rifare o sostituire motore?
stepoli Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Carissimi,
il motore del mio motorsailer, un robustissimo Fiat Aifo 72 cv 4 cilindri del 1984, con oltre 4000 ore di onesto lavoro, ha iniziato a dare problemi di perdita di compressione di un cilindro. Non manifesta altri problemi, almeno sino ad ora, ma il mio meccanico mi ha chiesto se a questo punto voglio rifare tutto il motore (cosa che comporta una grossa spesa) o se invece scelgo di sostituirlo con uno nuovo (con spesa certamente maggiore).
Sinceramente mi piacerebbe mantenere lo stesso motore anche per evitare tutti i problemi di posizionamento del nuovo motore, adattamenti, allineamenti ecc ecc. (non ultimo il costo di un nuovo motore!!)
E' proprio questo il punto, ho il dubbio che però la spesa necessaria a rifare tutto, ma proprio tutto quello che va revisionato o sostituito, possa essere antieconomica, rispetto al costo di un nuovo motore (senza considerare anche il modesto valore di tutta la barca... a cui però sono molto affezionato).
Mi viene in mente un vecchio articolo di Bolina nel quale sostenevano di aver fatto bene a revisionare completamente il vecchio motore della loro barca Miranda, piuttosto che pensare di sostituirlo.
Voi che ne pensate?
Ciao a tutti
10-03-2011 04:41
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
comunque per portare a 'zero ore'il vecchio,dovrai comunque sbarcarlo...
preventivi!
Smile
10-03-2011 04:49
Frappettini Offline
revisiona il fido Aifo e non avrai da pentirtene; conosco bene quel motore perchè era montato sul mio Multi 96.
10-03-2011 05:00
Buser Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Caro stepoli,anch'io nella tua stessa situazione(motore più piccolo e quindi spesa minore)dopo aver cercato per circa un'anno un motore usato più recente del mio Drofin ho deciso di rifarlo,anche in considerazione che non dovrò ingrullire per rimontare il tutto.Ti consiglierei di rifare il tuo.buser
10-03-2011 05:31
renato pacini Offline
4000 ore di funzionamento non sono poi tante, un motore di quel tipo potrebbe funzionare per altrettante e forse più. Considerando che un motore di un furgone con lo stesso motore avrebbe percorso circa 36.000/ 45.000 kilometri, un'inezia per un diesel di quel tipo.!
Secondo me ha qualche perdita alla testata, hai controllato se c'è olio nel liquido di raffreddamento? Personalmente sentirei più di un meccanico.
10-03-2011 06:00
Ctibbio che errori!DisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
10-03-2011 06:01
miomare Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Citazione:.....che errori!....
Che Orrore!!
Ci sono molti tipi di 'tecnici'.... Lo sappiamo tutti.
Rifacciamo un motore completamente dopo un 'anno dalla fine del 'rodaggio?
E poi che motore!
Ottimo consiglio, meglio sentire più di un 'tecnico'..
In ultimo, fasce e sedi valvole.
Che non significa necessariamente rifare proprio 'tutto'
10-03-2011 06:28
JARIFE Offline
4000h sarebbero circa 200-250.000km.
Dovresti dire che modello di motore hai,se è un Sofim(di quel periodo) sei a fine corsaOcchio nero.
Se invece hai un 3.500cc circa di derivazione iveco potresti pezzarla con una serie di segmenti,bronzine...e via per altre 2-3000 oreWink.
manicomio Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Ciao, mi permetto di darti un parere personale,in base alla mia esperienza, con il mio perkins 4108 anno 1974, pagato usato dopo diatribe legali 2000 euro, installato sulla mia corazzata autocostruita. Il punto è uno solo, dipende che officina ti fa il lavoro. Io che di meccanica capisco abbastanza (sono motori semplici, non come i moderni tutta elettronica), mi sono comunque affidato ad un'officina e mi è toccato sbarcarlo due volte dopo la prima revisione totale costata 1600 euro, fino a quando mi sono deciso e stavolta ho fatto da solo così almeno saprò con chi prendermela... Rifare un motore con 4000 ore è antieconomico su un veicolo industriale, ma sulla barca il riposizionamento se non sei in grado di fare da te costa in cantiere sui 4000 euro da aggiungere al costo del nuovo.
