Come usare il 'grippiale'
Colle Offline
Ringrazio chi mi da informazioni sull'oggetto e dove posso trovare indicazioni sul corretto uso del GRIPPIALE
BUON VENTO
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-07-2011 21:43 da Trixarc.)
08-03-2011 00:26
starghost Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Grippiale amico, grippialeSadsmiley
08-03-2011 00:33
nest Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Talvolta per riuscire a liberare l'ancora dal fondo è necessario usare la grippia, cioè una sagola (cima) legata al diamante dell'ancora, con la quale si può spedare l'ancora al rovescio e facilitarne il recupero. Essa può essere usata o meno con il grippiale, un gavitello cui viene legato il capo libero della grippia.
http://it.wikipedia.org/wiki/AncoraggioBig Grin
08-03-2011 01:18
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
il grippiale è una piccola boa legata alla tua ancora.
però legala bene in modo che il motoschifaro che la usa per ormeggiare non si faccia male.
08-03-2011 01:21
greppia
grippia
4242
08-03-2011 01:35
Frizzz Offline
Il grippiale lo uso tutte le volte che dó ancora in posti dove non sono mai stato, ci metti 2 minuti per armarlo ma la volta che ti serve lo benedici. Cimetta a 3 legnoli da 7 metri e galleggiante da 5 euro e passa la paura.
08-03-2011 02:07
Giulio78 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Oltre a facilitare il recupero con la grippia il grippiale serve anche per segnalare dove hai dato ancora in baie affollate. Bisogna pertanto regolare la lunghezza della grippia in base alla profondità del punto dove hai calato l'ancora in modo che rimanga più o meno sulla verticale ma senza far andare in tiro l'ancora (compromettendo la sicurezza dell'ancoraggio). Occhio però che a molti viene la tentazione di attaccarsi alla tua boetta. Esistono sistemi che regolano da soli la lunghezza della grippia per mezzo di una carrucola e di un peso.
08-03-2011 02:07
Citazione:AlessandroKirie ha scritto:
Citazione:Giulio78 ha scritto:
... Esistono sistemi che regolano da soli la lunghezza della grippia per mezzo di una carrucola e di un peso.
Eccerto!!
Noialtri abbiamo pure un amico della vela che si è inventato un ottimo sistema a fettuccia avvolgibile a molla nella boetta.
A proposito, Fausto, ma poi, non ci hai più detto niente...
progetto in sonno per mancanza di spazi per poter lavorare.
in autunno riprendo la sperimentazione.
Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2011 02:22 da andros.)
08-03-2011 02:17
Nap Offline
molti anni fa, usavo il grippiale con un piccolo gavitello, una sera in Jugoslavia baia molto affollata, a mezzanotte arriva una barca di 6-7 metri e si ormeggia al gavitello della mia grippia.
C'è voluto del bello e del buono per convincerli di staccarsi, da allora ho evitato di metterlo Big GrinBig GrinBig Grin
08-03-2011 02:47
è successo anche a mè in croazia.
una barca di inglesi ha puntato
il grippiale mettendo la barca al
traverso sopravvento a noi.
naturalmente la barca ha abbattuto e abbiamo avuto
il nostro daffare per non subire danni.
se ne sono andati senza un cenno.
accidenti a loro.
08-03-2011 03:03
Colle Offline
Comunque anche con il grippiale l'operazione di dare ancora e di recupero dell'ancora avviene allo stesso modo e solo se c'è incaglio si interviene cercando di recuperare l'ancora con il grippiale?
Puo essere necessario intervenire con con il tender?
08-03-2011 03:06
di solito si opera sulla barca ma se proprio è incattivata
anche dal tender.
08-03-2011 03:16
perez Offline
Registrato: Aug 2009 Online
accidenti a loro.
GRANDISSIMI MARINAI
08-03-2011 03:51
Chiodo Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Se vuoi qui c'è un vecchio articolo di solovela. http://www2.solovela.net/immagini/Tecnic...ncora.pdf, io ho messo in pratica il grippiale volante e ha funzionato egregiamente.
