smontaggio puleggia boma
jucas Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Ciao a tutti
ho un quesito che sarà stupido per molti di voi ma io non sono riuscito a trovare il verso.
Devo sostituire una puleggia del boma che serve per la mano di terzaroli.
Beh non risco a smontarla, è un selden, il perno che la sostiene non ha coppiglie, però c'è una specie di pistoncino che sembra un fermo, ma cosa devo farne? uscire non esce, e non riesco a farlo rientrare del tutto per poi far uscire il perno.
Qualcuno sa come fare?
04-03-2011 03:34
zankipal Offline
ha un piccolo seger dalla parte opposta alla spina.
04-03-2011 08:21
jucas Offline
Ecco adesso devo aprire una discussione per sapere cos'è un seger, e una volta capito cos'è cosa ne devo fare?
04-03-2011 16:46
Temasek Offline
'Seger'
E' una rondella elastica, che si calza su di una scanalatura all'estremità degli alberi (nel tuo caso spina).
Serve per tenerli in loco (tipo una testa riportata ed amovibile)
Serve una pinza adatta per toglierlo o metterlo,
alla disperata ci si riesce anche con un cacciavite, ma poi sicuramente, bisognerà procurarsene un'altro.
Ci stanno anche per i buchi.
04-03-2011 17:32
umeghu Offline
Citazione:Messaggio di jucas
Parlando di anelli elastici o 'seeger', parliamo di questi:
Interni od esterni: a seconda che la loro sede sia ricavata all'interno di un corpo cilindrico od all'esterno di un cilindro/perno.
b.V.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2011 19:48 da umeghu.)
04-03-2011 18:55
jucas Offline
Ora che li ho visto ho capito cosa sono, non sapevo come chiamarli. Peró non credo che ci siano. Ora vado in barca e guardo.
04-03-2011 19:50
jucas Offline
Confermo non ci sono i seeger,
04-03-2011 21:06
Henri Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Ciao non ho chiarissima la situazione...ma ho avuto un problema simile sul boma di un surprise, bene ho risolto smontanto tutto quello che potevo, c'erano delle paratie in metallo che dividevano in settori la zona pulegge..soltanto cosi sono riuscito a cambiarle, non sono sicuro di risolverti il problema ma può esserti utile l'ideaWinkBig Grin
Scusa pensavo..il pezzo selden che contiene le puleggie, dovrebbe essere fissato all'interno del boma con dei rivetti,toglili e porta tutto all'esterno sicuramente risolvi o perlomeno vedrai meglioWinkBig Grin
Ciao a tutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2011 22:34 da Henri.)
04-03-2011 22:30
jucas Offline
Risolto, cerco di spiegarlo per altri, potrebbe essere utile.
In effetti come ha detto per primo zanki ci sono i seeger da entrambi i lati del perno, però non sono fatti come l'immagine postata da umeghu, che poi sono quelli che ho sempre visto.
Questi a prima vista sembrano delle semplici rondelle, ma sollevandole leggermente con un coltello trovi l'apertura, sono come un filetto di un dado sottile e si uniscono in diagonale non dritte.
posto la foto, però quelli che ho io sono chiusi e con sporco etc l'apertura proprio non si vedeva. Tra l'altro per toglierli credo si deformino quindi dovrò prima cercarli nuovi.
cmq grazie a tutti
04-03-2011 22:59
umeghu Offline
Citazione:jucas ha scritto:
Ti suggerirei di montarne di nuovi con i buchini, per scaramanzia, così la prossima volta.....
05-03-2011 01:30
  Boma e base della randa vitocorleone 12 1.577 10-08-2025 19:16
  "Cinture" per il boma (straps) rob 35 5.972 21-05-2025 14:04
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 958 29-12-2024 17:27
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 6.260 26-06-2024 09:59
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 10.754 27-05-2024 11:26
  smontaggio girella (Top swivel) di un furlex 300 s Massimo Angelillo 11 2.851 11-04-2024 13:50
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 4.361 03-03-2024 12:13
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 2.135 08-04-2023 21:54
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 3.651 03-04-2023 09:50
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 38 8.514 01-04-2023 12:49
