Olio pompa acqua
capitanox Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Olio pompa acqua
ciao a tutti
il sistema di raffreddamento del motore della mia barca è composto da una pompa collegata direttamente tramite cinghia di trasmissione al motore, su questa pompa c'è un tappino di colore giallo dove va inserito ogni tanto dell'olio, operazione che non ho ancora mai eseguito. Qualcuno mi sa indicare che tipo di olio va inserito solitamente in questo tipo di pompe?
Thanksssss!! Big Grin
11-03-2011 10:06
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Olio pompa acqua
Direi olio motore....15/50
11-03-2011 10:51
capitanox Offline
Olio pompa acqua
Grazie mille! ero veramente indeciso fra il solito 50 che uso nel motore o un 120 come mi hanno consigliato alcuni..
11-03-2011 16:06
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Olio pompa acqua
che motore?
11-03-2011 16:10
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Olio pompa acqua
se parliamo di lubrificazione coscinetto o asse pompa il 15/40 non c'entra nulla, opterei per il classico sae 90 per scatola d'ingranaggi cambi ecc
11-03-2011 16:14
dapnia Offline
Olio pompa acqua
Sicuri che non sia un ingrassatore a vite, nel qual caso il tappo va riempito di grasso da cuscinetti e riavvitato non fino in fondo.
Ogni tanto si dà un giro al tappo e quando è vuoto si riempie di nuovo.
Se il motore è di vecchio tipo è facile.
11-03-2011 18:20
Giorgio Offline
Olio pompa acqua
Vabbe' ma allora perche' ce' scritto olio???Foto foto.....Big Grin
11-03-2011 21:07
capitanox Offline
Olio pompa acqua
sulla pompa c'è solo la scritta OIL in prossimità del tappino giallo, premetto che è una pompa per il pescaggio dell'acqua di raffreddamento del motore che gira tramite cinghia direttamente collegata al motore. Sentendo + pareri qualcuno mi ha detto di usare il comune olio 50 che uso nel motore altri il 120 ... visto che è di fondamentale importanza il funzionamento della stessa non vorrei commettere errori
12-03-2011 00:46
kermit Offline
Olio pompa acqua
Comune olio motore 50 non è poi tanto comune, parli di olio multigrado o monogrado? Poi sarebbe opportuno capire che motore è per trovare qualche manuale, eventualmente come suggerisce Giorgio postare qualche foto, andare a braccio così mi sembra poco utile per te
12-03-2011 01:01
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 5.639 03-10-2025 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 626 08-09-2025 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.014 16-03-2025 17:54
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 477 29-09-2024 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 506 09-09-2024 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 528 25-08-2024 08:26
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 21.638 13-07-2024 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 1.257 05-07-2024 23:14
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 1.561 19-04-2024 12:07
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 4.608 17-04-2024 11:22
