alternatore iskra VS ripartitore osculati
drakkar Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Nov 2010 Online
Salve a tutti, io ho installato sul mio Lombardini un alternatore ISKRA. Ho appena acquistato un ripartitore di carica dell'osculati (http://www.osculati.com/cat/Scheda.aspx?id=1092). Siccome leggendo in altre discussioni che, se l'alternatore non ha un regolatore elettronico, potrei avere dei problemi sulla carica dei miei due banchi batterie.
La mia richesta è questa: il mio alternatore ISKRA è già completo
di questo strumento o devo acquistarlo?..e che prezzo può avere?Spero di essere stato chiaro.
Grazie a tutti.
07-02-2011 05:05
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
che tipo di lombardini monti sulla tua barca? e che alternatore era quello vecchio?
07-02-2011 21:55
drakkar Offline
E' un Lombardini LDW 702 e l'alternatore è quello originale..il motore l'ho acquistato l'anno scorso. Sto attendendo risposte anche dal venditore..
11-02-2011 02:34
drakkar Offline
Ecco, questo è il mio alternatore.. qualcuno sa dirmi qualche cosa?
http://www.iskra-ae.com/alba_cat/php/kframe.php?lang=I
12-02-2011 03:14
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Drakkar non credo che avrai problemi di carica, non capisco che tipo di dubbio hai
12-02-2011 04:49
minelfa1 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
semplicemente, se fai uso di porti quando navighi e ti puoi allacciare alla 220v ogni tanto, non hai problemi, se invece vuoi fare molta rada e devi ricavare l'energia dal motore, allora meglio che ti orienti come sto facendo io su un regolatore attivo che sostanzialmente dimezza i tempi di ricarica delle batterie rispetto alla configurazione che stai istallando
12-02-2011 15:15
kermit Offline
Dimezza i tempi?! Dai non le raccontiamo grosse....
12-02-2011 16:45
wind e sea Offline
KERMIT: Dimezza i tempi?! Dai non le raccontiamo grosse....
Già....io da ignorante consumatore, (che cerca di ottimizzare al massimo i pochi soldi disponibili per la barca) mi sono fatto l'idea che per un impianto 'semplice' di 200/300 A piombo /acido libero(magari in futuro AGM), monitorato da semplici voltmetri digitali, un discreto alternatore di serie ed un ripartitore abbastanza moderno tipo mosfet, sia già all'altezza della maggior parte delle mie esigenze.... e c'è anche il vantaggio che in caso di necessità l'ignorante medio (quale io sono) riesce a metterci le mani
p.s.: finora ho fatto io il 'regolatore' con l'uso accorto delle chiavette staccabatteria e non ho avuto grossi problemi
12-02-2011 17:56
minelfa1 Offline
oggi con un impianto standard (60A di alternatore, ripartitore passivo, 200ah +100ah batterie acido libero) devo tenere acceso il motore 'allegro' 2-3 ore per ricaricare decentemente, un domani spero di dimezzare e forse anche meno ....questa è la mia aspettativa, ti farò sapere dopo averlo istallato, ma i commenti che trovo in giro sono più o meno allineati. ragionevolmente 'spingendo a forza' corrente nelle batterie, invece che attendere la ricarica asintotica dell'alternatore i tempi si accorciano drasticamente. ovvie controindicazioni, attento controllo temperatura batterie e alla lunga loro durata, da qui l'uso di agm che dovrebbero soffrire meno le ciclature
12-02-2011 19:06
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 394 24-07-2025 13:40
  Spia alternatore su Perkins 4.108 danielef 6 252 22-07-2025 11:54
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 356 02-07-2025 11:54
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 1.276 30-06-2025 00:29
  Ripartitore di carica maurotss 106 14.146 21-06-2025 18:04
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 1.870 06-06-2025 14:08
  Curva di erogazione alternatore Nanni 30cv kobold 5 815 22-08-2024 15:06
  Consiglio ripartitore/commutatore Domeciccio 4 708 19-08-2024 17:42
  Dufour 41 Classic Volvo Penta MD22L - Alternatore e Contagiri gpcgpc 4 690 14-08-2024 16:26
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 794 07-08-2024 07:47
