A morte il Webasto!
randazzzo Offline
A morte il Webasto!
prima di smontarlo fai questa prova: tieni il motore acceso venti minuti. Questo scalda un po il gasolio e lo rende più fluido e non blocca la pompa. A me capitava così. c'ho messo tre anni a capirlo...
14-02-2011 04:01
barcapolacca Offline
A morte il Webasto!
ottimo consiglio. Il gasolio fornito nei porti non è ovviamente diverso estate inverno e comunque capita sovente di avere nel serbatoio carburante fatto nel periodo estivo. La mancanza di additivi per il freddo rende difficile l'accensione.
14-02-2011 16:15
dnlzmp Offline
Exclamation A morte il Webasto!
A Roma fanno 18 gradi
14-02-2011 17:02
MrPendolo Offline
A morte il Webasto!
Visto che ho lasciato in sospeso il 3d, approfitto per fare un resoconto.
Alla fine, pur avendo ricollegato tutto, il webasto ancora non funzionava. Mi sono fatto coraggio ed ho aperto lo scatolotto magico. Niente di così complicato (apparte le brucole 'torque?' quelle a stellina per capirci). Mi sono limitato a notare che c'era una bella incrostazione nera al posto della paglietta metallica che serve a scaldare il gasolio; ho pulito tutto con molta delicatezza, rimontato e con molta soddisfazione mi sono goduto il calduccio.
Sgrat sgrat... ancora tutto funzionante perfettamente.
14-02-2011 19:53
dnlzmp Offline
Evviva il fai da te
14-02-2011 20:05
Frappettini Offline
A morte il Webasto!
Grande Pendolo!
14-02-2011 20:17
acarloz Offline
Registrato: Dec 2009 Online
A morte il Webasto!
...e con 1500 euro ci viene una bella crociera! Wink
I miei racconti su:
14-02-2011 20:18
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
A morte il Webasto!
e tra averli e non averli..fanno 3000 Eu. Bravo Pendolo.
14-02-2011 21:27
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
A morte il Webasto!
Vedete anche qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=40128
Forse può essere utile. Lo smontaggio del webasto è una cosa facile facile
14-02-2011 21:44
vitoduma Offline
A morte il Webasto!
com'è un travestimento convincente da camionista? Smile
Citazione:RMV2605D ha scritto:
Citazione:Messaggio di MrPendolo
Ho comprato da poco la mia barchina, con molta soddisfazione ho trovato montato un Webasto AT5000, ha funzionato benissimo fina alla settimana scorsa, poi ha deciso di crearmi problemi. Fa un solo flash: mancata accensione della fiamma. Chiamo l'assistenza, che come noto non è delle migliori, e chiedendo un preventivo, risponde che può essere tra i 500 ed i 1500. Non gli voglio dare una lira, specialmente se non so che cosa combinano in quella macchinetta... potrebbero cambiare una rondella e chiedermi 1500 euri.
A sto punto: sto decidendo, visto l'arrivo della bella stagione, di aprirlo come una cozza e vedere come è fatto!
Vediamo se qualcuno mi fa passare la voglia.
Grazie a tutti.
Smontalo e portalo in una officina dove montano e riparano i webasto per i camionisti (se ti travesti da camionista e dici che è del tuo camion è meglio), vedrai che te lo mettono a posto subito e a poco prezzo.
Big GrinBig GrinBig Grin
15-02-2011 16:17
AIRONE Offline
A morte il Webasto!
la morchia che si forma sulla 'paglietta' é dovuta al gasolio sporco o poco adatto oppure ad accensioni spesse e brevi. é consigliato accendere l' apparecchio una volta al mese e portarlo al massimo regime perché si autopulisca.
Probabilmente la crosta sulla paglietta si formerà ancora e dovrai ancora pulire la paglietta fino a che non sarà cosumata al punto che dovrai sostituirla.
Ad un amico che aveva il tuo stesso problema, il tecnico dell' assistenza suggeriva di alimentare il webasto con combustibile più pulito come ad esempio il kerosene, da un serbatoio separato.
ma tenere in barca tanti combustibili differenti non é il massimo ed io preferisco pulire o sostituire quando ci sarà bisogno.
saluti e B.V.
15-02-2011 18:06
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 3.756 29-01-2025 12:29
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 13.548 26-12-2024 16:19
  Webasto: ventilazione in tilt spinner 0 398 04-11-2024 11:06
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 698 21-10-2024 18:59
  webasto errore F04 bellatrix 0 539 06-10-2024 21:55
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 1.984 18-01-2024 19:45
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 1.340 31-08-2023 08:24
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 1.953 08-06-2023 20:49
  Funzionamento Webasto Hubris 9 2.274 10-02-2023 01:01
  Webasto Thermo Pro 9 KW ad acqua elan 333 25 4.610 13-12-2022 20:58
