attacco bozzello per gennaker
Ciao ADV
mi e' capitata tra le mani questa piastra di acciaio
secondo voi potrebbe diventare l'attacco per il bozzello per il gennaker
(non voglio complicarmi la vita con il bompresso)
fissata
alla landa sotto l'avvolgifiocco
misure: lung. 15cm,altezza 4 cm , spessore 4mm
[hide][Immagine: . 001.jpg][/hide]
che dite tiene
grazie
eloisa
le mei diventa russ subit che smort dopo ........ mio Padre
murare il gennaker su una apposita staffa da fissare alla landa sotto l'avvolgifiocco non mi sembra una cattiva idea. però prima di attuarla fatti consigliare da un attrezzista perchè mi lascia un pò perplesso il fatto che la landa dovrebbe poi subire una trazione quasi orizzontale , non sò se mi sono spiegato. ( c'era una veleria americana che proponeva una fascia con relativo bozzello da applicare attorno al genoa appena sopra il tambuto dell'avvolgifiocco. non è come avere il bompresso però è un buon compromesso)
b.v.
grazie Rober
ma chi non ha il bompresso come arma il genn.
da discussioni passate ho letto che ci si attacca alla landa con uno stroppo.
eloisa
guarda questo sito - www.leesails.it/Atn.html#tacker - propongono il sistema che accennavo, che mi sembra un buon compromesso in sostituzione del bompresso.
b.v.
mooolto interessante
devo sempre installare un bozzello
la mia piastra potrebbe andare bene?
grazie rober
Nel sito indicato, l'attacco del bozzello è sul musone dell'ancora: le lande dell'avvolgifiocco (ma tutte le lande, le sartie, gli arridatoi et similia) sono fatte per lavorare alla trazione verticale, non al taglio, né alla trazione radiale, tanto è vero che si montano col doppio snodo (se sono montate in giusta maniera).
Infatti, è sconsigliato di agganciare anche le cinture di sicurezza alle sartie e/o agli arridatoi; qualcuno le aggancia alle . lui, la sicurezza è un'altra cosa.
La fascia che tiene l'angolo di 'mura” (?) dello spy, perché di spy si tratta, allo strallo, non mi pare una buona idea, come non mi sembra bene agganciarci la fascia che tiene la tormentina: se la vela incomincia a tirare davvero, lo fa in maniera disuniforme e concentrata su di un piccolo tratto e questo non credo sia un bene per i cavi e gli attacchi, i quali, come già detto, sono pensati per lavorare solo in trazione.
Altro è una vela inferita, che lavora in maniera uniforme con carichi distribuiti su tutta l'inferitura.
Poi che per andarci a passeggio vada bene ci può stare, ma giù tutto se rinfresca.
L’attacco del bozzello di mura dell’ASI (questa è una mura), si può fare anche sul musone di prua, l’accorgimento è di lasciare uno stroppo con un po’ di lasco perché quando si vira in poppa per cambiare le mura, la vela abbia l’aggio di passare per fuori (battagliola, pulpiti, ancore e menate varie) senza incattivarsi = strapparsi.
ok grazie dapnia
e' un po' che sto seguendo discussioni sul bompresso e varie possibilita' di armare il genn.
sulla landa no perche non e' fatta per sopportare carichi orizzontali come diceva rober
il musone ho letto da qualche parte che e' fatto per sostenere cari verso il basso (ancora)
il genn lo lasci nel gavone:
mi chiedo il bompresso non e' ancorato alla landa?
eloisa
dipende dalla barca, beneteau prevede direttamente da progetto che il Genn venga murato ad apposito buco già praticato sul musone dell'ancora (serie Oceanis)
eloisa, effettivamente neanche il musone in molte barche è idoneo a sopportare il carico di un gennaker, in alcuni casi, io ne ho visto uno, il musone si è sollevato dalla coperta. il bompresso normalmente è fissato in coperta e sul dritto di prua dove è fissato lo strallo
montati cosi se ne vedono tanti
Umberto, personalissimo parere, è questa la soluzione che dovresti adottare, facile da realizzare ed efficacie. Lo sforzo sulla landa di prua è comunque in principal modo verticale.
Osservavo proprio la tua landa quando dovevo montare il mio bompresso e cercavo una soluzione analoga, ma come sai poi ho messo l'anello di invito sul musone.
