attacco bozzello per gennaker
eloisa Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Ciao ADV
mi e' capitata tra le mani questa piastra di acciaio
secondo voi potrebbe diventare l'attacco per il bozzello per il gennaker
(non voglio complicarmi la vita con il bompresso)
fissata
alla landa sotto l'avvolgifiocco
misure: lung. 15cm,altezza 4 cm , spessore 4mm
che dite tiene
eloisa
le mei diventa russ subit che smort dopo .... mio Padre
09-03-2011 15:13
rober Offline
murare il gennaker su una apposita staffa da fissare alla landa sotto l'avvolgifiocco non mi sembra una cattiva idea. però prima di attuarla fatti consigliare da un attrezzista perchè mi lascia un pò perplesso il fatto che la landa dovrebbe poi subire una trazione quasi orizzontale , non sò se mi sono spiegato. ( c'era una veleria americana che proponeva una fascia con relativo bozzello da applicare attorno al genoa appena sopra il tambuto dell'avvolgifiocco. non è come avere il bompresso però è un buon compromesso)
b.v.
09-03-2011 18:19
eloisa Offline
grazie Rober
ma chi non ha il bompresso come arma il genn.
da discussioni passate ho letto che ci si attacca alla landa con uno stroppo.
eloisa
09-03-2011 18:26
rober Offline
guarda questo sito - http://www.leesails.it/Atn.html#tacker - propongono il sistema che accennavo, che mi sembra un buon compromesso in sostituzione del bompresso.
b.v.
09-03-2011 18:56
eloisa Offline
mooolto interessante
devo sempre installare un bozzello
la mia piastra potrebbe andare bene?
grazie rober
09-03-2011 19:06
dapnia Offline
Nel sito indicato, l'attacco del bozzello è sul musone dell'ancora: le lande dell'avvolgifiocco (ma tutte le lande, le sartie, gli arridatoi et similia) sono fatte per lavorare alla trazione verticale, non al taglio, né alla trazione radiale, tanto è vero che si montano col doppio snodo (se sono montate in giusta maniera).
Infatti, è sconsigliato di agganciare anche le cinture di sicurezza alle sartie e/o agli arridatoi; qualcuno le aggancia alle draglie...contento lui, la sicurezza è un'altra cosa.
La fascia che tiene l'angolo di 'mura” (?) dello spy, perché di spy si tratta, allo strallo, non mi pare una buona idea, come non mi sembra bene agganciarci la fascia che tiene la tormentina: se la vela incomincia a tirare davvero, lo fa in maniera disuniforme e concentrata su di un piccolo tratto e questo non credo sia un bene per i cavi e gli attacchi, i quali, come già detto, sono pensati per lavorare solo in trazione.
Altro è una vela inferita, che lavora in maniera uniforme con carichi distribuiti su tutta l'inferitura.
Poi che per andarci a passeggio vada bene ci può stare, ma giù tutto se rinfresca.
L’attacco del bozzello di mura dell’ASI (questa è una mura), si può fare anche sul musone di prua, l’accorgimento è di lasciare uno stroppo con un po’ di lasco perché quando si vira in poppa per cambiare le mura, la vela abbia l’aggio di passare per fuori (battagliola, pulpiti, ancore e menate varie) senza incattivarsi = strapparsi.
09-03-2011 21:22
eloisa Offline
ok grazie dapnia
e' un po' che sto seguendo discussioni sul bompresso e varie possibilita' di armare il genn.
sulla landa no perche non e' fatta per sopportare carichi orizzontali come diceva rober
il musone ho letto da qualche parte che e' fatto per sostenere cari verso il basso (ancora)
il genn lo lasci nel gavone:
mi chiedo il bompresso non e' ancorato alla landa?
eloisa
09-03-2011 21:43
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
dipende dalla barca, beneteau prevede direttamente da progetto che il Genn venga murato ad apposito buco già praticato sul musone dell'ancora (serie Oceanis)
09-03-2011 23:00
rober Offline
eloisa, effettivamente neanche il musone in molte barche è idoneo a sopportare il carico di un gennaker, in alcuni casi, io ne ho visto uno, il musone si è sollevato dalla coperta. il bompresso normalmente è fissato in coperta e sul dritto di prua dove è fissato lo strallo
09-03-2011 23:21
eloisa Offline
montati cosi se ne vedono tanti
09-03-2011 23:53
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Umberto, personalissimo parere, è questa la soluzione che dovresti adottare, facile da realizzare ed efficacie. Lo sforzo sulla landa di prua è comunque in principal modo verticale.
