Strumento per issata genoa (prefeeder).
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Tempo fa un ragazzo mi fece provare un strumento che agevola l'inserimento della ralinga del genoa nella canalina facilitando di molto l'issata della vela: qualcuno sa dirmi come si chiama?
Si tratta (se non ricordo male) di un cavo d'acciaio, un capo fissato alla mura e l'altro che termina con due sfere d'acciaio che fungono da invito all'inizio della canalina.
Grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-02-2011 01:26 da kawua75.)
12-02-2011 00:18
Sebastian Offline
Registrato: Feb 2009 Online
prefeeder?
12-02-2011 00:23
shabrumi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
http://www.pontemagra.com/product/1270/P...chard.htmlWink
12-02-2011 00:47
kawua75 Offline
molte grazieSmile
Quelli che ho visto (Wichard e Spinlock) su una veloce ricerca su internet sono in pò diversi da quello che avevo provato.
Da considerare che dovrò utilizzarlo su uno strallo cavo di avvolgifiocco (senza tamburo).
Consigli?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-02-2011 01:24 da kawua75.)
12-02-2011 00:51
Io non so suonare nessun strumento, al limite posso cantare. Big Grin
12-02-2011 03:02
Henri Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Ciao il feeder della Spinlock è fornito di cima, considera che la stessa passa all'interno del pezzo, che è libero di orientarsi per rimanere nella migliore posizione.WinkBig Grin
Citazione:kawua75 ha scritto:
molte grazieSmile
Consigli?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-02-2011 15:01 da Henri.)
12-02-2011 14:55
Andra Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Ma il prefeeder deve restare fermo il più possibile oppure deve avere gioco verso l'alto/basso?
13-02-2011 23:29
Henri Offline
Deve essere libero di muoversi lateralmente, ma una volta regolato in altezza, un nodo lo blocca in posizione, se guardi bene la foto lo noti .
14-02-2011 00:44
Deve essere il più vicino a dove viene inferita la ralinga sullo strallo cavo ma avere la possibilità di essere abbassato per far uscire, in basso, la ralinga. Io l'ho sempre chiamato feeder, perchè pre? La vela è un'opppppinione.
14-02-2011 01:00
sailor13 Offline
Roberto, il feeder è l'imboccatura all' inizio del profilo o della canaletta dove inserisci la ralinga; il prefeeder invece serve a tenere la ralinga vicina al profilo e allineata.
14-02-2011 01:28
shabrumi Offline
La canaletta intorno allo strallo ha già un suo invito (feeder) per la ralinga, ma è fisso e se la ralinga non è opportunatamete guidata verso quell' ingresso da un prodiere è facile che si intoppi.
Il pre-feeder sostanzialmente sostituisce il prodiere...Wink
14-02-2011 01:28
shabrumi Offline
opse! preceduto....Palla 8
14-02-2011 01:30
sailor13 Offline
..preceduto di ben 9 secondi! Big Grin
a sinistra il prefedeer, a destra il feeder
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
14-02-2011 01:32
Henri Offline
Ciao ma fate a gara....comunque forse la Spinlock sbaglia ma lo chiama feeder WinkBig Grin
14-02-2011 02:40
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Scusate, ma il prefeeder per funzionare non deve essere attaccato penzoloni allo strallo.
Anzi, va fissato in modo solidale allo strallo, subito sotto il feeder.
Non ho capito bene lo spaghetto bianco a cosa serva. 42
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
14-02-2011 02:55
gigiskipper Offline
Come cambiano le cose nel tempo che scorre;il feeder lo chiamavo,pianissimo, bocca dell'inferitura,ed il prefeeder lo chiamavo,ma sottovoce,avviatore.Che ingenuità
14-02-2011 02:59
Henri Offline
Ciao ti quoto...povera italianitàWinkBig Grin
14-02-2011 03:03
kawua75 Offline
...quante preziose informazioni, thank's.
14-02-2011 16:17
sailor13 Offline
I termini che usi tu sono correttissimi, ma se avessi suggerito di cercare su internet un avviatore, non avrebbe trovato nulla. Invece adesso ha trovato il prodotto che cercava. Che c'è di male se si usano termini diversi da quelli della nostra lingua, il fine ultimo è quello di capirsi.
14-02-2011 17:50
Mr. Cinghia Offline
Se da prua gridassi che mi si e' rotto 'l'avviatore' mi guarderebbero con la faccia un po' stravolta!! Cosa diversa se fosse un PREFEEDER
I tempi!! Wink
14-02-2011 18:23
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 352 04-05-2025 23:10
  drizza genoa comet 38 torcido 4 871 27-05-2024 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 3.602 19-12-2023 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 1.380 01-09-2023 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 3.354 04-08-2023 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 9.205 31-07-2023 09:31
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 2.268 30-06-2023 22:17
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 2.262 23-05-2023 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 2.686 01-03-2023 19:47
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 8.478 16-10-2022 12:58
