Aiuto per tavolo in pozzetto!
Nico Offline
Registrato: May 2009 Online
Citazione:andros ha scritto:
soluzione stefano702.
banale compensato di pioppo da 20mm
allegggerito carotando un 100 fori
di 30mm circa.
poi impiallacciato con tek da 2mm.
gamba in alluminio conico con flangia fissa
in pozzetto e sul tavolo.
sufficientemente leggero e robusto.
in riposo è a parete nella cuccetta di guardia.
Cioè una specie di nido d'ape casareccio...geniale!
Diffido del pioppo però.
quanto 'oseresti' alleggerirlo rispetto al pieno?
[P.S.] come non detto, 100 fori, verrebbe di 6kg (solo piano, teak compreso)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-02-2011 03:57 da Nico.)
23-02-2011 03:44
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
tre zampe. una a I ed una a U. quando le chiudi la I sta all'interno
la zampa ad I ti permette di passare verso il tambuccio.
vale per il pozzetto e per la dinette
23-02-2011 04:06
palve Offline
OT: ma il Vermentino che barca è? Non sarà mica un Verdicchio Smile
23-02-2011 04:25
mckewoy Offline
chi mai darebbe del vermentino al verdiccho??
questo è un forum di avvinazzati seri e per bene
23-02-2011 04:47
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Ne ho visto uno molto pratico: Il carabottino del pozzetto è il piano del tavolo. Sotto ci sono le gambe fatte come quelle dell'asse da stiro ... spero di essermi fatto capire. Alla bisogna si alza il carabottino e ci si mette una tovaglia sopra ...
23-02-2011 05:50
stefano702 Offline
Molto pratico e facile da utilizzare, un pò più complicato realizzarlo!!Big GrinBig Grin42
23-02-2011 06:25
sonmì Offline
http://www.thevirtualboatyard.com/2009/0...table.html
23-02-2011 06:53
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
E' cosi' sul Morgante....poi ho venduto il tavolo.....con attaccato la barcaBig Grin:DQualcuno aveva delle perplessita'...ma come ci camminiamo sopra e poi ci si mangia????E io....si ma ci metto la tovagliaBig GrinBig Grin
23-02-2011 07:23
umeghu Offline
Bell'oggetto, però mi pare un tipico frutto dell' UCAS (Ufficio Complicazione Affari Semplici).
Poi, il tavolo in barca serve per mangiare cose diverse dai panini e per avere tutto a portata di mano. Quindi deve essere sufficientemente LARGO, più del pavimento del pozzetto, in modo da starci appoggiati con gli avambracci (NO coi gomiti, Giorigio!!Blush:coolSmile
23-02-2011 13:49
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
Grazie a tutti per le risposte!!
Vermentino e' un balanzone di 9 metri del 1981.
La soluzione di stefano non la 'vedo' c'e' un quadratino con una X rossa al centro.... pero' mi pare di capire che' c'e' una base fissa e sfrutta il tavolo della dinette....Il ns. tavolo in dinette e' fissato: al puntale dell'albero (con 2 vitoni), al pagliolo e ha solo 2 piedi, poi e' pesantissimo!!
La soluzione 'asse da stiro' mi e' piaciuta molto (ho visto foto in una discussione di tempo fa) pero' mi crea problemi per lo stivaggio! (il 'mio lo metterei sotto i cuscini in dinette o sotto il materasso nella cabina di poppa)
Ieri sono passato a curiosare in un 'brico'.... ho trovato quello che fa per me!
Una bella tavola di compensato marino di okume' da 16mm 135X48, e' leggermente piu' grande, ma dovrebbe andare benissimo! costo 18 euro! (se poi e' troppo grande ho un taglio gratis!) le gambe ci sono gia' pronte 4 euro l'una, 10 euro di impregnante e il gioco e' fatto!
le gambe verranno fissate con bulloni passanti (3 per gamba) che verranno smontate per stivarlo, il fissaggio alla vetroresina con le chiusure tipo quelle dei gavoni (con il pezzo grande al tavolo e il fermino alla vetroresina).
