Skiff come fanno a volare?
walterego Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Ciao a tutti/e,
qualcuno puo chiarirmi come fanno gli skiff o più precisamente i moth a sollevarsi dall'acqua? si applica una portanza verticale ad opera di chi? andature portanti , vero?
20-01-2011 14:18
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
il moth si sollveva grazie alla portanza creata dai foil posti su deriva e timone,indipendentemente dall'andatura.
Gli altri skiff,29er,49er,a quamto ne so non hanno ancora imparato a volare,per quanto velocissimi.
Wink
20-01-2011 15:06
walterego Offline
si ho letto dei foils ma non ho ben capito cosa sono e come agiscono.
Grazie.
20-01-2011 15:56
easy221 Offline
Registrato: Jun 2009 Online
sono delle alette poste in fondo al timone e alla deriva.
Queste ali regolabili sopra una certa velocità creano portanza sollevando la barca dall'acqua.
20-01-2011 16:15
walterego Offline
Una imagine parla più di mille parole...ora mi è tutto più chiaro.
Grazie easy.
20-01-2011 20:32
easy221 Offline
Wink
20-01-2011 21:05
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Hai mai visto un Aliscafo? uguale!
24-01-2011 01:44
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Ed il 'bastoncino' che vedi nell'acqua a prua è una leva regolata in modo da cambiare automaticamente l'incidenza dell'ala in base alla velocità, sembra l'uovo di Colombo ma è così.
Henry Ford
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2011 00:39 da Klaus.)
27-01-2011 00:38
magosebino Offline
ahhh e io che pensavo fosse una questione di fagioli !!42
27-01-2011 01:04
lupo planante Offline
..quella anteriore, perchè quella del timone la regoli tu dallo sitk
31-01-2011 03:42
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Citazione:Messaggio di walterego
Ciao a tutti/e,
forza della natura e ingegno umanoBig Grin
01-02-2011 00:13
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
..ora ci sono anche i moth volanti con ala rigida stile ACBig GrinBig Grin presto ali rigide anche su altre barche
per gli skiff si stanno attrezzando e già alcuni volano..Palla 8
http://www.youtube.com/watch?v=LRbFL9c_sjw
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-02-2011 00:07 da bistag.)
15-02-2011 00:04
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Io ho adattato il foil di un trampofoil
http://www.google.it/m/search?oe=UTF-8&c...CCcQ7AkwCA
l'ho messo sotto un diecipiedi e ho cominciato a volareSmile
http://www.diecipiedi.it/ns/vario/f2f/fast2fly.html
16-02-2011 06:30
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Mitico....
per curiosità, e se l'hai rilevato:
A quanti kn. decolli ?
Quanti kg. di tiro sulla cima di traino senza ali, e prima e dopo il decollo con le ali ?
16-02-2011 15:22
Mario Falci Offline
Mitico....
Ciao, ho telefonato agli amici che mi trainavano con il gommone per la prova e mi hanno risposto che la velocitá era di 7 - 8 nodi. L'altra persona che vedi nell'ultima foto é più pesante rispetto me di 15 kg: mi dicevano che era necessario per il decollo andare più veloci. Non avevamo con noi strumenti di misurazione perché non ci aspettavamo il successo dell'operazione.
Mario
16-02-2011 21:46
albert Offline
Ok. Aspettiamo con ansia di vedere cosa succede con le vele..
17-02-2011 00:33
shein Offline
Wow, bell'esperimento MarioSmile
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
17-02-2011 00:37
Mario Falci Offline
Grazie. Come avete notato i foils che uso io sono molto diversi da quelli usati nei moth. Le principali differenze sono:
1)La portanza nel moth è ottenuta mediante due ali delle stesse dimensioni, entrambi con flaps .
Nel mio c'è un'ala principale molto grande posizionata nei pressi del centro di carena ed uno secondario molto piccolo che è di regolazione e che sta all'estrema prua.
2) il sistema di regolazione nei moth avviene tramite flaps sia nell'ala di deriva che in quella del timone. Nella prima con la 'frusta' di prua che si regola con la linea di galleggiamento e a poppa, manualmente, con lo stick.
Nel mio il sistema di regolazione avviene: nell'ala principale che è senza flap, posizionando il proprio peso più indietro o avanti e a prua mediante il sistema a 'canard' che si autoregola sempre con il sistema del galleggiamento.
Perchè ho fatto questa scelta? Penso che ormai il problema non sia più quello di sollevarsi sull'acqua; anche se complesso è un problema che molti hanno risolto. Quindi,secondo me, un passo avanti sarebbe quello di potere attivare o disattivare, anche in navigazione, la portanza dei foils.
Quando c'è poco vento non ha senso avere i foils immersi perchè questi sono solo un ostacolo all'avanzamento della barca ed un attrito in più, quando si supera una certa velocità diventa conveniente usarli. Però nei moth e in altre barche o montiamo i foils oppure li lasciamo in spiaggia. Insomma in una regata con tempo incerto o cambiamenti di velocità di vento un sistema che consenta la scelta della posizione dell'ala farebbe la differenza.
La mia idea è questa:
canard da far ruotare a prua con due cimette dal pozzetto
Nell'ultima foto l'ala in alluminio è stata sostituita da una più leggera in carbonio in un unico pezzo. I due bracci che reggono l'ala grande sono stati spostati alle estremità dell'ala e questa quando è a riposo viene ruotata verso prua vicino la traversa anteriore dove non da fastidio. Da risolvere il problema della scotta di randa che ostacola la rotazione. Ho avuto modo di fare una intera regata con poco vento avendo a bordo i foils e non ho avuto alcun fastidio. Prossimamente spero di usarle in regata e di provarle con vento vero.
Chiaramente l'operazione di immersione dei foils va fatta tra una prova e l'altra e da fermi, per esempio stando alla cappa per qualche minuto.
Mario
18-02-2011 05:54
bistag Offline
complimenti per le prove che stai facendo e per il tuo lavoroBig Grin!
Sull'altro tri quello grande, dove hai installato un'armo poco consono, vista la tua manualità, perchè non provi a fare un'ala come stanno provando sui mothWink?
18-02-2011 18:05
Mario Falci Offline
Mi leggi nel pensieroCool Infatti questo è il metodo che adotto: prove varie nella Classe Diecipiedi dove sbagliare costa poco grazie alla grandezza mini delle barche, ma ottimo campo di sperimentazione perchè le regate sono severe e nessuno ti regala niente. Dopo, quando l'esperimento è riuscito, applicazione dello stesso a tutte le altre barche. Ma non sono il solo: Lodigiani, proprietario della Demcokit fa nello stesso modo.
Se interessa faccio vedere progetto e rendering del prossimo trimarano con ala rigida.
19-02-2011 03:55
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 13.495 19-10-2024 09:46
  Spezzato l'albero carbon dello skiff. Riparabile? France WLF Sailing Team 9 3.009 10-09-2019 15:05
  parliamo di skiff miki75 12 3.054 31-01-2017 15:09
  come fanno le catene ZK 2 1.757 19-09-2016 09:28
  Le regate non fanno troppo male al fegato? rob 39 9.012 15-09-2015 06:22
  Far volare l' angolo di mura GENNAKER eulero 69 23.255 19-12-2013 06:21
  Skiff in fase di decollo lupo planante 12 3.002 09-05-2013 17:19
  Strano fiocco su skiff zankipal 41 6.600 28-12-2012 00:35
  Wake, come si fanno questi loop ?? Madinina II 7 2.502 05-02-2012 21:28
