Discussioni: 139
Registrato: Jan 2008
Discussioni: 82
Registrato: May 2010
. di un modulo a pagamento di 'Geomedia' consentirà lo scarico ulteriore di 4/5 carte a piccola scala del mediterraneo a l'aggiornamento dei 'fari e fanali'...
Discussioni: 164
Registrato: Oct 2008
Citazione:elan 333 ha scritto:
Chiarissimo Atnike; una cortesia: mi dai indicazioni del GPS acquistato su internet ?
Per le mappe di OpenCpn cosa usi ?
grazie ancora
il GPS usb è molto meglio (e potente) di quello bluetooth da me prende messo sul carteggio dietro il video e non ha mai perso il . di fatto non ti si scarica come avviene ai bluetooth
Discussioni: 113
Registrato: Nov 2008
Ecoo Thembi, hai centrato il punto, grazie.
Mi stavo orientando per un GPS bluetooth proprio perchè ho 'sentito' che in quadrato potrebbero esserci problemi di ricezione.
Però il bluetooth ha certamente 'problema' di carica e poi, vedendoli su internet, non mi sembrano molto adatti all'uso esterno; ad esempio, invece il USglobsat BU-353 (USB) mi sembra un bel oggetto, dicono anche impermeabile e poi, magari, con un cavo prolunga USB (che spero non crei problemi) all'occorenza si può portare all'esterno.
Che dite ?
grazie ancora
Discussioni: 113
altre due osservazioni:
1) ma, all'occorrenza, anche i bluetooth sono collegabili al PC con cavo USB (e quindi si ricaricano ? almeno penso)
2) perchè dici che l'USB sono + potenti ?
Grazie ancora
Che dite ?
grazie ancora
Discussioni: 164
Grazie ancora
Che dite ?
grazie ancora
quello che ho preso io non ha alcun problema di ricezione, se passi per Riva di Traiano, lo puoi sperimentare
1. i bluetooth non sono tutti collegabili via usb, anzi la maggior parte lo sono solo per l'energia per la ricarica.....
2. la potenza dipende dal fatto che normalmente, gli usb hanno un numero di satelliti 'gestiti' . esistono dei bluetooth potenti ma forse costano molto di . poi prendono il segnale dopo pochi secondi mentre il bluetooth che avevo ci metteva andre 3 o 4 minuti.....
queste le prove di quello che ho fatto io....
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=40991
Discussioni: 113
Grazie ancora
Che dite ?
grazie ancora
Hai ragione Thembi:
1) non tutti i bluetooth possono utilizzare la USB per comunicare (ma solo per caricare)
questo dovrebbe essere OK: Holux M-1000C
I/O interfaces:
l Bluetooth #65306;V1.2 compliant, Class2
l USB#65306;USB 2.0 High speed (mini USB Connector)
2) per la 'potenza', a quanto ho capito legata al numero di satelliti (20-32-66) ed alla sensitività (-159 dB ottima, -165 migliore), l'Holux dovrebbe essere OK (66 canali, -165 db); altro parametro importante il chipset; quelli buoni SIRF III, forse meglio Mediatek (MTK)
Insomma, mi sembra di capire che, + che USB o bluetooth, forse dipende da il modello.
ps: onestamente questo tipo di discussioni, per chi è interessato, ritengo che ci aiutino a capire meglio cosa abbiamo/vorremo comperare
Discussioni: 122
Registrato: Jan 2007
buon giorno a tutti
ieri ho messo al cofronto il vecchio programma Open CPN caricato con carte cm93 che avevo da tempo sul mio notebook
con il nuovo programma e le carte cm93 2° edizione che dicono essere aggiornate al 2009 (ma non sono molto aggiornate per la verita) e ho trovato alcune differenze (ho guardato alcuni porti della Croazia)
il nuovo programma ha il tasto dash che evidenzia una finestra con i dati GPS molto comoda che prima non c'era (almeno io non l'ho trovata) e manca quella di tracciatura della rotta, poi osservando il promontorio di Spalato nelle nuove carte mancano i + degli scogli invece nella vecchia c'erano, sono cambiate alcune darsene e banchine sia a Spalato che a Pola e altre piccole cose.
risulta anche a voi o sbaglio io qualcosa?
quando ho montato il programma sul notebook (che ha Vista) non riuscivo a farlo girare e ho portato il NB da un 'esperto' che me lo ha istallato dicendomi su piattaforma XP, ora vorrei montare l'aggiornamento del programma sul NB senza ricorrere all'esperto (€ 25,00) qualcuno mi può insegnare come fare per istallarlo su questa piattaforma XP nel caso andasse in conflitto?
grazie a tutti
Giuly
Discussioni: 113
Citazione:Giuly ha scritto:
buon giorno a tutti
grazie a tutti
Giuly
io ho installato OpenCnp su Vista senza alcun problema; devo però ancora collegare il GPS
Discussioni: 56
Registrato: Oct 2007
Ho scaricato OpenCpn.
