Problema winch Lewmar 40
Mr.Bear Offline
Buongiorno a tutti ieri per poco non perdevo in acqua la campana di uno dei winch della scotta del fiocco.
Scampato il pericolo e tornato in porto ho aperto il winch e ho potuto verificare che l'anello in plastica, quello che tiene la chiavetta in teflon bianca nella sua sede, si è allargato probabilmente a causa dell'età e ha un gioco di un paio di mm che però sono sufficienti perchè la chiavetta esca dalla sua sede.
Volevo sapere se qualcuno di voi ha già avuto lo stesso problema e dove si può trovare l'anello di ricambio.
Ho guardato un po su internet ma non ho trovato nulla.
Al momento ho risolto mettendo un pezzetto di una fascetta in plastica (quelle da elettricista)tra l'alberino e l'anello per togliere il gioco.
06-03-2011 18:05
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Quell'anello li non tiene le due semichiavelle.....fa da guida ai cuscinetti...le chiavelle stan li per conto loro credo....
06-03-2011 20:50
zankipal Offline
si l'anello serve solo a non far muovere i cuscinetti verticalmente.
se perdi la campana vuol dire che hai perso in seger in alto.
06-03-2011 22:26
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
Guarda questo esploso, l'anello che hai in mano (10) va fra i due cuscinetti.BV
http://www.lewmar.com/assets/img/product...h_part.pdf
06-03-2011 22:29
Mr.Bear Offline
La chiavetta bianca o fermo è uno e tiene solidale l'alberino interno, quello che ha il seger in testa per intenderci, al corpo esterno quello dove sono alloggiati i cuscinetti e gli ingranaggi e che è fissato alla coperta.
la chiavetta e solo appoggiata e senza l'anello che la tiene tende ad uscire dalla sua sede quando si lavora sul winch.
L'esploso che ha citato Pedro55 riguarda il winch ST il mio è standard e dunque leggermente diverso.
L'unica alternativa che mi viene in mente dopo aver letto i vostri suggerimenti è quella di interporre l'anello tra i due cuscinetti cosicchè il cuscuinetto superiore possa aiutare a tenere nel suo alloggiamento la chiavetta dopo aver verificato che non abbia un eccessivo gioco sull'alberino.
Grazie per i vs pareri
Stefano
06-03-2011 23:48
sailor13 Offline
Hai perso l'anello superiore che impedisce alla campana di uscire. la chiavetta in teflon bianca non impedisce alla campana di uscire, ma tiene il mozzo centrale in posizione. La ghiera nera è un distanziale fra i due cuscinetti.
07-03-2011 00:27
sailor13 Offline
l'esploso corretto è questo:
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .lewmar40.pdf 98,23 KB
07-03-2011 00:28
Mr.Bear Offline
L'anello superiore o seger( n°1 dell'esploso) mi tiene si la campana solidale all'alberino (n°8 ) e quello c'è non l'ho perso.
Però se viene a mancare la tenuta della chiavetta l'alberino si sfila anche con l'anello superiore posizionato correttamente nella sua sede.
Nel mio winch non c'è la vite (n°4) non nel senso che è stata persa ma proprio non cè una filettatura o una sede per la stessa.
Spero di essermi spiegato
07-03-2011 03:03
Henri Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Ciao, mi piacerebbe sapere a cosa potrebbe servire, hai un'idea in proposito!WinkBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2011 01:30 da Henri.)
08-03-2011 01:28
gimbo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
le tre viti servono a tenere unita la testa della campana alla campana....sono due pezzi separati
09-03-2011 07:24
Henri Offline
Ok grazie...evidentemente il modello winch del nostro amico è una serie diversa quoti? WinkBig Grin
10-03-2011 01:11
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 279 10-07-2025 07:05
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 6.964 03-07-2025 11:49
  Frizione passo d'uomo Lewmar Rino 7 3.305 09-06-2025 09:17
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 840 20-02-2025 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 573 18-02-2025 17:34
  osterigio boccaporto Lewmar Low Profile 60 Mk1 gpcgpc 7 832 03-11-2024 20:59
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 954 22-10-2024 09:45
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 10.032 02-08-2024 22:16
  Altro problema con sika 291i gommo 22 8.972 08-05-2024 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 818 06-05-2024 13:12
