lavare dopo sabiatura
devo vare la carena di una barca in acciaio, con il sabiatore abbiamo discusso sul fatto che dopo la sabiatura la barca va lavata con acqua dolce.
Secondo il rappresentante jotomast sì, ma lui insiste sul fatto che non va lavata?
Cerco pareri...
Grazie.
Se fai la sabbiatura asciutta secondo me non va lavata anzi prima gli dai l'isolante quando hai finito e meglio è
spolvera con un getto d'aria senza toccarla neanche con le mani che sono sempre un poco grasse. falla verniciare in fretta, se possibile, ogni volta che il sabbiatore finisce una parte.
buon lavoro. io lo feci 4 anni fà verniciandola con minio a Pb ma non è stato un grande successo.
Mai lavare dopo sabbiatura a SECCO!Se hai usato una IDROSABBIATRICE allora bagnato per bagnato una lavata non farebbe male;ma questo tipo di lavoro andrebbe fatto ad agosto,non ora.Il consiglio di Mackewoy è quello giusto.
ok, spolverare e poi verniciare.
Dopo che hai sabbiato a secco e spolverato con aria compressa, fai una prova, prendi un panno antipolvere di quelli usati in carrozzeria e passalo dove hai sabbiato, credo che di polvere ne toglierai ancora
Passare con tonnellate di . quelli certai eh
Nel trattamento osmosi dopo la sabbiatura la barca viene lavata molte volte con acqua calda per eliminare i residui di resine non catalizzate, causa pricipale dell'osmosi.
Può darsi che facciano confusione.
Risponde l'esperto; nella mia ditta ho 3 impianti di sabbiatura .
Sul ferro dopo la sabbiatura assolutamente non lavare nè fare prendere umidità altrimenti corrosione sicura e ruggine a volontà, nemmeno la idrosabbiatura và bene.
Per il fatto di strofinare con straccio o peggio ancora con swiffer io dico di no asolutamente , in quanto le punte di sabbiatura sfilacciano gli stracci e lasciano un mare di pelucchi , i quali anche se annegati nel successivo primer non sono comunque una cosa buona sotto il profilo dell'anticorrosione in quanto fanno passare l'umidità attraverso il film di vernice fin sopre il ferro nudo.
La cosa migliore è solo soffiatura accurata e basta , poi ricoprire al + presto; le specifiche svedesi al riguardo dicono che in ambiante asciutto non superare le 8 ore massimo prima di coprire con primer.
Se ambiente coperto ma con tempo umido al massimo 3 ore.
Spero di essere stato esauriente.
Al riguardo del lavaggio dopo la sabbiatura riferita all'osmosi essa è da intendersi 'sabbiatura sulla vetroresina' , che come è noto non arrugginisce perciò dopo si deve lavare.
B.V.
Franco
Invece del minio dovevi usare un fondo /primer anticorrosivo epossidico , e sarebbe uscito un lavoro memorabile.
Franco
Il ferro, se lo lavi con alcool a 96° non patisce in quanto l'alcool è altamente igroscopico, per cui hai il vantagio di non creare la formazione d'ossido ed elimini i residui presenti nelle porosità lasciate dalla sabbiatura
su questo non ci piove, il discorso di passare il classico straccio adesivo antipolvere usato dai carrozzieri, è solo per far verificare he polvere ne rimane
Non è che hai avuto un lapsus e volevi far riferimento alle norme FROSIO norvegesi?
B.V.
Franco
... le specifiche svedesi al riguardo dicono che in ambiante asciutto non superare le 8 ore massimo prima di coprire.
Appena incontro una svedese ci provo... Magari all'IKEA 42424242Wink
B.V.
Franco
Direi che hai . swiffer non ci avevo .:
dopo la sabbiatura il supporto, alluminio o ferro che sia, va soffiato e primerizzato. Altrimenti come dice Francopoggia: corrosione sicura e ruggine a volonta'Smile ....e lavoro e soldini sprecati!!!
  Ri-Sigillare fori dopo uso di siliconi juan@juan 4 826 13-11-2024, 23:51
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 11.300 22-07-2023, 09:51
  Prima accensione Perkins dopo 10 anni [meccanico Napoli] anaif03 12 2.498 22-05-2023, 10:19
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 8.405 14-04-2023, 05:09
  Legno più scuro dopo tolto quadro mzambo 7 2.139 09-04-2022, 12:46
  Timone duro dopo rimessaggio Elan 40 Peter 21 5.030 10-07-2021, 18:54
  Osmosi dopo due anni in secca alessio.pi 108 38.522 16-05-2021, 21:30
  Bolle su vernice dopo lavaggio Antaniiii 9 3.144 12-04-2021, 00:30
  Sailboat rebuilding (dopo aver urtato con il bulbo) kavokcinque 0 1.663 13-03-2021, 18:49
  Cupron plus - un anno dopo scornaj 142 53.370 15-01-2021, 18:50
  Acqua in sentina dopo sostituzione autoclave. Suncharm 17 5.512 30-07-2020, 22:26
  Come lavare la barca in crociera senza avere l'acqua kermit 48 18.523 13-08-2019, 23:46
  Cucina ENO dopo 19 anni ... da buttare? ste.fano 62 14.980 17-06-2019, 18:38
  riavvio dopo inverno tunnelrats 18 4.571 20-02-2019, 15:17
  Aperto il serbatoio Diesel dopo 30 anni!! sea4see 13 4.604 05-04-2018, 16:11
