22:49
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 120 33.823 11-07-2024 16:39
  Motore volvo penta 2003 gaspbut 27 9.790 13-06-2024 23:22