Ciao . sforzo lo sopporta il tubo che scarica appoggiandosi in coperta, sulla landa penso ci sia pochissimo carico,sicuramente cede prima il bompresso per carico a flessione.WinkBig Grin
mi sembra una ottima soluzione...
buon vento
buon vento
Io la landa non l'avrei toccata, un bompresso attaccato alla landa non è mai un ottima soluzione, provate ad immaginare un urto del bombresso, tipico scontro in regata, con il bompresso e la landa viene giù pure l'albero
ok, scusate ma la differenza di montare la mia piastra dove e' fissato l'anello
dove e'
oppure, se monto l'anello e all'anello aggancio il bozzello?
Giustamente, ma basta anche un pontile preso di mezza prua un po' allegramente (capita).
Ma perché cercarsi guai: molte barche nuove montano sul musone un anello su cui incocciare il bozzello di mura dell'asi.
Perché non cercare una soluzione sul musone?
Non è il massimo, ma come detto, basta solo farlo volare bene nelle virate.
Certo: per le regate o per un uso esoterico (Kermitt Cool )della barca c'è di meglio.
ok. niente attacco sulla landa... SadsmileySadsmileySadsmiley
Quello che dice Kermit è vero, per chi fà regate o si muove al limite del rischio (es. manovre in porto a manetta con bompresso armato), ma si stà parlando di eventualità limite. Non credo che Eloisa faccia regate e non credo sia uno scriteriato delle manovre in spazi ristretti a manetta.
Dall'altro è anche e soprattutto vero che la landa dello strallo è il punto più solido di prua, soprattutto in trazione verticale.
L'alternativa sarebbe montare l'anello di invito direttamente sulla prua (no musone) e ben . teoria l'ultima soluzione, come solidità, c'è il musone.
Personalmente, sia prima su altre barche, che attualmente, ho sempre armato il gennaker con la mura sul musone. Sto meditando da tempo se vale la pena montare un bompresso ma per diverse seghe mentali mie, non l'ho ancora fatto perchè non sono convinto dei giovamenti poichè in crociera mi và benissimo sul musone, nel caso in regata ho anche lo spi.
Mio modestissimo parere, se il gennaker è un all-round e se la conformazione della prua ti permette di armare la mura sul musone io opterei per questa soluzione. Potresti avere qualche difficoltà in più nelle strambate, ma se le fai esterne, di problemi non c'è ne sono. Se poi il range di utilizzo della vela (come spesso accade in crociera) è in un contesto di max 15 nodi, problemi di tenuta non ne vedo.
Io faccio passare un grillo o del tessile nel buco del fermo dell'ancora un buco predisposto (poco più indietro della puleggia) su cui fisso un bozzello a testa girevole.
  Mousse 907 Attacco pinna allo scafo Wally 16 4.210 28-01-2025, 10:06
  Progetto RollBar con attacco pulpito gava 5 3.054 01-02-2024, 14:56
  chiedo pareri su attacco tra scafo e delfiniera domenica2 2 1.042 07-11-2023, 18:49
  Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750 robboflea 7 1.762 18-10-2023, 22:35
  Aiuto: attacco boma/canalina albero piegato. Che faccio? zarzero3 30 8.016 22-09-2023, 17:51
  Attacco Vang - Albero rivetti da 6,4 non tengono teo70 10 2.116 01-09-2023, 14:42
  Bozzello per belin Sceptic 16 3.432 19-01-2023, 10:35
  a cosa serve quel bozzello? stefano bluzza 18 4.248 06-10-2022, 15:43
  Rotella di bozzello da rifare - in teflon? marcocass 16 3.909 28-01-2022, 20:33
  Attacco Sartia Comet 800 krill 18 4.565 04-11-2021, 19:28
  Attacco deriva-scafo Antonio Galasso 2 2.048 21-03-2020, 09:00
  Attacco catena / ancora ventodiprua 51 13.729 13-08-2019, 20:55
  isolamento attacco crocette-albero carlo1974 7 2.302 06-04-2019, 22:28
  Infiltrazioni acqua da passaggi scafo lande e bozzello randa alla tedesca. Itablu 20 6.163 18-11-2018, 12:08
  Attacco passerella, idea geniale o tremenda fesseria? domenica2 4 2.899 23-05-2018, 09:46
