Quale lubrificante per rollafiocco?
Approfittando del disalberamento per rifacimento sartie, mi sono cimentato nella pulizia e rimessa in ordine del rolla fiocco Furlex Type C, dopo averlo smontato pezzo a pezzo comprese tutte le sferette, ho trovato all’interno un pastone cementato di grasso vecchio che quasi dovevo scalpellare per togliere, anche il diluente faticava a sciogliere.
Dopo parecchie ore di lavoro sono riuscito a ripulire il tutto, adesso che dovrò rimontare, per evitare quel pasticcio, quale lubrificante posso utilizzare?
Vanni
per me solo acqua dolce ogni tanto
fabio
dipende dal materiale delle sfere,il torlon non ha bisogno di lubrificazione,anzi,ilgrasso raccoglierà ogni particella di polvere e sale che c'è in . proprio sei risoluto a lubrificare,grasso al litio,ma il pastone probabilmente tornerà dopo qualche ..
sfere in inox su guida in inox
LNGI 2 grasso al litio. controlla O-ring e paraolio. deve essere stagno.
Big Grinacqua dolce.B.V.
non ha ne o-ring ne paraoli, è tutto aperto sia il rullo in testa sia quello in base, il manuale di utilizzo dice di ingrassarlo mediante il grasso apposito, inserendolo nelle fessure predisposte.
io pensavo di usare solo lo spray di vaselina tecnica, che ne pensate?
Silicone . di . e' che gli metti qualcosa per lubrificarlo.Smile
Da quando ho sostituito le sfere uso vaselina spray e non ho problemi.
Abbondante e solo acqua del comune dove è ormeggiata la barca,oppure, se sei uno con tanti soldi,acqua minerale gassata,molto gassata'Guizza'è l'ideale perchè con l'effervescenza ti stacca lo sporco che esce dai vari pertugi del rollafiocco con l'acqua stessa
Grasso al teflon con l'ingrassatore a pompa, sopratutto al girevole in testa. Poi in basso lava con la manichetta ogni volta che puoi.
Il grasso al teflon costa ma và bene dappertutto (anche cursori e carrelli randa) e non sporca, se ti ungi le mani distribuiscilo bene, è meglio della maggior parte delle creme per le mani.
Big GrinBig GrinBig Grin
Io non lo userei, almeno non con assiduità.
Chiariamo: se capita non è grave ma per un uso normale preferisco il burro di karité
Stiamo parlando di mani...Smile
Buon vento! by Mario
se non ci sono O-ring nè paraolio può darsi che siano andati perduti e non sostituiti.
il grasso 'a vista' non esiste. guarda bene foto e manuale
Ho foto e manuale, non sono previsti ne O-ring ne paraoli, le sfere sono inserite in una culla e contenute dal corpo del rullo con una fessura di goiunzione che le lascia a vista.
proverò il grasso al teflon, anche se mi ispira molto la vaselina spray.
Esatto così è fatto anche il mio Furlex, non metterci grassi normali che, essendo tutto aperto, poi fà un pastone con salso e polvere.
Ripeto che è bene lavare con la manichetta spesso per eliminare il salso.
Il grasso al teflon non si emulsiona con l'acqua e lascia a lungo un velo di lubrificante aderente alle superfici.
Ricordati di lavare e poi lubrificare ogni tanto anche la girella di testa che altrimenti rischia di bloccare l'avvolgimento.
Io faccio così da venti anni e mi sono trovato bene.
grazie RMV2605 farò come suggerisci, buon vento
La Furlex fornisce insieme all'avvolgifiocco un grasso blu resistente all'acqua, se capiti a Ravenna te ne regalo un tubetto, ormai non so più dove metterli Big Grin
Come anche nei winch il problema del grasso è che intrappola la sporcizia e diventa duro e inchioda tutto, io gli spruzzo CRC come se piovesse e faccio girare fino a che sputa fuori tutto e poi ingrasso poco e spesso.
va benissimo anche il grasso al litio che trovi ovunque.
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 965 18-02-2025, 16:52
  Impianto idrico di . tubo? acquafredda 13 1.647 09-01-2025, 15:32
  Etichettatrice per Stopper - Quale avete? gpcgpc 15 1.873 17-09-2024, 15:21
  Sikaflex o similare, quale? squale 4 1.019 04-09-2024, 17:08
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 3.502 12-04-2024, 12:21
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 37.041 27-01-2024, 15:36
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 8.014 30-12-2023, 09:35
  Antivegetativa: quale consigliate? Mr Joy 80 33.801 22-10-2023, 09:21
  quale primer per Marlin Idron? vonkapp 5 1.883 05-04-2023, 15:27
  Barcellona (IT) quale cantiere per i lavori in proprio? ginettosub 0 906 07-01-2023, 21:51