08-03-2011 16:22
Colle Offline
Grazie Gianni, non riesco ad aprire la pagina che mi suggerisci, cosa intendi per 'grippile volante'?
08-03-2011 16:38
umeghu Offline
A) da anni uso la 'Grippia volante' costituita da uno spezzone di catena a maglia lunga, chiuso ad anello con un moschettone a 'carabiniere' (con il blocco), senza bisogno di un peso aggiunto che potrebbe ulteriormente incasinare l'ormeggio, ed uno spezzone di cima.
B) Il grippiale autoregolante esiste già in commercio:
http://www.oceanfenders.com/scheda.php?i...chiave=%25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2011 16:41 da umeghu.)
08-03-2011 16:39
zandro Offline
Ricordo un 3d sul forum in cui il grippiale diventava gioioso passatempo in rada.... in pratica ne usciva fuori una candid camera:
Grippiale molto voluminoso tanto da invogliare qualche motoscafaro all'ormeggio( se ce ne fosse ulteriore bisogno); la cimetta del grippiale non era fissata al diamante, ma scorrevva in un anello del diamante stesso, ed era riportata passo passo parallelamente alla catena fino a farla rientrare a bordo.
Di lì a far immergere la boetta appena qualcuno la puntava era un tutt'uno.
Non vedo l'ora di attrezzare un grippiale cosìBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
08-03-2011 20:26
N/A Offline
Sul libro Moana consigliano di tenerlo a 3 metri di profondità per evitare che le altre barche lo prendano in pieno.
Io ho assistito a scene molto comiche, alcune finite poi tragicamente con le barche sugli scogli, per l'utilizzo dei grippiali. Una volta uno beccò con la sua barca il gippiale di un'altra, la cime si incagliò nell'elica bloccando il motore e trascinando alla deriva, verso gli scogli, sia la propria barca e sia quella dello sfortunato utilizzatore del grippiale, la cui ancora nel frattempo aveva spedato
Onestamente, preferisco perdere l'ancora piuttosto che la barca.
E poi, se sommiamo anche le difficoltà necessarie per fare un tipo di ormeggio del genere, magari unito all'appennellamento di un'altra ancora, nonchè le maggiori difficolta di disormeggio in caso di peggioramento delle condizioni che ti costringerebbero alla fuga....il gioco per me non vale proprio la candela!
08-03-2011 22:03
RMV2605D Offline
Ho trovato a mare un meraviglioso grippiale supertecnologico rotto.
Lo ho riparato, come descritto nel seguente 3d:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=41025
Poi lo ho messo nel gavone dell'ancora per ancoraggi dove fosse consigliabile usarlo.
Finora mai usato, un pò per pigrizia e molto perchè in genere ancoro dove non serve.
09-03-2011 02:38
umeghu Offline
Il collegamento ipertestuale deve terminare con la 'f' e non includere la virgola.
09-03-2011 03:48
  Modificare randa per usare cursori Giampaolo Consonni 45 13.130 22-12-2023 12:42
  Dove usare questo moschettone rob 24 5.537 30-07-2019 10:03
Star che grasso usare carrelli randa vogliadivela 10 5.558 18-09-2015 09:15
  Usare drizza come scotta ghibli4 16 6.793 17-10-2013 15:23
  come si impara a usare un gennaker? Yanny 28 10.085 30-04-2013 17:48
  L'eterno problema del grippiale con mare mosso. Lysithea 60 19.018 13-09-2012 18:01
  Appennellare quale ancora usare? ugolino 49 12.904 15-04-2012 19:55
  che colori usare per un disegno sulla vela Thembi 20 9.287 28-03-2011 14:26
  Come usare il salpaancora?! gianlucagiorgetti79 17 4.177 05-06-2010 04:49
  GRIPPIALE skippereli 49 11.274 30-12-2009 05:34
