Discussioni: 33
Registrato: Jan 2010
Forse dico un sciocchezza, ma su un 6 metri non potrei sostituire la catena che come dice mia moglie fa male alle dita, sporca, rovina il ponte e il copechio del gavone con una cima attrezzata con piombi come nelle reti da pesca?
Alo a mano, e ancoro solo per bagno e panino. Ciao.
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
anch'io faccio tutto a mano!!.[:256] allora mi sono fatto un calumo a peso ripartito. prima l'ancora ed uno spezzone di catena, poi uno spezzone di cima, poi ancora uno spezzone di catena ed infine cima a volontà. ho visto che me lo ha quasi copiato Malingri
quando ali sollevi prima lo spezzone di catena e poi catena ed ancora.
quando posso ancoro di poppa e recupero nel pozzetto aiutandomi con un winch. tanto non ho la cala ancora ed uso una secchia
se ancori di poppa la barca sculetta meno, il vento ti entra dal tambuccio e stai una crema anche dentro a farti una pennica. noi cuciniamo
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
Discussioni: 56
Registrato: Jun 2008
Citazione:RMV2605D ha scritto:
Purtroppo anche noi non dormiamo tranquilli sospettando che chi è ancorato davanti a noi abbia montato, non un grillo robusto o un supergiunto ma un qualcosa come questo (ripescata alle incoronate):
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 101,96 KB
NON è questione di robustezza della girella...!!! il problema è dato da COME è stata montata... MAI MONTARLA FISSA...!!! questo è il risultato di un errore di montaggio...!!!
Mentre questo sotto è il modo corretto di montarla...!!! ma la girella NON DEVE servire a far rientrare dritta l'ancora nel musone... SERVE ad impedire alla catena di attorcigliarsi e quindi spezzarsi sotto trazione...!!! almeno questo è quello che mi hanno insegnato vecchi marinai di .:
http://forum.amicidellavela.ithttp://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/Madinina%20II/2011227231625_201011412615_400px-Swivel_in-line-with-chain.jpg
Discussioni: 958
Discussioni: 87
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
Tutto vero,però io ho notato che con il calcare della salsedine la girella diventa dura e gira a fatica(a mano),quindi rimetto su il suo bel grillo e la . farò un .
Discussioni: 958
Discussioni: 56
@ JARIFE, finchè la girella gira... anche se a mano e faticosamente... va sempre bene... prova ad immaginare la forza che devi esercitare per fare attorcigliare la catena... vedrai che ne serve molto meno per far girare la girella... comunque basta un po' di grasso al litio... una volta al mese... ciao
Discussioni: 87
ti sei pure accorto che brandeggia meno!
e' che se tira vento forte e magari si mette a piovere rimani fuori da solo e manco due parole con la 'zavorra' che sta . che vacanze sono!
bella zak. e se tira vento forte e magari si mette a piovere tu pensi che io stia fuori a cucinarmi due spaghi ed a fare il bagnetto alla creatura?? co tutti sti ristoranti gajardi che ci stanno??
brandeggia meno. probiren herr professor!!
deve esse lo scul quando succede a me non c'e nessun ristorante intorno e soprattuo nessun porto che mi lascia entrare!
senno che ce stavo a fa alla ruota in mezzo al mare sotto l' acqua!
la prossima me la faccio che possa spiaggiare, voglio vede se brandeggia pure con la prua sulla spiaggia!
questo è perchè non leggi le previsioni!!
ti consiglio un buon sito: woitalia, va bene per noi che andiamo a vela
ti ringrazio mckewoy ne terro di conto, io guardo questo:
http://www.lamma.rete.toscana.it/ww3/
in genere mi succede quando sto parecchio lontano dal mio porto e soprattutto d' agosto che quando comincia il tempo cattivo i porti si riempono.
a me sta in porto se non tira buriana mi mette tristezza, e' cosi che resto fuori finche la buriana non si manifesta e a quel punto e' tardi!
comunque mi piace farmi una notte al gelo sotto l' acqua ogni tanto, specie se il giorno dopo fa caldo e posso dormire qualche ora!
buon vento
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Citazione:andros ha scritto:
perchè si mette il roborotante?
R:perchè l'ancora si metta nella giusta posizione
sul musone.
D:allora a che servono 8 maglie tra l'ancora e il roborotante?
R: a impedire che il roborotante si rompa in trazione laterale.
R2: e a inficiare l'azione del roborotante.
quindi???
Pfiuuu, non sono l'unico a non capire che cavolo servono gli 8 anelli (se non a pattumare i soldi del wasi)
Il wasi ce l'ho da 4 anni, gira (ma non sempre l'ancora viene su dalla parte giusta), ed al momento non si è mai spaccato.
Dormo sereno (ma probabilmente lo fanno anche quelli col grillo  ).