Dovrebbe funzionare!!
A breve le foto!
BV e ancora grazie!
23-02-2011 16:07
lapo Offline
ti dico come abbiamo fatto sul Focus 730, 24 piedi.
un tavolo rettangolare con gli angoli arrotondati
sotto una zampa pieghevole di sezione tonda (da OBI a una stronz..ta)
la cornice solo sui lati diritti
si infila in un supporto che è anche il trasto di randa e col tappo in fondo alla zampa sagomato che entri nel tubicino che abbiamo in pozzetto dello sfiato del frigo...
però eravamo avvantaggiati da questi supporti...
chiaro?
vedo se trovo delle foto
lapo
23-02-2011 16:36
Giorgio Offline
[/quote
Bhe parlavano di gomitiBlushBlushBig Grin]
24-02-2011 07:15
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
A breve le foto!
BV e ancora grazie!
BENE!Cool
Hai superato l'esame.28
Ora puoi, a buon merito, considerarti AdV effettivo sotto tutti gli aspetti ! [:261]
Sei riuscito a complicarti lo spuntino come i migliori! [:246]
WinkSmileBig GrinCool
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2011 18:04 da Maro.)
24-02-2011 17:55
Maro Offline
[/quote
Ma cosa dite!
NON si appoggiano nè gomiti nè avambracci alla tavola!
Si sta seduti con la schiena ben diritta ( basta con gli schienali delle panche dalla corretta inclinazione!), braccia aderenti il corpo, il boccone deve essere portato alla bocca e non il contrario, non si parla nè si beve con la bocca piena di cibo e, soprattutto, non si scoreggia a tavola!42424242
BlushBlushBlushBlush
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2011 18:10 da Maro.)
24-02-2011 18:01
Giorgio Offline
Messaggio: #35
Io pensavo ad un sistema semplice.....un tavolo di granito legato a 4 palloni caricati a elio che sostengono il, tavolo....il quale a sua volta con quattro golfari da 24mm e' collegato alla barca tranite 4 gomene da 50mm.....mi pare una buona idea no?
24-02-2011 18:41
amg Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #36
Big GrinBig GrinBig Grin
24-02-2011 18:44
svo75 Offline
Messaggio: #37
ahahahaha mi fate scompisciare!!!
24-02-2011 18:46
Giorgio Offline
Messaggio: #38
Vabbe' dai siamo ragazziBig GrinBig Grin
24-02-2011 21:08
Temasek Offline
Messaggio: #39
Vediamo se la memoria m'aiuta ancora:
Un mio amico, s'era fatto un tavolo da pozzetto.
Il ripiano, si apriva a libro, con due cerniere a scomparsa,
( come quelle di Stefano 702), le cerniere restavano in basso,
Quattro gambe ,lunghe 40 cm, da avvitare, (tipo quelle dei mobili da cucina), le gambe poggiavano sulle panche del pozzetto.
Ci stavamo comodi in quattro, il più comodo di tutti però era il progettista-realizzatore, si sedeva, gli calzavamo sopra il tavolo ed apparecchiavamo,lui poggiava sopra i gomiti e non si schiodava da lì fino a quando non sparecchiavamo e non toglievamo il tavolo
24-02-2011 22:05
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #40
Ciao Giorgio
APPROVO in toto Tuo progetto,leggero,comodo facile da mettere
in operan e sopratutto semplice.....
Sei mitico
A disposizione dario
25-02-2011 05:04
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 7 873 ieri 17:49
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 562 05-02-2025 23:24
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 1.012 03-02-2025 22:58
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 820 01-09-2024 11:35
  supporto lagun tavolo Wally 6 772 09-07-2024 14:08
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.217 21-02-2024 20:00
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 1.669 10-02-2024 21:15
  restauro panche pozzetto giallok 12 3.337 06-01-2024 15:08
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 1.797 24-12-2023 16:29
  tettino antiintemperie per pozzetto enio.rossi 6 1.353 24-12-2023 14:08
