La briglia
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
La briglia
Come la fate la briglia:
- scotta in poliestere impiombata da entrame i capi (durissima da fare credo),
oppure
- in dyneema scalzato sempre impiombato su entrambe i capi (magari sovrapponendo nella parte centrale i capi inseriti per una maggiore tenuta, da cui la necessità di almeno una lunghezza di dyneema utile pari a un poco più del doppio della lunghezza stroppo).
In entrambi i casi sopra l'occhio dello stroppo lato bugna si potrebbe fare più largo per metterlo a bocca di lupo sulla bugna stessa (evitando loop o soft shackle).
E poi:
Stroppo su bugna con loop o soft shackle e stroppo su scotte con 2 soft shackle ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-02-2011 19:36 da Madinina II.)
20-02-2011 19:27
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
La briglia
a) si risparmia sulla lunghezza della scotta in quanto usi scotte scalzate (ove possibile) e tieni le code svuotate.
b) Si Madina, immagino tu possa usare tutto a bocca di lupo (sia sulla bunga (opppsss..lapusus brerlusconiano) ...sia sull'attacco tra le due scotte.
Adirittura secondo me puoi direttamente piombare le due scotte alla briglia e usare la bocca di lupo sulla bigna.
Nei barchini piccoli non giri mai i circuiti e se proprio devi fai presto a mollare la bocca di lupo.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
20-02-2011 20:40
shabrumi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
La briglia
scusa Cinghia ma mi sa che stai mischiando due concetti:
con il tuo metodo (dove applicabile) risparmi sulla quantità di cima da comprare ma alla fine la lunghezza totale della scotta ( parte scalzata + calza svuotata ) risulta comunque più lunga di una soluzione senza stroppo. Più lunga significa più impicci nel pozzetto ( lo so, a te che ti frega: vivi a prua! )Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-02-2011 21:16 da shabrumi.)
20-02-2011 21:14
Mr. Cinghia Offline
La briglia
con il tuo metodo (dove applicabile) risparmi sulla quantità di cima da comprare ma alla fine la lunghezza totale della scotta ( parte scalzata + calza svuotata ) risulta comunque più lunga di una szione senza
Sì, certo, intendevo quantita' acquistata.
Citazione:stroppo. Più lunga significa più impicci nel pozzetto ( lo so, a te che ti frega: vivi a prua! )Big Grin
Mi spiace per te ma dopo 6 lunghi anni torno ad estrema poppa. Wink
20-02-2011 21:32
shabrumi Offline
La briglia
...mmazza! Questo è un Evento!!
ma lo sai il vecchio detto che dice:
' A poppa gli onori a prua i Migliori' ?!
20-02-2011 23:01
Mr. Cinghia Offline
La briglia
Ma infatti. Mi sa che dopo la prima prova (o frse boa) mi rispediscono a prua. Wink
21-02-2011 01:34
albert Offline
La briglia
Citazione:albert ha scritto:
Citazione:zankipal ha scritto:
Se strambi esterno ok briglia, se strambi con le scotte dentro da solo fastidio e aiuta la caramella.
Quoto Smiley14Smiley14
Interno intendi come su VOLARE? Stesso sistema che avevamo lì?
Yesss!
Due scotte, niente penzolo, un tylaskino.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-02-2011 02:57 da albert.)
21-02-2011 02:54
  Briglia volante delfiniera lupo planante 13 5.438 01-10-2015 09:54
  Bompresso con briglia strana Frappettini 28 11.424 22-09-2015 22:33
  Paranco briglia: carichi e dimensioni bozzelli sonmì 11 6.048 04-08-2014 09:05
  buttafuori bompresso,briglia e boccola m4ur0 0 2.409 10-04-2014 05:52
Heart briglia bompresso: piomba 'corta' mello 63 13.347 16-01-2014 17:25
  Briglia per boma scud 4 2.287 17-04-2010 00:08
  briglia 'autocazzante' sonmì 12 3.006 18-01-2010 05:36
  briglia bompresso first 21.7 shabrumi 12 6.022 13-01-2010 03:01
