Discussioni: 3
Registrato: May 2009
23-02-2011, 03:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-02-2011, 03:57 da Nico.)
Citazione:andros ha scritto:
soluzione stefano702.
banale compensato di pioppo da 20mm
allegggerito carotando un 100 fori
di 30mm circa.
poi impiallacciato con tek da 2mm.
gamba in alluminio conico con flangia fissa
in pozzetto e sul tavolo.
sufficientemente leggero e robusto.
in riposo è a parete nella cuccetta di guardia.
Cioè una specie di nido d'ape .!
Diffido del pioppo però.
quanto 'oseresti' alleggerirlo rispetto al pieno?
[P.S.] come non detto, 100 fori, verrebbe di 6kg (solo piano, teak compreso)
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
tre zampe. una a I ed una a U. quando le chiudi la I sta all'interno
la zampa ad I ti permette di passare verso il tambuccio.
vale per il pozzetto e per la dinette
Discussioni: 71
Registrato: Nov 2008
OT: ma il Vermentino che barca è? Non sarà mica un Verdicchio
Discussioni: 958
chi mai darebbe del vermentino al verdiccho??
questo è un forum di avvinazzati seri e per bene
Discussioni: 2.135
Registrato: Feb 2006
Ne ho visto uno molto pratico: Il carabottino del pozzetto è il piano del tavolo. Sotto ci sono le gambe fatte come quelle dell'asse da stiro ... spero di essermi fatto capire. Alla bisogna si alza il carabottino e ci si mette una tovaglia sopra ...
Discussioni: 96
Registrato: Oct 2007
Discussioni: 2.135
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Discussioni: 776
Registrato: Mar 2010
Citazione:sonmì ha scritto:
Bell'oggetto, però mi pare un tipico frutto dell' UCAS (Ufficio Complicazione Affari Semplici).
Poi, il tavolo in barca serve per mangiare cose diverse dai panini e per avere tutto a portata di mano. Quindi deve essere sufficientemente LARGO, più del pavimento del pozzetto, in modo da starci appoggiati con gli avambracci (NO coi gomiti, Giorigio!!!   )
Discussioni: 80
Registrato: May 2010
Grazie a tutti per le risposte!!
Vermentino e' un balanzone di 9 metri del 1981.
La soluzione di stefano non la 'vedo' c'e' un quadratino con una X rossa al centro..... pero' mi pare di capire che' c'e' una base fissa e sfrutta il tavolo della . ns. tavolo in dinette e' fissato: al puntale dell'albero (con 2 vitoni), al pagliolo e ha solo 2 piedi, poi e' pesantissimo!!!
La soluzione 'asse da stiro' mi e' piaciuta molto (ho visto foto in una discussione di tempo fa) pero' mi crea problemi per lo stivaggio! (il 'mio lo metterei sotto i cuscini in dinette o sotto il materasso nella cabina di poppa)
Ieri sono passato a curiosare in un 'brico'...... ho trovato quello che fa per me!
Una bella tavola di compensato marino di okume' da 16mm 135X48, e' leggermente piu' grande, ma dovrebbe andare benissimo! costo 18 euro! (se poi e' troppo grande ho un taglio gratis!) le gambe ci sono gia' pronte 4 euro l'una, 10 euro di impregnante e il gioco e' fatto!
le gambe verranno fissate con bulloni passanti (3 per gamba) che verranno smontate per stivarlo, il fissaggio alla vetroresina con le chiusure tipo quelle dei gavoni (con il pezzo grande al tavolo e il fermino alla vetroresina).
Dovrebbe funzionare!!!
A breve le foto!
BV e ancora grazie!
Discussioni: 532
Registrato: Jun 2008
ti dico come abbiamo fatto sul Focus 730, 24 piedi.
un tavolo rettangolare con gli angoli arrotondati
sotto una zampa pieghevole di sezione tonda (da OBI a una .)
la cornice solo sui lati diritti
si infila in un supporto che è anche il trasto di randa e col tappo in fondo alla zampa sagomato che entri nel tubicino che abbiamo in pozzetto dello sfiato del frigo...
però eravamo avvantaggiati da questi supporti...
chiaro?
vedo se trovo delle foto
lapo
Discussioni: 257
[/quote
Bhe parlavano di gomiti    ]
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
24-02-2011, 17:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2011, 18:04 da Maro.)
A breve le foto!
BV e ancora grazie!
BENE!
Hai superato l'esame.
Ora puoi, a buon merito, considerarti AdV effettivo sotto tutti gli aspetti ! [:261]
Sei riuscito a complicarti lo spuntino come i migliori! [:246]
Buon vento! by Mario
Discussioni: 137
24-02-2011, 18:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2011, 18:10 da Maro.)
[/quote
Ma cosa dite!
NON si appoggiano nè gomiti nè avambracci alla tavola!
Si sta seduti con la schiena ben diritta ( basta con gli schienali delle panche dalla corretta inclinazione!), braccia aderenti il corpo, il boccone deve essere portato alla bocca e non il contrario, non si parla nè si beve con la bocca piena di cibo e, soprattutto, non si scoreggia a tavola!
Discussioni: 257
Io pensavo ad un sistema . tavolo di granito legato a 4 palloni caricati a elio che sostengono il, . quale a sua volta con quattro golfari da 24mm e' collegato alla barca tranite 4 gomene da . pare una buona idea no?
Discussioni: 80
ahahahaha mi fate scompisciare!!!!
Discussioni: 257
Vabbe' dai siamo ragazzi
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Vediamo se la memoria m'aiuta ancora:
Un mio amico, s'era fatto un tavolo da pozzetto.
Il ripiano, si apriva a libro, con due cerniere a scomparsa,
( come quelle di Stefano 702), le cerniere restavano in basso,
Quattro gambe ,lunghe 40 cm, da avvitare, (tipo quelle dei mobili da cucina), le gambe poggiavano sulle panche del pozzetto.
Ci stavamo comodi in quattro, il più comodo di tutti però era il progettista-realizzatore, si sedeva, gli calzavamo sopra il tavolo ed apparecchiavamo,lui poggiava sopra i gomiti e non si schiodava da lì fino a quando non sparecchiavamo e non toglievamo il tavolo
Discussioni: 24
Registrato: Nov 2010
Ciao Giorgio
APPROVO in toto Tuo progetto,leggero,comodo facile da mettere
in operan e sopratutto semplice..............
Sei mitico
A disposizione dario