Osservavo proprio la tua landa quando dovevo montare il mio bompresso e cercavo una soluzione analoga, ma come sai poi ho messo l'anello di invito sul musone.
10-03-2011 00:21
Henri Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Ciao quoto...lo sforzo lo sopporta il tubo che scarica appoggiandosi in coperta, sulla landa penso ci sia pochissimo carico,sicuramente cede prima il bompresso per carico a flessione.WinkBig Grin
10-03-2011 01:21
rober Offline
mi sembra una ottima soluzione...
buon vento
10-03-2011 01:28
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
buon vento
Io la landa non l'avrei toccata, un bompresso attaccato alla landa non è mai un ottima soluzione, provate ad immaginare un urto del bombresso, tipico scontro in regata, con il bompresso e la landa viene giù pure l'albero
10-03-2011 03:11
eloisa Offline
ok, scusate ma la differenza di montare la mia piastra dove e' fissato l'anello
dove e'
10-03-2011 03:28
eloisa Offline
oppure, se monto l'anello e all'anello aggancio il bozzello?
10-03-2011 03:31
dapnia Offline
Giustamente, ma basta anche un pontile preso di mezza prua un po' allegramente (capita).
Ma perché cercarsi guai: molte barche nuove montano sul musone un anello su cui incocciare il bozzello di mura dell'asi.
Perché non cercare una soluzione sul musone?
Non è il massimo, ma come detto, basta solo farlo volare bene nelle virate.
Certo: per le regate o per un uso esoterico (Kermitt Cool )della barca c'è di meglio.
10-03-2011 05:02
rober Offline
ok. niente attacco sulla landa... SadsmileySadsmileySadsmiley
10-03-2011 05:16
Madinina II Offline
Quello che dice Kermit è vero, per chi fà regate o si muove al limite del rischio (es. manovre in porto a manetta con bompresso armato), ma si stà parlando di eventualità limite. Non credo che Eloisa faccia regate e non credo sia uno scriteriato delle manovre in spazi ristretti a manetta.
Dall'altro è anche e soprattutto vero che la landa dello strallo è il punto più solido di prua, soprattutto in trazione verticale.
L'alternativa sarebbe montare l'anello di invito direttamente sulla prua (no musone) e ben contropiastrato...in teoria l'ultima soluzione, come solidità, c'è il musone.
10-03-2011 06:25
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Personalmente, sia prima su altre barche, che attualmente, ho sempre armato il gennaker con la mura sul musone. Sto meditando da tempo se vale la pena montare un bompresso ma per diverse seghe mentali mie, non l'ho ancora fatto perchè non sono convinto dei giovamenti poichè in crociera mi và benissimo sul musone, nel caso in regata ho anche lo spi.
Mio modestissimo parere, se il gennaker è un all-round e se la conformazione della prua ti permette di armare la mura sul musone io opterei per questa soluzione. Potresti avere qualche difficoltà in più nelle strambate, ma se le fai esterne, di problemi non c'è ne sono. Se poi il range di utilizzo della vela (come spesso accade in crociera) è in un contesto di max 15 nodi, problemi di tenuta non ne vedo.
Io faccio passare un grillo o del tessile nel buco del fermo dell'ancora un buco predisposto (poco più indietro della puleggia) su cui fisso un bozzello a testa girevole.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2011 19:00 da kawua75.)
10-03-2011 16:32
  Mousse 907 Attacco pinna allo scafo Wally 16 3.693 28-01-2025 10:06
  Progetto RollBar con attacco pulpito gava 5 2.813 01-02-2024 14:56
  chiedo pareri su attacco tra scafo e delfiniera domenica2 2 898 07-11-2023 18:49
  Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750 robboflea 7 1.543 18-10-2023 22:35
  Aiuto: attacco boma/canalina albero piegato. Che faccio? zarzero3 30 7.239 22-09-2023 17:51
  Attacco Vang - Albero rivetti da 6,4 non tengono teo70 10 1.733 01-09-2023 14:42
  Bozzello per paterazzo Sceptic 16 3.038 19-01-2023 10:35
  a cosa serve quel bozzello? stefano bluzza 18 3.779 06-10-2022 15:43
  Rotella di bozzello da rifare - in teflon? marcocass 16 3.498 28-01-2022 20:33
  Attacco Sartia Comet 800 krill 18 4.183 04-11-2021 19:28