Se hai modo di affidarti ad un corriere qua da me posso consigliarti un'officina davvero valida (ho conosciuto dopo le mie peripezie) e con prezzi davvero onesti, ma si trova a Cesenatico. NON AFFIDARTI A MECCANICI IMPROVVISATI! o che non fanno lavori su propulsori marini per spendere meno!! poi dovrai mettere una pezzi alle loro magagne e son dolori!!!Ciao e buon vento opps.... buon gasolio!
10-03-2011 15:00
stepoli Offline
Come sempre, grazie a tutti per i preziosi consigli.
Quando vi ho scritto chiedendo il vostro aiuto, il mio motore l'avevo già sbarcato (a proposito, per Jarife, è un 2500 fiat mod.8140 di 72 cv, è forse quello della sofim che mi dici sia già 'arrivato'?).
Ora sarà aperto dal mio meccanico (del quale mi sono fidato sino ad ora)per verificare il suo stato interno e misurare le varie usure. Visto che la barca è in porto e non in cantiere, sarebbe estremamente complicato il riposizionamento di un nuovo motore senza portare anche la barca in cantiere (con lievitazione notevole dei costi).
Al momento, salvo tristi ed antieconomiche sorprese,preferirei rifare come si deve il vecchio motore, innanzitutto verificando tetata, pistoni e fasce.
Vi terrò informati e attendo consigli.
10-03-2011 17:35
JARIFE Offline
Si,si,è il Sofim(Fiat) 2500 /8140.(aspirato)
Se è dell’anno che hai scritto,è a precamera ed è praticamente il motere che la fiat montava sulla 131d e 132d oltre che su i primi Daily Iveco.
La primissima serie aveva come difetto la precoce usura delle fascie elastiche con conseguente perdita di compressione.
Viste le 4000 ore …. il tuo non aveva questo problema .(forse ora sì)
Erano molto meno longevi delle successive versioni ad iniezione diretta,comunque valuterai insieme al tuo meccanico sul dafarsi,intendo che se le canne non sono troppo ovalizzate,le sedi dei segmenti non troppo allargate,ecc ecc. potresti procedere con un revisione parziale, risparmiando…
stepoli Offline
Grazie Jarife!
A presto un aggiornamento.
10-03-2011 18:32
Hai ragione, ho scritto una ca..ta! pardon, la sera dovrei andare a letto .DisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
10-03-2011 19:25
KA6 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Non è vero!! Se uno va a una media di 11 km/h sono 44000 km Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
10-03-2011 20:36
Ti ringrazio per il conforto, ad ogni caso..ho toppato, ma restano validi i miei consigli, cercare sempre il conforto di più meccanici.
10-03-2011 22:08
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.158 13-11-2023 16:07
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 6.145 22-10-2023 11:20
  Motore Volvo Penta 2001 - riportare a zero o sostituire? robbi2020 46 7.205 08-04-2023 19:56
  Entrobordo da sostituire? Marco Beta 4 1.399 02-04-2023 17:27
  sostituire tubazione alimentazione gasolio gimbo 14 4.687 16-11-2021 00:26
  Sostituire motore dongiulio 17 3.084 09-07-2021 22:34
  Sostituire filtro olio senza sostituire olio Navax 12 4.778 25-02-2021 14:09
  elica fissa da sostituire? sventola 16 5.187 28-06-2020 10:22
  MD7A: è proprio da revisionare o sostituire? bacchus 20 10.673 11-08-2019 23:20
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.420 11-08-2019 19:38
