07-03-2011, 23:00
Voi dove e come l'avete installata? Cerco consigli
antenna gps esterna
07-03-2011, 23:00
07-03-2011, 23:03
Io l'ho messa interna! se la barca é di vetroresina non hai nessun problema e rimane protetta. Basta che non la metti in sentina... ;-)
Magic
07-03-2011, 23:08
L'antenna del cartografico B & G sulla mia barca è installata sul pulpito di poppa. Non sò come sia stata installata xchè è l'impianto originale del 1998. Il gps funziona perfettamente ma anche se dovrebbe essere quello principale in realtà non lo uso xchè il monitor è in dinette quindi trovo più pratico il piccolo cartografico di rispetto (standard horizon con antenna interna) che ho in pozzetto.
07-03-2011, 23:30
Anche io interna, subito sotto la coperta.
Basta fare qualche prova volante prima di fissare il tutto. BV
07-03-2011, 23:31
L'ideale sarebbe installarla a centro barca in modo da avere la posizione su plotter la più coerente possibile. Alcuni software mettono a disposizione un tool per calcolare l'offset dell'antenna, quindi se hai l'antenna a poppa su un 20m gli darai un offset di 10m verso prua ed un paio di metri verso il centro barca. Comunque queste son finezze, inoltre non sempre è possibile installarla in centro. Solitamente la morte sua è sul pulpito di poppa, magari in una posizione che non intralci le cime durante le manovre di ormeggio. Indispensabile tenerla in basso.... l'escursione in TA è tanta roba!!
![]() Ciao
Birbante di un Frap!!!
07-03-2011, 23:37
...interna poggiata su mensola in attesa di installarla su pulpito di . non avendo avuto alcun problema di ricezione o perdita di segnale nella scorsa stagione penso che quella sara il suo posto . po di biadesivo e installazione è fatta
07-03-2011, 23:51
Citazione:Edolo ha scritto: E poi come fai a dire sul forum che la tua barca faceva 13 nodi quando il log ne indicava 7?? ![]() ![]() BV
07-03-2011, 23:55
Citazione:Edolo ha scritto: Se la barca a disposizione é la NIMITZ magari posso anche essere daccordo all'offset ma con le . che fai gli avvicinamenti ai porti in IFR? ;-)
08-03-2011, 01:14
Interessante questa cosa dell'interno . semplifica molto. Avendo notato un decremento della forza segnale con il portatile non cartografico escludevo a priori l'interno barca, Proverò, grazie
08-03-2011, 02:05
Il gps lavora ad 1,6 GHz a quella frequenza la fetroresina é trasparente e non hai nessuna perdita di segnale vai tranquillo!
Magic
08-03-2011, 02:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2011, 02:25 da Giorgio.)
Palo a poppa sul . sulle barche che si . argh . ok vado da solo
![]() P.S.Non c'entra nulla ma ho finito il 'Locale wc'sul . figata che e' venuto prima o poi metto lw . poi vi viene .
08-03-2011, 02:27
Citazione:Giorgio ha scritto: ![]() ![]()
Buon vento! by Mario
08-03-2011, 03:20
08-03-2011, 16:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2011, 16:41 da Maurone.)
ciao, ho fatto proprio ieri un test in interno. nessun problema, adesso mi faccio un supportino in compensato da attaccare ad una mensola. l'unica accortezza che avrò sarà quella di metterla in un punto dove i bimbi od ospiti vari non la coprano con asciugamani o altra roba che possa ridurre il segnale.
| Discussioni simili | |||||
| Discussione | Autore | Risposte | Letto | Ultimo messaggio | |
| Guarnizione esterna sail drive distaccata | gpcgpc | 18 | 1.345 |
27-07-2025, 11:36 Ultimo messaggio: gpcgpc |
| Cornice esterna oblò (era) nera | graycap | 5 | 1.555 |
01-12-2023, 11:44 Ultimo messaggio: Alfredo56 |
| Antenna VHF strappata | sarox | 13 | 3.098 |
02-12-2021, 17:18 Ultimo messaggio: claudiog |
| Antenna Radar | Nanni | 0 | 1.353 |
25-10-2018, 17:01 Ultimo messaggio: Nanni |
| acqua calda doccia esterna | fadime72 | 30 | 12.183 |
27-02-2017, 00:17 Ultimo messaggio: paolodl |
| Quale antenna digitale? | maurizio zaccone | 9 | 3.543 |
09-02-2017, 12:25 Ultimo messaggio: subdive |
| Antenna TV, chi l'ha vista? | Conciaossa | 0 | 1.957 |
30-06-2016, 07:39 Ultimo messaggio: Conciaossa |
Prese a mare senza flangia esterna | cesaref | 27 | 11.208 |
17-11-2015, 21:27 Ultimo messaggio: cesaref |
| pressione doccetta esterna | torcido | 12 | 3.711 |
22-08-2015, 20:55 Ultimo messaggio: Fede55 |
| doccia esterna gs 34 | Capitan Papino | 9 | 3.294 |
23-01-2013, 06:04 Ultimo messaggio: Capitan Papino |