Ma riuscire a caricare la carte nisba.
Per esempio come si fa a caricare questa carta?
Sarei grato a chi scrivesse un tutorial a prova di stupido.
Se sono il solo a non capire un messaggio privato sarebbe gradito
Discussioni: 44
Registrato: Feb 2008
Rispolvero questa discussione......
Lo scorso week end ho provato il nuovo VHF Navicom con AIS
integrato connesso al PC con OpenCpn
Uno spettacolo!!!
Quello che puo' fare e' fantastico..... vedevo tutte le navi
in porto, in rada e che si muovevano con tutti i dati rotta, velocita'
nome, MMSI, .... poi e' anche possibile
settare un allarme che suona in funzione della rotta di una nave
in movimento con la propria rotta
Si puo' anche utilizzare i file grib per il vento e l'onda e te li fa vedere
sul plotter.....
La precisione con le CM93 e' perfetta... la mia barca era ormeggiata perfettamente
dove la vedeva il plotter....
Io uso come Plotter-GPS un Raymarine RC425 (vecchio ma funzionante)
ed il PC collegato al TV LCD 19 Pollici
Consiglio a chiunque abbia un PC in Barca di provarlo
Discussioni: 106
Scusa Edanade, ma le carte di cui parli dove sono reperibili?
Vanni
Discussioni: 87
Registrato: Apr 2010
la cm93 è una carta vettoriale commerciale, è uno standar che veniva usato qlche anno fa se non erro e non aveva particolari blocchi si utilizzo su altri dispositivi ed è compatibile con opncn, si trova pertanto su canali non ufficiali (emule, torrent..)
Io ne ho una di tutto il mediterraneo, ma non ricordo quanto pesa, verifico..
Discussioni: 44
Vanni
Risposta gia' data da .
Discussioni: 58
Registrato: Dec 2006
Pochi sanno invece che delle cm93 ne esiste una versione free mondiale (omaggiata dalla cost guard USA) che è costantemente aggiornata almeno per quanto riguarda gli Usa, Europa, Australia e porti commerciali maggiori nel resto del mondo.
Discussioni: 58
appena ho un momento vorrei spiegarvi il fantastico mondo dei plugins annesso a OpenCPN http://opencpn.org/pluginscon questi si possono aumentare le funzioni con accessori utili.
....naturalmente si stà provando a fare il plugins più utile: il routage ma purtroppo l'affare è molto complicato se si vuole farlo in modo serio, però visti i proto (o le versioni Alpha) gli sviluppatori ci stanno dando dentro.
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Grazie Alfredo!! OpenCPN è un prodotto da tenere sott'occhio perchè promette davvero molto bene. Ho però notato alcune cosine che non mi sconquifferano, tipo sul mio non viene visualizzata la XTE e poi altre cosine che al momento non mi sovvengono, ah si... l'interfacciamento con l'autopilota non mi funziona, però a dire il vero devo fare ancora mille verifiche in questo senso. Avrò modo di provarlo più intensamente a breve.
Riguardo ai plugin... dicci dicci.
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 87
In effetti ho un vago ricordo di una versione americana free, ma non era principalmente per le coste americane? in che qualita sono?
PEr i plug-in mi hai aperto un mondo me li ero completamente persi, o meglio, dovendo ancora montare il pc di bordo non ci avevo fatto caso.. quali sono i plugin che consigli?
cioa
Discussioni: 97
Registrato: Dec 2009
interessante... per caso hai il link diretto?
I miei racconti su:
Discussioni: 233
Registrato: Mar 2007
lo uso da un po' e fra i plugin, quello che ho trovato più carino è quello che affianca sulla stessa videata, la finestra con la cartografia (batimetriche, ostacoli, ecc) e l'immagine satellitare di Google Earth. Utile per vedere se quello che sembra un ridosso o un moletto, lo è davvero.
bv
