Braccio e Scotta spi
studiodip Offline
Se armate lo spi con 2 scotte e 2 bracci,
come unite scotta e braccio alla bugna?
Ogni cima ha il suo moschettone a sgancio rapido?
Scotta e braccio con gassa su un solo moschettone?
Un'unica scotta passata a bocca di lupo sul moschettone e le due code fanno braccio e scotta?
Sul braccio prima del moschettone infilate una protezione per la varea del tangone?
Al forum l'ardua sentenza Big Grin
28-02-2011 01:32
redburn Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Braccio su scotta o scotta su braccio? L'eterno dilemma ...
Da noi si incoccia il braccio sulla scotta (intendo che il moschettone del braccio va sull'anello del moschettone della scotta).
La scotta viene poi incocciata alla bugna attraverso il suo moschettone.
Il braccio si ferma contro la varea del tangone con la solita pallina di scontro.
In questo modo, al momento di strambare si può portare lo spi 'ad aquilone' attraverso le scotte, lasciando un po' in bando il braccio in modo da facilitare il lavoro al prodiere.
Prima facevamo il contrario (scotta su braccio) ma era decisamente peggio.
So che una volta si incocciavano scotta e braccio alla bugna separatamente, ognuno con il suo moschettone ma ho visto anche equipaggi inserire nella varea del tangone entrambe le manovre.
28-02-2011 02:01
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Strambando a bilancino cime di scotta e braccio messe assieme (piombate)sullo stesso moschettone a sgancio rapido tipo wichard, con il piattello terminale sul braccio.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
28-02-2011 02:09
Mr. Cinghia Offline
Solo per la prima issata ti puoi permettere di mettere tutte e due le cime in varea. Poi la scotta lavora in tensione quindi non ci riesci piu'. Solitamente si mettono tutte e due assieme per non sbagliare l'incocciata.
28-02-2011 02:13
studiodip Offline
Le manovre possono essere organizzate così anche strambando con il tangone unito all'albero con la campana?
Ci sono controindicazioni nel tenere uniti scotta e braccio?
Risparmiare il peso di un moschettone (magari dopo aver messo scotte in dineema) può essere fondamentale con poco vento.
28-02-2011 03:18
Mr. Cinghia Offline
Penso di sì poiche' comunque vai a lavorare sempre sul braccio scarico mentre lo spi e' tenuto sulle scotte.
28-02-2011 03:38
La scotta sopra il braccio sotto o il braccio sotto e la scotta sopraSmile. In varea c'è solo il braccio La scotta sopra. L'abbattuta è un'oppppppinione.
28-02-2011 04:03
gedeone marco Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Cinghia, Bullo
come evitate che la scotta finisca sotto il tangone?
Intendo, se non si mette anche la scotta in varea come eviti che in issata la controscotta (non so se sia il termine adatto) non vada sotto e poi in strambata sei del gatto?
Noi abbiamo notato un netto miglioramento facendo come dice redburn (braccio in scotta e poi scotta in bugna) ed almeno riesci a far saltare la scotta sopra (nel caso opposto non ci riuscivamo mai...'small manico'), ma magari c'è di meglio...
Marco
28-02-2011 17:01
studiodip Offline
Ho trovato in una vecchia rivista questo disegno
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2011 17:20 da studiodip.)
28-02-2011 17:19
EEE SI VA BEH!!
son bravi tutti a disegnare l'anello in varea girato dal lato giusto con la scotta sopra.... ma tra girella, scotta issata figurati se l'anello non si mette girato sottosopra e quindi ti trovi la scotta sotto e il tangoni che quando apri si infila tra sctooa e braccio....
Marco
28-02-2011 17:23
Francopoggia Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Ciao a tutti, sono poco esperto nell'utilizzo dello spy , ma la verea del tangone , nel disegno sopra non dovrebbe essere nell'anello del braccio?
Nel modo indicato ne disegno il tangone può scorrere su e giù sul braccio essendo libero di scorrere.
E' corretto?
B.V.
Franco
28-02-2011 17:39
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
moschettone del braccio nell'anello della scotta incocciata alla bugna...
Ricordarsi di avvolgere con una 'spintarella'l'imbando della scotta a riposo sul braccio...il90% delle volte funziona,e tiene la scotta in posizione corretta per l'abbattuta...
Smile
28-02-2011 17:45
studiodip Offline
Quindi 2 moschettoni?
28-02-2011 17:56
mikael Offline
esatto,e che quello della scotta sia facilmente apribile sotto carico...
Stroppettino di dyneema alla coppiglia di apertura,ovviamente nastrata.
28-02-2011 18:01
Mr. Cinghia Offline
E' corretto?
B.V.
Franco
Deve scorrere.
28-02-2011 18:05
Mr. Cinghia Offline
C'e' pure Cristoforo Colombo al timone!! Big GrinBig GrinBig Grin
Suvvia.
28-02-2011 18:06
Mr. Cinghia Offline
Scusate ma di che barca stiamo parlando??
28-02-2011 18:09
mikael Offline
io parlo della mia!Big Grin
ma sono partito volendo dare un suggerimento su come non trovarsi la scotta sotto il tangone al momento dell'abbattuta...
Wink
28-02-2011 18:10
studiodip Offline
Scusa Cinghia. In effetti non ho specificato che trattasi di un 40 con tangone a campana e spi di 110 mq circa.
28-02-2011 18:27
  Paranco scotta randa cmv88 42 1.615 ieri 23:37
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 662 06-05-2025 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 764 23-04-2025 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 931 01-04-2025 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 2.806 31-01-2025 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 1.818 14-01-2025 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 433 10-01-2025 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 2.321 14-10-2024 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 2.243 12-10-2024 09:35
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 10.228 27-05-2024 11:26
